MS intellimouse optisen hiiren ajurit hukassa
En muista tietokoneongelmaa johon en olisi löytänyt vastausta tältä palstalta joten yritetään taas:
Tietokoneen hiiri vaihtui mallia optiseksi, ja huushollin tietokoneista kaksi kolmesta otti uuden hiiren vastaan nikottelematta, kolmannen kanssa tuli seinä vastaan.
Kaikissa tietokoneissa on sama Win XP Home (SP3), ja tämä ongelmakone kone väsymättä peräänkuuluttaa ajurilevykettä (hiiri ei siis toimi). Hain mbnetin ajuriapajasta ajurit (juurikin ms intellimouse optical), mutta niitäkään tuo windows ei kelpuuta! Mikä ihme tuossa nyt on? Toimivissa koneissa on Pentium prosessori, ongelmakoneessa AMD.
Re: MS intellimouse optisen hiiren ajurit hukassa
Prosessori 101% varmuudella ei vaikuta ongelmaan mitenkään. Sen sijaan kokoonpano muutoin voi aiheuttaa ongelmia.
Mutta siis. Antaako windows jossain vaiheessa jonkin virheilmoituksen ajureita asentaessa? Vai asentuuko "ihan ok", mutta siltikään ei toimi?
Jos jossain vaiheessa tulee virheilmoitus, niin mitä siinä tarkalleen ottaen sanotaan?
Näillä päästään jo alkuun.
latasin ajurit netistä, oli yksi exe-tiedosto minkä ajoin ja asennusohjelma meni ihan ok.
ei vaikuttanut mitään hiiren toimintaan, ihan kun olisi asentanut ajurit jollekin täysin toiselle laitteelle. hiiri pyytää edelleen ajurilevykettä. Sitten valitsin vaihtoehton "etsi listasta" ja tarjosin juuri asennettua ajuria jolloin varoitti heti ettei ehkä toimi noilla ajureilla. Valitsin ne kuitenkin jolloin tuloksena on keltainen huutomerkki hiiren päällä devices-ikkunassa: laite ei toimi, virhekoodi olisikohan ollut 10?
yritin myös tarjota XP:n asennuslevyä että etsisi ajurit sieltä, mutta ei löytänyt sieltä ajureita. täysin käsittämätöntä miten nuo kaksi muuta konetta ikäänkuin sisälsivät ne ajurit, ja kaikissa koneissa lähes identtinen windows installaatio.
Oletko antanut windowsin oman ohjelman etsiä ajureita netistä? Ja oletko katsonut Ohjauspaneeli --> Valvontatyökalut --> Tietokoneen hallinta kohdasta onko siellä Laitehallinta kohdassa Muut laitteet kohdassa mitään, jos on paina oikea näppäin päivitä ohjain ja rasti ruutuun anna windowsin etsiä verkosta ajureita. Kokeileppa vaikka näillä ensi alkuun. Ja varmista että lataamasi exe on 100% varmasti oikea tai kokeile ladata windowsin omilta sivuilta voivat joskus niidenkin suhteen olla aika ranttuja.
Tai Microsoftinkin omilta sivuilta voisi kuvitella löytävänsä jotain.Mik4 kirjoitti:Oletko antanut windowsin oman ohjelman etsiä ajureita netistä? Ja oletko katsonut Ohjauspaneeli --> Valvontatyökalut --> Tietokoneen hallinta kohdasta onko siellä Laitehallinta kohdassa Muut laitteet kohdassa mitään, jos on paina oikea näppäin päivitä ohjain ja rasti ruutuun anna windowsin etsiä verkosta ajureita. Kokeileppa vaikka näillä ensi alkuun. Ja varmista että lataamasi exe on 100% varmasti oikea tai kokeile ladata windowsin omilta sivuilta voivat joskus niidenkin suhteen olla aika ranttuja.
lintta go go
- "Hirsch"
Ei mulla ole koskaan tarvinnu asentaa hiirun ajureita että toimis, joskus pitää käydä buutin kautta että kone ymmärtää hiiren olemassa olon.
tämä ongelma on niin hämärä etten enää edes odota löytäväni ratkaisua siihen.
tuo on siis usb-hiiri ja voisi epäilläl että onko usb-porteissa vikaa, mutta ei voi olla koska sekä koneen omat portit että lisäkortin usb2.0-portit toimivat samalla tavalla ja esim muistitikut ja kortinlukijat toimivat niissä porteissa.
nyt olen n. neljä tuntia paininut tuon asian kanssa ja se saa riittää. hankin tavallisen ps/2 hiiren tuolle koneelle.
eilinen ilta oli taas aivan uskomaton tietokoneen parissa. olin kopioimassa 8 gigan täysinäiseltä muistitikulta dataa tietokoneelle, kopiointi keskeytyi virheeseen ja sen jälkeen muistitikun sisältö näytti tyhjää. rebootissa unohdin muistitikun koneeseen kiinni jolloin windows alkoi korjaamaan muistitikun fattia ja kadotti kaiken sisällön!
sama juttu minulla, ja olen vastaavanlaisia windows koneita konfiguroinut toistakymmentä.lintta go go kirjoitti:Ei mulla ole koskaan tarvinnu asentaa hiirun ajureita että toimis, joskus pitää käydä buutin kautta että kone ymmärtää hiiren olemassa olon.
olen antanut, siis ajureiden päivitys on minulle ihan cup of tea, mutta tämä on aivan uskomaton tapaus. voisin väittää että hiiri on viallinen, mutta kun se toimii toisissa koneissa!Mik4 kirjoitti:Oletko antanut windowsin oman ohjelman etsiä ajureita netistä? Ja oletko katsonut Ohjauspaneeli --> Valvontatyökalut --> Tietokoneen hallinta kohdasta onko siellä Laitehallinta kohdassa Muut laitteet kohdassa mitään, jos on paina oikea näppäin päivitä ohjain ja rasti ruutuun anna windowsin etsiä verkosta ajureita. Kokeileppa vaikka näillä ensi alkuun. Ja varmista että lataamasi exe on 100% varmasti oikea tai kokeile ladata windowsin omilta sivuilta voivat joskus niidenkin suhteen olla aika ranttuja.
niin, tuuletin kun löysin microsoftin sivuilta 5.5 version intellimouse ajurit jotka satavarmasti on juuri esim. tuohon hiireen, mutta niidenkin asennus oli kuin ilmaa tuolle hiirelle, ei mitään reaktiota ja edelleen pyytää ajurilevykettä. tämä alkaa kuulostamaan jo siltä kun vedättäisin teitä kaikkia, mutta olen itsekin ihan ymmälläni.Azanovix kirjoitti: Tai Microsoftinkin omilta sivuilta voisi kuvitella löytävänsä jotain.
lintta go go
- "Hirsch"
Muistiviat saattavat ilmetä mitä ihmeellisimmillä tavoilla, kokeile ajaa memtest.
itellä on kyllä tullut eteen viallinen hiiriportti ja viallinen usb liitäntä.
hyvä pointti. tuosta koneesta nimittäin on jo yksi kolmesta muistikammasta otettu pois viallisena. nytkin kone sirisee kuin heinäsirkka kuin mitä tahansa liikettä tapahtuu näytöllä.lintta go go kirjoitti:Muistiviat saattavat ilmetä mitä ihmeellisimmillä tavoilla, kokeile ajaa memtest.
jaa, löysin toisen mielenkiintoisen ehdotuksen:
The easiest way to solve a USB error code 10 in Windows XP is to follow the steps below to remove and reinstall all USB controllers.
A. Click on Start
B. Right Click on My Computer, click on Properties
C.Click on the Hardware tab
D. Click the Device Manager button.
E. Expand Universal Serial Bus controllers section.
F. Right-click every device under the Universal Serial Bus controllers node, and then click Uninstall to remove them one at a time.
G. Restart the computer, and allow the computer to reinstall the USB controllers.
H. Plug in the removable USB storage device, and then test to make sure that the issue is resolved.
Onko sinulla USB-PS/2 -adapteria? Niitähän tulee monesti hiirien mukana, oletko kokeillut sellaisella?
Hiiren pitäisi toimia ilman ajureitakin.
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
ja mikä huvittavinta oli se, että kun muistitikku työnnettiin myöhemmin toiseen koneeseen, sen sisältö oli taas palautunutcarimat kirjoitti:Oliskos kuitenkin jo aika siirtyä noihin uudempiin koneisiin, muisteihin ymlucaf kirjoitti: eilinen ilta oli taas aivan uskomaton tietokoneen parissa. olin kopioimassa 8 gigan täysinäiseltä muistitikulta dataa tietokoneelle, kopiointi keskeytyi virheeseen ja sen jälkeen muistitikun sisältö näytti tyhjää. rebootissa unohdin muistitikun koneeseen kiinni jolloin windows alkoi korjaamaan muistitikun fattia ja kadotti kaiken sisällön!![]()
Ei tollasia ongelmia haluis itselleen
Kaikella kunnioituksella ja pelkästään hyvällä
eipä ole, täytyisi varmaan hankkia.Ässä kirjoitti:Onko sinulla USB-PS/2 -adapteria? Niitähän tulee monesti hiirien mukana, oletko kokeillut sellaisella?
Itsellä joskus ilmennyt sellaisia ongelmia, että tietty laite ei toimi tietyssä usb paikassa... En tiedä mikä on, mutta vaihtamalla toiseen usb pistokkeeseen toimii.
#3834
