Blaukkarin modena rd 148:stä
DIggItaLLr
Tarkemmin sanottuna Modena rd 148w. Pitkällinen googletus ja tutkisleu ei tuottanut tulosta kysymykseen että millä piuhalla blaukkarista saa RCA otot.
Mankassa on DIN liittimien yläpuolella nastat blaukkarin liittimelle jolla saa linjalähtöihin RCA liittimet. Mikä piuha siihen käy? Käykö tänpäivän piuha siihen. Kyseessä kuitenkin jo aikas vanha malli.
OT:
Mistä saa "eko"-puu paneleita kojetauluun :wink: ??
9000CD23T
Re: Blaukkarin modena rd 148:stä
Ei ollenkaan paha rasti
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _EA_DE.pdf
( kuvassa oleva pistoke liitetään soittimen kaiutin ulos ottoon )
BILTEMA...
Mutta jos haluat sen ulos oton kaikkein ylimpään pistokkeeseen ( CINCH )niin...
Silloin se on Boschin reissu ( 7 607 889 093 on johtosarjan numero )
Tai sitten...............
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4727
DIggItaLLr
Kiitos.
Mitään kaijutin/linja signaali muuntimia en tarvitse. Blaukkarissa kun kaijutinlinjat on kiinni jo kovapuhujissa.
Nimenomaan tuota ylimpään pesään tulevaa johtosarjaa.
Blaukkarin PDF:ässä puhutaan mm Vaihtajan ohjauksesta, linjalähdöistä, ym. Eikös tuo Autostudion piuha ole uudempiin vehkeisiin jossa nimenomaan subbari ja keskikanava sun muita tingeleitä.
Tosin jos tuo Autostudion liitin sopii fyysisesti tuohon blaukkariin niin loppuhan on McGyveria... :roll:
Nroto
Viesti Kirjoittaja Nroto »
jollen väärin ole ymmärtänyt niin blaukkari ei ole muuttanut tuota liitintä mitenkään.
eli olisi ihan samanlainen kuin uudemmissa.
jos oikein muistan se liitin on sellaine 3 osainen, yksi osa on nuo linja lähdöt, toinen cd/aux,kolmas ratti ohjain.
5240
