TVUPlayer
tUrpoEinari
TVUPlayer
Osaako kukaan neuvoa, minulla kun on tuo "kielimuuri".
Miksi ko. ohjelma ei pysy näytöllä, eli näkyy aikansa, jos yleensäkään saa auki, ja sitten ei millään saa jäämään auki. Joku juttu pielessä mutta mikä?
Kokeilin parissa läppärissä, ei muutosta. :evil:
Reijo L #1181
AnttiH9-3
Re: TVUPlayer
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Riippuu vähän kanavasta. Jos yrität F1:iä katsoa vaikka starsportsin kautta, niin katkaisee aina kun lähetys on alkamassa. Varmaan joku sopimus niillä päällä. Sen lisäksi näkyvyyteen vaikuttaa kanavan lähetysteho (näkyy 1-5 porraspalkkina jossain yläkulmassa), sen pitää melkein olla täysillä ennenkuin viitsii edes yrittää kanavaa. Lopuksi tietysti homma riippuu kanavan suosiosta. Ei ne pysty streamaamaan kuin tietylle määrälle koneita yhtä aikaa.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
sakarias
Re: TVUPlayer
Viesti Kirjoittaja sakarias »
AnttiH9-3 kirjoitti:Lopuksi tietysti homma riippuu kanavan suosiosta. Ei ne pysty streamaamaan kuin tietylle määrälle koneita yhtä aikaa.
Häh... ja minäkös luulin, että se on vertaisverkkoperiaatteella toimiva. Elikkä mitä enempi porukkaa linjoilla, sitä paremmat mahdollisuudet parempaan "vastaanottoon."
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
tUrpoEinari
Re: TVUPlayer
AnttiH9-3 kirjoitti:Riippuu vähän kanavasta. Jos yrität F1:iä katsoa vaikka starsportsin kautta, niin katkaisee aina kun lähetys on alkamassa. Varmaan joku sopimus niillä päällä. Sen lisäksi näkyvyyteen vaikuttaa kanavan lähetysteho (näkyy 1-5 porraspalkkina jossain yläkulmassa), sen pitää melkein olla täysillä ennenkuin viitsii edes yrittää kanavaa. Lopuksi tietysti homma riippuu kanavan suosiosta. Ei ne pysty streamaamaan kuin tietylle määrälle koneita yhtä aikaa.
Tuota, huomasin tuon saman että starsports-kanavalla tapahtuukin noin, mutta wheels-kanava on aiemmin toiminut vanhemmilla ohjelmilla ihan ok ja parempi kuvakin on siellä ollut. Latasin vanhemman version ja se pysyi koko illan auki wheels-kanavalla. Kun tuon käynnistää niin tulee heti ilmoitus uudesta versiosta mutta en anna sitä ladata. Katsotaan miten F1 näkyy kolmelta. :lol: :lol:
Reijo L #1181
AnttiH9-3
Re: TVUPlayer
#7314
tUrpoEinari
Re: TVUPlayer
Sillä vanhemmalla versiolla näkyi hyvin. Kysymyshän oli alunperin siitä että kun avaa TVUPalyerin niin se vilahtaa näytöllä enenkuin edes mitään kanavaa ehtii valita. Toinen asia oli se että jos se jostain syystä sen jälkeen kun olin ensin delannut sen pois ja ladannut muistista uudelleen niin näytti jotain kanavaa jonkun aikaa, esm 15 minuuttia, ja häipyi sitten. Ja sama vilahtaminen taas jatkui.
Se että Starsports- kanava pimeni on eri juttu, itse ohjelma jäi käymään. Selitin aluksi varmaan epäselvästi. Mieleastäni uusimmassa versiossa on bugi. Tai jotain muuta mitä en hoksaa. :oops:
Nytkin Vetteli selittää ja samaan aikaan teen tätä juttua. :D
Reijo L #1181
