WLAN-yhteys välillä digiboksi-tietokone
Miten toimii tuo WLAN-yhteys joka löytyy tästä laitteesta? Vaatiiko tuo jotain reititintä vai toimiiko suoraan tietokoneeseen, jossa tulee siis olla myös WLAN-yhteys?
Viimeksi muokannut dimebak, Su Marras 30, 2008 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrisa
Re: WLAN-yhteys välillä digiboksi-tietokone
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuo linkki ei näytä onnistuneen.
Wlan-yhteyksistä yleensä.
Niitä on kahta päätyyppiä: infrastruktuuri ja ad-hoc.
Ensimmäinen vaatii wlan-tukiaseman, jonka kautta kaikki liikennöinti kulkee.
Toisessa tavassa yhteys muodostetaan kahden laitteen välille, ns. suorayhteys.
En tiedä mitä ominaisuuksia tuo kyseinen digiboksi tukee.
Saappi Kuski
Enpä ole ikinä rakentanut tuollaista dikiboksille mutta arvaan että boksin manuaalissa kerrotaan miten sen verkko osoite konfataan wlan kortille. Mahdolliset suoja asetukset ja avaimet laitat sitten sen mukaan miten on wlan tukiasemasi konfattu. Siis ihan niinkuin liittäisit wlan pc:n wlan verkkoon paitsi että arvaan että digipoksille kannattaa käyttää staattista ip osoitetta?
Yhteys pc:n ja digiboksin välillä toiminee sitten siten kuten boksin manuaalissa sanotaan, onko se sitten ohjelma jolla tiedostoja liikutellaan vai mikä.
Niin ja jos kotiverkkoon tuo laite tulee niin ei kai siinä pc:ssä tarvi välttämättä olla wlan korttiakaan jos se on vaikka samassa dsl/wlan tukiasemassa kaapelilla kiinni eikä halua erottaa lankaverkkoa wlanista.
9000CS 2,3
Laitetta ei vielä ole, tosin tuo on aika vahva ehdokas digiboksiksi. Tällainen tulee myös tuonne eteisen seinään ja tietokoneeseen WLAN-sovitin.
No, eiköhän se sitten selviä, kun kamat on hankittuna miten kytkennät pitää tehdä.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Käy lukemassa vaikkapa DVD-Plazan forumia.
Quote:
Originally Posted by Cirrus View Post
Joo hidas tuo on tuo wlan. Mulla semmoset 200kB/s tulee
Eli Topfieldin USB2 olisi 10x WLAN:ia nopeampi (1950 kB/s vs 200 kB/s)?! Eikä USB:nkään nopeus kyllä päätä huimaa.
USB:n kautta tuollaisen 2 GB elokuvan siirto kestää 17 minuuttia. Kestääkö sama WLAN:in kautta tosiaan melkein 3 tuntia?!
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Kävin lukemassa. Tuo WLANin hitaus ei sinällään haittaa, kun DVD:lle en kovinkaan usein ole vielä tallentanut elokuvia, lastenohjelmia enempi. Ja noiden muutaman tallennuksen takia en haluaisi kaapelia vedellä :wink:
