Tietokoneessa yhteensopivuusongelmako?
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Monenlaiseen ongelmaan olen foorumilta apua saanut, kokeillaan jos jollakin olisi vinkkejä tähänkin.
Sain kaverilta tietokoneeseen käytetyn emolevyn (ASUS A7N8X) prossuineen ja käytetyn näytönohjaimen jossa lukee ABIT R9600XT-VIO. Kasasin koneen ja tulille. Mitä V#¤%ua ei tapahdu juuri mitään. Ainoastaan puhaltimet käynnistyy, näyttöön ei tule mitään eikä edes näppäimistön valot toimi.
Räpläsin aikani ja poistelin ylimääräisiä osia, ja kas kummaa kun poistan adsl modeemin (sisäinen a-link roadrunner 11) niin kone käynnistyy ja toimii kuten pitää, mutta jos modeemin laittaa paikalleen ei taaskaan tapahdu mitään.
Sitten vaihdoin vanhan näytönohjaimen (nvidia geforse 4) niin sen kanssa voi adsl modeemi olla paikallaan ja kone toimii.
No ettei asia olisi liian yksinkertainen niin ajattelin vielä kertaalleen kokeilla uutta näytönohjainta kun kerran adsl modeemi on nyt asentunut oikein, lykkäsin sen paikalleen ja kas kummaa kone toimii. Käytin sitä illan ja asentelin jonkun ohjelmankin jotka vaativat koneen uudelleen käynnistämisen ja hyvin toimi. Tänä aamuna ongelmat olivatkin palanneet eikä kone herännyt taaskaan. käytin näytönohjainta irti ja muutin dippipalikan paikkaa ja sain koneen käynnistymään. Arvelin vian olleen siinä. se käynnistyminen jäi kuitenklin tällä haavaa viimeiseksi eikä kone suostunut sen jälkeen enää käynnistymään uudella näytöohjaimella. postin kokeeksi modeemin ja sitten kyllä toimi.Laitoin vanhan geforsen kiinni ja nyt toimii kuten pitääkin modeeminkin kanssa.
Eli kaikesta päätellen tuo modeemi ja uudempi näytönohjain ei tykkää toisistaan, onkohan tälle jotain tehtävissä vai onko uskottava ettei molemmat sovi samaan emolevyyn ja jommasta kummasta on luovuttava.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
arcti
Re: Tietokoneessa yhteensopivuusongelmako?
Viesti Kirjoittaja arcti »
Liianpieni virtalähde? Näytönohjain kun haukkaa aikapaljon sitä sähköä.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Onko emossa integroitu näytönohjain :?:
Jo on se pitää otta pois käytöstä biosin kautta.
Tai sitten laitehallinnan kautta.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
Heitä nyt ainakin adsl-korttimodeemilla lintua. ne on antiikkia.
Teukka.k
arcti kirjoitti:Liianpieni virtalähde?
max 300w virtalähde käytössä. Eihän se suuren suuri ole.
kalle37 kirjoitti:Onko emossa integroitu näytönohjain
Ei ole ja bios on tältä osin tarkistettu.
IamTheStig kirjoitti:Heitä nyt ainakin adsl-korttimodeemilla lintua. ne on antiikkia.
Eikös tämä koko kone ole antiikkia. On tuossa sisäisessä adsl korttimodeemissa se hyvä puoli ettei ole ylimääräisiä johtoja. Taitaa tosin joutua heittämään sillä vesilintua jos muu ei auta.
9000CD23T
arcti kirjoitti:Liianpieni virtalähde? Näytönohjain kun haukkaa aikapaljon sitä sähköä.
Tuttua huttua, itselläni vanhempi mylly temppuili juuri näin.
Tosin sain sen kyllä käyntiin mutta aina tilttasi jonkun ajan kuluttua.
Virtalähde oli 350W. ( asettui kun laitoin 500W:n virtalähteen tilalle )
Ja turhaan vaihtelin näytönohjaimia 3kpl.
Täällä käytettiin ainakin 350W:n virtalähdettä...
http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/ ... xe-nforce2
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Ääni tuon pienen powerin puolesta...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Malliesimerkki alitehoisesta powerista:
Minulla oli joku Compaqin kotelossa oleva 90w poweri (Compaqin jetsulleen mitoittama, mahdollisimman pieni kotelo ja tehot sen verran että orggiskokoonpanoon riittää), emolevystä en ole ihan varmaa kuuluiko alkuperäiseen pakettiin, mutta koko ajan pelkäsin missä vaiheessa tehot loppuu.
Yllättävän hyvin toimi, kunnes testasin polttavaa cd-asemaa samalla kun kuuntelin musiikkia ja loppuihan se virta kesken.
Käytössä oli muistaakseni AMD K6 300MHz prosessori, joka vie noin 30w, äänikortin kulutuksesta en ihan varma ole mutta kaippa sekin helposti 30w sai kulumaan, joku perus näytönohjain, kiintolevy ja cd-asema, jotenkin laskeskelin noille jossain välissä että yhtäaikaa käytössä ollessaan tehontarvetta olis 150w luokkaa.
Noista ainoa komponentti olikin prosessori joka tuossa Compaqissa olisi kuulunut olla (+ ehkä se emolevy) tuon powerin kanssa, muut osat vaihdettuja.
Tuohon tuli vaihdettua tilalle muistaakseni joku 200-300w poweri jolla sitten toimikin moitteettomasti vaikka kuinka yritin saada tehot loppumaan.
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Tuo ko. näytönohjain imaisee reilusti ylikellotettunakin korkeintaan 30W, joten aika epätodennäköistä, että ehjä 300W poweri olisi liian pieni. Tietenkin jos poweri on mallia ihanhaistapaska ja koneessa on paljon muutakin sälää niin voihan se kyykätä.
Teukka.k
Voisko powerin teho olla niin hilkulla, että adsl modeemin poistamalla se riittäisi. Voisi kuvitella, ettei tuommonen modeemi kovin virtasyöppö ole. Tosin käynnistäessähän sitä virtaa taitaa kulua kaikille laitteille yhtäaikaa. Powerin laadusta ei ole mitään tietoa, vuosimalli sillä on 2003, jospa tehot on lähteneet kun autosta konsanaan vanhetessaan.
Muuten koneessa on tuon ensimmäisessä viestissä mainitun emolevyn, näytönohjaimen ja adsl-modeemin lisäksi kaksi kovalevyä, lukeva dvd-asema ja korppuasema. Prossu on amd athlon 3200+. Kotelotuuletinkin on vielä hankkimatta, kun tälle kokoonpanolle ei enää haittaa taitas olla.
Edit: Tuolla muropaketin linkissä käytettiin tosiaan 350w virtalähdettä ja mikäli oikein ymmärsin siinä on mm. prossu hitaampi kuin minulla joten ei virtalähteen päivitämisestä ainakaan haittaa taitaisi olla.
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Ootko kokeillu vaihdella sen modeemin paikkaa? Jos siellä on jostain syystä IRQ:t viturallaan.. en tiedä miten mahdollista se enää nykyään on mutta silti. Antaako pc-spiikkeri mitään piippejä buutissa?
M97CSB234EFM57001 RE85
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Teukka.k kirjoitti:Voisko powerin teho olla niin hilkulla, että adsl modeemin poistamalla se riittäisi. Voisi kuvitella, ettei tuommonen modeemi kovin virtasyöppö ole. Tosin käynnistäessähän sitä virtaa taitaa kulua kaikille laitteille yhtäaikaa. Powerin laadusta ei ole mitään tietoa, vuosimalli sillä on 2003, jospa tehot on lähteneet kun autosta konsanaan vanhetessaan.
Kokeilet bootata koneen modeemin kanssa, mutta yhdellä kovalevyllä ja ilman dvd-asemaa? Jos lähtee toimimaan normaalisti niin vika on sitten virtalähteen riittämättömyydessä.
Kerroppas nyt se virtalähteesi malli ja merkki, jos et tiedä niin tarra löytyy powerin kyljestä. On niitä kehnojakin powereita mutta en usko että vika on tällä kertaa siinä. IRQ:t viturallaan kuullostaa paljon järkevämmältä selitykseltä, todennäköisesti kyseessä emolevyn ja modeemin yhteensopivuusongelma.
ASUS A7N8X oli minullakin joskus hetkisen aikaa emolevynä, pistin sitten kiertoon kun sain DFI Infinity NF2 Ultran.
Teukka.k
ysikoo kirjoitti:Ootko kokeillu vaihdella sen modeemin paikkaa?
Joo kaikki paikat kokeiltu
ysikoo kirjoitti:Antaako pc-spiikkeri mitään piippejä buutissa?
Piippaa kerran jos lähtee käyntiin, jos ei niin on ihan hiljaa.
Huttunen kirjoitti:Kokeilet bootata koneen modeemin kanssa, mutta yhdellä kovalevyllä ja ilman dvd-asemaa?
Ei ollut vaikutusta, ei käynnistynyt.
Huttunen kirjoitti:Kerroppas nyt se virtalähteesi malli ja merkki
Channel well technology co ltd
Model:CWT-300ATX12 (300w max)
Alempana powerissa on näköjään maininta: +5V and +3.3V compinadet
Output 160watts Max
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vaihda nyt vaan suosiolla se poweri. :)
Yksi vaihtoehto tosin voi olla emolla turvonneet konkat, nuokin aiheuttaa ajoittain aivan ihmeellisiä halluja.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Huttunen
Teukka.k kirjoitti: Channel well technology co ltd
Output 160watts Max
En usko että toimivuus on tällä kertaa kiinni virtalähteen riittävyydestä, CWT ei ole mikään laatumerkki mutta sen pitäisi riittää. Etenkin noin "antiikkisessa" koneessa joka ei paljon virtaa tarvitse.
http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t451577
Itse heivaisin vanhan modeemin verkonpainoksi ja investoisin ulkoiseen, pääsee helpommalla/halvemmalla: http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=15002
