PC:stä kysymys - IDE- ja SATA-levyt: probleemi
Terve,
Päivitin hiljattain koneeni Athlon Phenomiin ja MSI:n AMD 780 piirisarjalla olevaan emolevyyn. Koneessa on IDE-väylässä edellisen koneen peruja oleva IDE-kiintis ja CD-asema. Uusi kiintolevy on SATA2. Käyttöjärjestelmä Win XP SP3.
Ongelma: Käynnistettäessä Windows ei tunne IDE-väylän asemia, niitä ei näy laitehallinnassa (en ole 100% varma olisiko tämä jollain yksittäisellä käynnistyskerralla ollut kunnossa). Jos käskee Control Panelista etsimään uusia laitteita, niin listalta löytyy tämä vanha kiintolevy ja CD. Kun valitsee kiintolevyn ja OK, niin molemmat ovat siitä alkaen normaalisti käytettävissä ja asemat ilmestyvät Exploreriin. BIOS toki tunnistaa nämä kaikki ja ne ovat myös Boot sequencessa mukana SATA-levyn alapuolella.
Mitä teen, jotta asemat löytyvät aina kun koneen käynnistää?
Re: PC:stä kysymys - IDE- ja SATA-levyt: probleemi
Onko emolevyn ajurit asenettu
Asensitko xp uudelleen emolevyn vaihdon jälkeen?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Onko bioksesta valittu, että SATA ja PATA-ohjaimet on molemmat käytössä?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Windows on asennettu uudelle SATA-kiintolevylle ja emon mukana tulleet ajurit on asennettu myös. Kävi vaan sellainen moka että kaikki rauta oli koneessa kiinni kun aloin asennuksen, joten jostain syystä vanha IDE-levy tuli C-asemaksi, sitten kortinlukijan slotit jokainen omakseen, sitten CD-asema ja lopulta SATA-levyn asematunnukseksi tuli I:
IDE-väylässä masteriksi on jumpperoitu HD ja slaveksi CD. Tosiaankin tuo "etsi uusia laitteita" toiminto antaa listan kaikista koneen laitteista, ja heti kun siitä klikkaa vanhaa kiintolevyä, alkaa CD:kin pyöriä ja asemat ilmestyvät välittömästi Exploreriin. En usko, että on Biosin ongelma vai olisiko?
Nuo asematunnukset vois vaihtaa. Mutta siinä on pieni mutka: boottaavan aseman tunnuksen vaihtaminen on triviaalimpaa. Eli käytännössä pääsee kaikki muut vaihtamaan ohjauspaneelin valvontatyökalujen kautta, paitsi sen aseman millä on käynnistystiedostot. Sen voi ehkä jollain kolmannen osapuolen maksullisella ohjelmalla muuttaa, muistaakseni Partition magic ohjelma osas sen tehdä joskus kun kokeilin ja se myös kävi läpi tiedostojen linkitykset käynnistyksessä ja muutti kaikki viittaukset esim. I:\Ohjelmatiedostot -> C:\Ohjelmatiedostot.
Ville Jouppi #1780
Ei, vaan vähintään 3 tietä vaatii.
Softalla (boottaavan aseman) asematunnuksen muuttaminen, uudelleenkäynnistys ja sitten rekisteriin yms polkujen muutokset (softa kyllä hoitaa ite mutta kuitenkin).
Tuskinpa tässä ongelmassa on kyse asematunnuksista eikä minulla ole isompaa tarvetta lähteä niitä muuttelemaan.
