audio vahvistimen rakentamisesta?
DIggItaLLr
Tarkoituksena rakentaa Aidio vahvistin (taas :roll: ).
Ainoa fiksu asia mitä keksin rakentaa kun koulussa on pakko rakentaa jotain. Mietin kahta eri vahvistin piiriä.
TDA73XX sarja, tai STK4231.
Mutta bebek ta elfa ei tunne näitä piirejä. Vellemanin sarjat on niin saatanan kalliita ja ylihintaisia.
mistä löytää vielä oikeita elektroniikka komponentteja?
Tarkoituksena rakentaa 2x60w <- MIN ja pienella kohina arvolla omaava vahvistin. Aikaa ja taitoa ei olerakentaa erillisipäätteista vahvaria.
Voitko suositella jtn muuta hybridiä?
Tai on nuo piirit vaan niin vanhoja, ettei niitä tehä enään..
EDIT: Poistettu turhia harhaanjohtavia termejä otsikosta.
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, To Maalis 12, 2009 18:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Bazz
Re: Mistä saa audio vahvistin piirejä?
Viesti Kirjoittaja Bazz »
http://www.spelektroniikka.fi
Tuolta löytyy vaikka mitä. Ainakin TDA-piirejä monenlaista.
DIggItaLLr
Tuo STK- sarjan vahvistin olisi hyvä. Siinä on hyvä teho, toimii suht matalalla käyttöjännitteellä, ja hyvin matala signaalikohina suhde.
Nuo TDA piirit vaikuttaa aika köykäsiltä ominaisuuksiltaan.
Kaipa sitä pitää kuitenkin kokeilla.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Myös Partco:sta pitäis löytyä, esim:
STK4231II ........................ 16,90
TDA7297 ............................ 5,90
TDA7350A .......................... 3,80
TDA7360 ............................ 7,80
TDA7365 ............................ 4,85
TDA7370 ............................ 5,90
TDA7372A .......................... 4,70
TDA7374B .......................... 7,20
TDA7375 ............................ 6,80
TDA7376B .......................... 6,80
TDA7377 ............................ 3,60
TDA7381 ............................ 8,80
TDA7384A ........................ 11,40
TDA7385 ............................ 8,40
TDA7386 ............................ 9,40
TDA7393 ............................ 9,95
TDA7394 ............................ 7,80
TDA7396 ............................ 6,10
http://www.partco.fi/
EOEA... :D
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
DIggItaLLr
Jartsu kirjoitti:Myös Partco:sta pitäis löytyä, esim:
EOEA... :D
KIITOS!.
Minä pässinpää muistanu koko lafkaa :oops: .
Näytti vielä olevan varastossakin heillä.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Simppeliä vahvistinta jos etsit, niin pistäppä googleen hakusanaksi "gainclone" ja selaile hakutuloksia, meinaan ei TDA-piirillä oleva vahvistin ole aina laadultaan kuraa.
DIggItaLLr
Re: (Hifi) vahvistimen rakentamisesta?
Mitenkäs muuntajan antojännitteestä (kuormaan) laskettiin tasajännitteen suuruus. Jos käytetään perinteistä diodisiltaa kokoaallolle.
Löytyyko jännite reguja, 78XX ja 79XX sarjasta ei taida tähän hätään löytyä.
jännite +- 35-50VDC
DIggItaLLr
Mimmi kirjoitti:1.4*siniaallon jännite.
LM317, jos kelpaa.
Loistava jännite, mutta "vain" 1.5A max virrankesto. Kyllähän niitä vois laittaa rinnakkain :roll:
Kiitti tosta kerrannaisesta.
Taidan unohtaa koko reguloinnin. Vaimennuspiiri ja riittävästi kapasitanssia väliin niin hyvä tulee. Tuota "hifi" sanaa ei kannata ottaa ihan todesta. Kunhan nyt jonkinmoinen matolaatikko millä vahvistaa signaalia :lol: .
Ei tuo jännitelähteen regulointi kuitenkaan niin paljoa vaikuta.
Taitaa mennä kuitenkin itse vahvistimen kytkentä suunnittelu uusiksi. LM3886 ja LM 3875 hybridit vaikuttaa ehkä liiankin kiintoisilta. Niitä kun saa suht "helposti" rinnakkain kytkettyä :wink: .
9000CD23T
Re: audio vahvistimen rakentamisesta?
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Yksi vaihtoehto on myös digitaalinen vahvistin, esim Tripathin TA-2020 tai 2024.
Aika paljon on myös kaupallisia sovelluksia.
BMW 320dA Coupe LCI
DIggItaLLr
VALMISTA
KUVA
-Tripathin 2020
-UPS:in akku
-Boksi on vanha kirjahylly
Tämäon vasta RC.1 vaiheessa.
RC.2:seen tulee Paremmat päädyt, ja kantohihna. Myöskin kunnon terminaali kytkimelle ja inputille.
Aikas hyvä hyötysuhde, tolla 350w UPS:in akulla luukutettiin 4h ja napajännite kuorma päällä edelleen yli 12V.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ei näy kuva ainakaan minulla, kun se on Facebookissa...
sabanisti900
Viesti Kirjoittaja sabanisti900 »
eikä näkynyt minullakaan, vaikka oli facebookissa..
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
