Emolevyongelmia (ratkesi)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Noniin tämä minun ykköskoneeksi hankittu retrotykki simahti! :(
emolevy: MSI micro-ATX
CPU: AMD Athlon64 3500+
RAM: 2 Gb (4x512Mb)
GPU: GeForce 6600 256 MB DDR
mitä tein:
kokeilin toista näytönohjainta (x800 GTO - hirvee mökä tuulettimesta)
mitä tapahtui:
ekana cpu-tuulettimen automaattisäätö tilttasi. tuuletin pysähtyi kokonaan bootin alussa, josta bios alkoi valittamaan. menin biosiin ja otin automaattisäädön pois päältä, eli tuuletin pyörisi täysillä jatkuvasti.
jatkoin windowsiin ja imuroin speedfan ohjelman jolla laskin tuulettimen nopeutta 50%. muuta en sillä ohjelmalla tehnyt vaikka selasin ikkunat kaikki läpi :)
sammutin koneen ja päätin vaihtaa vanhan ja hiljaisen 6600 näytönohjaimen takaisin.
-> kone ei enää käynnisty! ei tule näyttöruutuun signaalia. musta näyttöruutu, ei tule edes virtaa siihen!
palautan uudemman näytönohjaimen - sama juttu! en pysty enää käyttämään tuota konetta.
mikä kehveli siellä meni oikein särki nyt??? :? :o :evil:
MacTurbo
Re: Emolevyongelmia :(
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jotakin jäi löysälle, tai kortti on/oli huonosti paikoillaan.
Sama sääntö pätee kuin vanhan Tonnarin Check Enginessä.
Käy kaikki liitokset läpi :lol:
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
uskomattoman paljon satunnaista v**lua emon suunnasta aiheuttaa pari loppusuoralla olevaa konkkaakin. Tuollainen vika kun saattaa aiheuttaa sopivasti sen että alkaa epäillä muidenkin osien kuntoa.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
lucaf
"kukkahattu"
kiitos. tuo tuulettimen termostaattiohjattu pysähtyminen olikin ihan tarkoituksellista. olin itse vain biosin resetoinnissa asettanut hälytyksen päälle sen yhteydessä ja hälytys on kai tarkoituksenmukainen silloin kun ei käytetä tuota termostaattiohjausta vai miksikä sitä kauniisti kutsuisi.
tutkimukset jatkuvat ylihuomenna..
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Tapahtuuko siinä siis yhtään mitään kun laitat virran päälle?
Piippauksia, ledejä syttyy, tuulettimet pyörähtää tms?
Eikö näyttöön siis tule virtaa? Mikään ledi ei siinäkään syty?
Ottaako se virran koneesta vaiko pistorasialta?
Onhan kaikki piuhat tosiaan kunnolla kiinni (myös prossutuulettimen) ja jos näytössä on irroitettavia johtoja niin myös näytön puolelta kunnolla kiinni?
Jos sinulla on jotain kortteja kiinni (esim. verkkokortti) niin auttaako jos käynnistää ilman, että kortit ovat kiinni?
9-3 SC 1.8t -06
lucaf
"kukkahattu"
Pääsen ehkä tänä iltana tutkimaan koneen:
-Näyttöön ei tule virtaa
-keskusyksikössä syttyy virtavalo ja kovalevyn valo. Kovalevyn valo jää palamaan, kovalevy ei raksuta, ikäännkuin se jäisi etsimään hukassa olevaa levyä?
-ei piippauksia, tuuletin....nyt en muuten muista käynnistyykö cpu:n tuuletin
-monitorin virta tulee pistorasiasta
-en keksi mitä olen onnistunut irroittamaan tuosta, vaihdoin vain näytönohjainkortin ja bang. täytyy tosiaan tarkistaa kaikki liitokset. kovalevyjä olen noissa vaihdellut viime päivinä joten otan ne suurennuslasin alle myös.
-lohduttavaa jos kyse on tosiaan siitä että joku liitin on huonosti tms. pelkäsin jo että särjin tuon emon vaikka osaan kyllä käsitellä noita komponentteja ja lisäkortteja, olen jopa koonnut töikseni mikro-mikkoja joskus muinoin :D
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Onhan se näytönohjaimelle virtalähteestä menevä virtapiuha todella kiinni? Joskus olen itse moista "ongelmaa" päivitelly pitkäänkin... :oops:
Samoin joku pullistunut kondensaattori saattaa sotkea keitosta pahasti.
Mutta tosiaan ne piuhat... väittäisin, että vika on varmimmin siellä. Harvoin noista mitään toden teolla rikki saa, jos ei kötöstele oikein urakalla.
lucaf
"kukkahattu"
Azanovix kirjoitti:Onhan se näytönohjaimelle virtalähteestä menevä virtapiuha todella kiinni?
:o onko tämä nyt sitten aprillipäivän ansiota vai mistä virtapiuhasta puhut? Näytönohjainkortti on PCI-E korttipaikassa eikä mihinkään virtapiuhaan kytkettynä :)
huojentavaa kuulla että todennäköisesti en ole rikkonut mitään.
kun tietsikkaharrastajia näköjään piisaa, heitän vielä ilmaan ajatuksen, voiko saman kalibeerin eri näytönohjaimissa olla huomattavia äänekkyyseroja?
koneessa oli alunperin geforce 6600 kortti joka oli erittäin hiljainen. kokeilin siihen x800 GTO korttia jossa oli puolet massiivisempi tuuletin (vie tilaa kaksi korttipaikka) ja äänet oli myös sen mukaiset. kohina oli niin kova ettei sitä viitsi montaa minuuttia kuunnella :(
Jorma
Aika monessa uudessa näytönohjaimessa on ns. lisävirtaliitin, johon tosiaan täytyy kytkeä virtalähteeltä oma piuhansa jotta ohjain toimisi.
Tuo ääni saattaa tosiaan olla eri valmistajilla aivan erilainen. Isompi tuuletin viittaisi siihen, että kortista on otettu enemmän tehoja irti --> isompi tuuletin --> isompi ääni.
Biosin ilmeisesti resetoit. Menikö resetti dipeillä? Eli muistitko palauttaa dipit oikeaan asentoon? Vai patterin irroittamalla? Oliko tarpeeksi kauan irti?
9-3 SC 1.8t -06
lucaf
"kukkahattu"
tarkistin moneen kertaan komponenttien kiinnityksen.
biosin paristonkin irroitin mutta ei auta. virrat tuli päälle ja cpu puhallin pyörii täysillä mutta näyttö pimeä.
sitten huomasin tuossa pci-e väylän vieressä virtaliittimen pistokkeen, ilmeisesti näytönohjaimelle? koneen myyjä ohjeisti että siihen ei kuulu kytkeä mitään, no minä kuitenkin varmuuden kokeilin senkin kytkeä. ei tulosta.
olen myös kokeillut alkuperäistä näytönohjainta toisessa pci-e paikassa ja siirtänyt siinä paikassa olevan MVP kortin toiseen pci-e paikkaan.
epätoivoissani päätin vielä kerran kokeilla tuota uudempaa näytönohjainta. ei tule enää sähköjä lainkaan emolevylle! virtanapista ei tapahdu enää mitään! (ja pääkytkin ON päällä)
Virtalähdekö tuossa siis veti viimeisiään? :evil:
MacTurbo
lucaf kirjoitti:
Kuulostaa kyllä uskomattomalta.
Kannattaa varmaan mitata virtalähteen piuhoista, antaako se kaikki eri virrat niinkuin pitää.
Aprikoin tuossa, että hajosiko sinulta sitten näyttö :roll:
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
MacTurbo kirjoitti:
lucaf kirjoitti:
Tarkoitit varmaa että vois mitata jännitteet :?:
Virtojen mittaaminen voi olla vähän vaikeeta kun pitäis keksiä virtaläteen eri jänitteiden max virtoja vastaava kuorma.
Eikä tämä ollut saivartelu avaus :lol: :lol:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
MacTurbo
kalle37 kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:
lucaf kirjoitti:
BANG!
No, joo.
Tulee aina puhuttua vaan "virroista" kun niitä mitataan, mittaajan (asentajan) vastuulle jää hoksata tarkoitetaanko itseasiassa virtaa vai jännitettä.
Lupaan tulla saivartelemaan, jos osoittautuu että ongelma on virtalähteen "kyykkäämisessä" :mrgreen:
lucaf
"kukkahattu"
MacTurbo kirjoitti:
lucaf kirjoitti:
vieressä on vanha keskusyksikkö joka samalla näytöllä toimii moitteettomasti.
minustakin kuulostaa uskomattomalta, ja tämä ei ole pidennettyä aprillipilaa.
on vähän masentunut fiilis tuon simahtaneen koneen suhteen kun olin varma että biosin resetoinnilla korjautuu ongelma mutta ei. sitten kun se mykistyi kokonaan, vasta ihmeissäni olinkin. komponentit koneen sisällä on kaikki puhtaita ja uudennäköisiä.
eilen en koskenut koneeseen mutta tänä iltana tai huomenna tutkimukset jatkuvat.
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
lucaf kirjoitti: sitten huomasin tuossa pci-e väylän vieressä virtaliittimen pistokkeen, ilmeisesti näytönohjaimelle? koneen myyjä ohjeisti että siihen ei kuulu kytkeä mitään, no minä kuitenkin varmuuden kokeilin senkin kytkeä. ei tulosta.
Selvennetäänpä hieman. Pahoittelut huonolaatuisista kuvista.
Kyseinen PCI-E lisävirtaliitin on tämän näköinen: klik
Se tulee näytönohjaimeen kiinni näin: klik (kuvassa Asus 8800GTS G92)
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
