Win XP hiiiidas käynnistys, miksi?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Eli ystävän masiina, ikää n. 4 vuotta.
Laitteisto lyhykäisyydessään: Sempron 2600+ prosessori, 512MB muistia (DDR pc 3200)
Windows XP Home edition + Service Pack 3, ja käynnistysvaiheessa kun on se musta ruutu missä lukee valkoisella Windows XP ja se nelivärinen lippu, se vaihe kestää minuutin ja 38 sekuntia . Mielestäni se on tosi pitkä aika.
Virustorjuntaohjelma on tuo kaikista kevyin minun tiedossa oleva eli AVG. Mutta ei kai se virustorjunta siinä vaiheessa vielä ole päällä vai onko? En ole vielä kellottanut kotikoneeni käynnistysaikaa mutta tämä yksilö käynnistyy mielestäni aivan liian hitaasti.
Virtuaalimuistin koko on asetettu käyttöjärjestelmän ohjattavaksi. Mistähän tuosta lähtisi etsimään syyllistä? Ajoin kovalevyn defragmentoinnin myös ja nyt on bitit komeasti jonossa. Ei auttanut sekään.
oFFi^
Re: Win XP hiiiidas käynnistys, miksi?
Viesti Kirjoittaja oFFi^ »
Eheyttää asema C? Tai format C? Vois olla uudelleenasennuksen paikka jo pikkuhiljaa, milloi viimees asennettu uusiks tai eheytetty?
Seat Ibiza MK1 1.5GLX -87 (projekti)
Suzuki PV -88 (käyttis)
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
oFFi^ kirjoitti:Eheyttää asema C? Tai format C? Vois olla uudelleenasennuksen paikka jo pikkuhiljaa, milloi viimees asennettu uusiks tai eheytetty?
Kyl olisin samaa mieltä et jos ei eheytyksellä (ja mahdollisella rekisterin siivoomisella, CCleanerilla tms.) tokene niin voinee harkita uudelleen asennusta.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
lucaf
"kukkahattu"
lucaf kirjoitti: Ajoin kovalevyn defragmentoinnin myös ja nyt on bitit komeasti jonossa. Ei auttanut sekään.
Tällä tarkoitin juurikin eheyttämistä. Ei mielestäni pitäisi XP koneen neljässä vuodessa tuohon kuntoon mennä ettäkö vain uudelleenasennus auttaisi.
Device managerissa näkyy muuten yksi tuntematon laite "portissa standardi PCI-ISA silta". voisiko se aiheuttaa hämmennystä käynnistyksen yhteydessä? ja mikä kehvelin laite se siellä oikein on? Astra32 -diagnosointiohjelma listaa seuraavat pci/agp laitteet:
SIS 760 ATHLON 64 CPU to PCI bridge
virtual PCI TO PCI bridge
SIS 965 MuTIOL media IO
SIS7012 audio codec
SIS5597 usbconroller (4 kertaa sama)
SIS78002 USB 2.0 Enchanced controller
190 gigabit ethernet adapter
SIS182 raid controller
PCI-to-PCI bridge (2 kertaa)
SIS661FX/760....tämä on näytönohjain
Athlon64 HyperTransport technology config
Athlon64 adress map
Athlon64 dram controller
Athlon64 miscellanous control
Athlon64 GUI 2d/3d accelerator
vai että cccleaner. ikinä kuullutkaan. toimii vain win2k:lle? Löysin tuollaisen kuin Mindsoft Utilities XP, raportoin myöhemmin...
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Resurssienhallinan kautta windows-perfetch ja kansio tyhjäksi.
Lisäksi vois kokeilla myös käynnistyviä ohjelmia puukottaa.
Suorita kenttään msconfig ja sieltä käynnistys välilehti ja ruksi pois niistä käynnistyvistä ohjelmistä mitä et tosiaan tarvitse automaattisesti käynnityvän.
Mutta huomattavan varovainen pitää olla ettei poista msconfig systeemistä mitään mikänkä kuuluu olla siellä.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Bartti
Viesti Kirjoittaja Bartti »
Adaware ja CCleaner tekee varmaan ihmeitä.
http://www.lavasoft.com/
http://www.ccleaner.com/
Offtopic alkaa:
Jos käyttö on normi netti / office käyttöä, vaihda Ubuntuun. Itsellä suunnilleen vastaava laitteista ja hommasin ko. käyttiksen asennuksella sille vuosia lisäaikaa. Jopa Eyecandyt ala Vista toimii tässä (Vista ei varmaan edes suostuisi asentumaan).
Offtopic loppuu
muppelo
kalle37 kirjoitti:Resurssienhallinan kautta windows-perfetch ja kansio tyhjäksi.
Aika hyvin löytyy googlella että mikä mikin käynnistyjä on. Eikun vaan googlaamaan niin saattaa löytyä tarpeetonta tauhkaa.
Ja todellakin CCleaner minkä linkin bartti heittikin kehiin.
lucaf
"kukkahattu"
noniin nyt tuo mindsoftin softa on kokeiltu. sen registrycleaner ei löytänyt merkittävästi roskaa. ei tätä konetta kovin aktiivisesti käytetäkään, vain vaatimattomaan nettikäyttöön.
tämä ei siis ole minun kone joten turha antaa vinkkejä käyttöjärjestelmän vaihtamisesta :)
siis tuossa mindsoft utilities ohjelmassa oli sellainen system maintenance juttu joka etsii systeemistä ongelmia ja tarjoaa ratkaisun napinpainalluksella. se löysi about 6 ongelmaa alkaen siitä että cpu ei toimi täydellä teholla, ja agp-väylä ei toimi täydellä teholla jne, en listannut niitä ylös mutta vain klikkasin että korjaa ja nyt tuo 1min38 sek odotusaika kutistui 1min 14 sekuntiin.
ikäänkuin windowsista olisi muutenkin tullut vähän herkemmin hiiren klikkailuihin vastaava.
testaanpa vielä tuota cccleaneria.
9ooTbo
Viesti Kirjoittaja 9ooTbo »
lucaf kirjoitti:noniin nyt tuo mindsoftin softa on kokeiltu. sen registrycleaner ei löytänyt merkittävästi roskaa. ei tätä konetta kovin aktiivisesti käytetäkään, vain vaatimattomaan nettikäyttöön.
Vaimon noin vuoden vanhassa läppärissä alkoi olemaan juuri kuvaamiesi kaltaisia ongelmia ja tahmasi (kone siis, ei vaimo) tooodeeelllaa pahasti. Sen korjas tuon CCleanerin ajo totaalisesti. Käytös muuttui välittömästi nopeammaksi ja vakaammaksi. Eli rekisterit + muut roskat.
90-86>OG900-89>NG900-94>OG9³-99>Golf-04>Jetta-08>Golf Variant-10>Touran-12->Passat-06>Passat-06->9³SC-08->Touran-12->Tiguan-13 + 9³SS-04 + 9³-00
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
start -> run -> msconfig
sieltä mm. startup ja services, joista saa osaava karsittua kaikenlaista, jotka hidastavat käynnistymistä. Itse pidän koneen mielummin kokoajan päällä.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Toi cccleaner oli hyvä. Minunkin läppäri virkistyi kummasti, vaikka uudelleen asennuksesta ei ole kovin pitkään ja muutenkaan koneessa ole, kuin muutama tarpeellinen ohjelma.
Selvä parannus toimintaan :) .
900C -86
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
oleelliset talteen toisella kovalevyllä tai dvd:ille ja aseman forkkaus -> uudelleen asennus. Ainut mikä tehoo, jos haluu "uuden veroiseksi". Kokemusta on noista ja näin on näppylät.
IamTheStig
Yksi vaihtoehto, jota kannattaa kans puida, on nopeamman kovalevyn tai SSD-levyn osto vain käyttöjärjestelmää ja "muutamaa" tärkeintä ohjelmaa varten. Esim Western Digitalin Raptor-sarjaa (36-150GB) tai vaikka jotain OCZ Vertex-sarjan SSD-levyä. 30GB kokoluokassa noi ei hirveitä maksa ja nopeuttaa todella mukavasti.
Itsellä menee seuraavaksi tollanen 36GB Raptor vaihtoon ja tulee SSD-levy tilalle. joku 3-4v ollut käytössä ja hienosti pelannut, mutta ajattelin xp:n vetästä uusiks, kun vikoja ja "ominaisuuksia" alkaa olemaan jo jokapuolella, johtuen lähinnä rautapäivityksistä, joiden yhteydessä käyttistä ei ole asennettu uudelleen ;)
lucaf
"kukkahattu"
hei ihan tosi, noi uudelleenformatointikehoitukset ei mene läpi, tiedän että win XP toimii vuosia hienosti ilman uudelleenformatointia. tämä kone on vielä ollut erittäin vaatimattomassa nettikäytössä.
eilinen ilta meni päätä hakatessa seinään. mindsoft softa teki hyvän vaikutuksen MUTTA: siitä seurasi se, että windows ei enää suostunut sammumaan. se meni siihen asti että "windows suljetaan" mutta kone ei ikinä sammunut :(. Koska kone ei ole minun, en voinut jättää sitä siihen kuntoon. Onneksi ghostilla olin ottanut imagen c-asemasta. Palautin sen ja yritin asteittain ajaa noita mindsoftin ja cccleanerin juttuja mutta aina päädyin siihen että jossain vaiheessa windows ei enää suostunut sammumaan. Kyllä sapetti. Image tuli palautettua viisi kertaa illan aikana, ja yritettyä uudestaan. Lopulta en enää onnistunut tuota käynnistysaikaakaan kutistamaan kuten aiemmin olin onnistunut.
Noh, sain kuitenkin motivaation etsiä uudempi piirisarjan ajureita (SiS), löysin valmistajan sivulta uudemmat ajurit integroidulle näytönohjaimelle, verkkokortille ja agp-väylälle. Tais olla kosmeettinen niidenkin tuoma parannus. mene ja tiedä.
Mielestäni tuo windows toimii ikäänkuin pienessä unessa kokoajan. hiiren klikkailut se ottaa vastaan pienellä viiveellä. Sillä mindsoftin softalla sain mielestäni kerran poistettua tuon ongelman mutten uskalla sitä enää käyttää kun se tuo sen sammumattomuus-ongelman.
kovalevy on muuten 200GB kokoinen, mutta siis iältään about 4 vuotta. ja PATA, ei suinkaan SATA. ositettu siten että c-levy on 50 gigaa.
:!: vielä muutama sananen: eiliseen päivään asti koneessa oli ollut elisan fsecure tietoturvaohjelmisto jonka piikkiin olin kaiken hitauden laittanut. poistin sen ja laitoin tilalle AVG:n. ainakin RAM muistia jää nyt 100 megaa enemmän vapaaksi bootin jälkeen. mutta ei tuo fsecure näköjään ihan kaiken hitauden syynä ollut.
en usko että ongelma on startupissa käynnistyvissä apuohjelmissa, koska pisin viive ei tule silloin kun työpöytä "latautuu" vaan silloin kun on musta ruutu jossa lukee "windows xp". mitä se silloin tekee? lataa ajureita, eikö niin? voisiko se ongelma olla se yksi pahuksen tuntematon laite mitä se ehkä jää pidemmäksi aikaa haistelemaan että mikäs toi on? poistin sen kerrran laitehallinnasta mutta bootin jälkeen se alkaa taas tarjoamaan sitä uutena laitteena.
mulla oli muuten itselläni yksi fujitsu scenic 1.5ghz penalla jossa mielestäni oli aivan samantyyppinen oire että vastasi hiiren klikkailuihin vähän niinkuin hidas hämäläinen, ja muutenkin toimi hitaammin kun sen vauhtiluokan koneen kuuluisi toimia. en saanut selville mistä se johtui.
lucaf
"kukkahattu"
IamTheStig kirjoitti:start -> run -> msconfig
juu tuota services-listaa kyllä katselin erittäin kriittisin silmin, mutta miten ihmeessä arvaan uskaltaa sieltä sammuttaa mitään? palvelujen kuvauksista on tosi vaikea lopulta arvata onko ne oikeasti välttämättömiä vai ei. esim joku hiiskatin web client??? :)
kiitos muuten tuosta msconfig -komennosta, mukava oppia uusia asioita!
