Apua tietokoneasioissa(emolevy)
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Terve!
Lyhyesti tarina seuraava: pojalle ostettiin uusi tietokone ja vanhan sain itelle.
No muuten toimii hyvin, mutta viime aikoina käynnistyi kuvaruutu mustana ja väitti, että jotain BIOS-issa mättää. No vein sen korjaamolle Virossa ja ottii multa parisataa kruunua ja kotona huomasin, että ei mitään parannusta asiaan.
No tutkin netissä ja vaikka en nyt mikään hirveä asiantuntija olekaan, niin löysin jotain englanninkielisesta foorumista että miten laitetaan Biosin alkusäädöt tai jotain. Ensimmäistä kertaa käynnistyi hyvin, mutta silloin oltiin taas alussa.
No vein takaisiin korjaamolle ja nyt sitten tekniikko väittii, että emolevy ilmeisesti tulossa tiensä päähän. Emolevy on peräsin vuodesta 2005 ja vaihdettiin silloin takuuna. Merkki on Abit KV 8 Pro K8T800. No kysyin, että mitä nyt sitten. Sitten se rupesi puhumaan jotain Socket 754-sta ja että uudemmat on muu socket jnp. ja lopulta tuli tulokseen, että uusi tietokone täytyy ostaa.
No jumalauta eiks ne kestäkään niin kauan kuin Saapit? :wink:
Harmittaa vaan tosiaan, mä kun luulin, että tuon sen itelle Suomeen ja otin jo nettiliittymänkin ja kuvittelin jo, miten pääseen taas nauttimaan Saabklubin foorumista...
Täällä kun on asiallista väkeä, jotka tietää kaikesta muustakin, kun Saapeista.
Itse kiinnostun enemmän Saapien korjaamisesta, kun niistä tietokoneista. Siinä on aina se juttu, että kun ostat nykypäivän elektroonikkalaitteen, niin ostohetkellä kehutaan, miten hyvä ja oikean ostoksen olet tehnyt ja sitten kun pari vuotta on kulunut, niin vedetään kaupassa naama vinoon ja tulee tekstiä, että teidän laite on jo vanhentunut ja ei sitä pystyy/kannattaa korjata ja ostakaa taas uusi ja tehokkaampi. No .......
Elikkä eikö enää tosiaan löytyy siihen socketiin(mitä ikinä tarkoittaa) uutta emolevyä, tai oisko jossain toimiva käytetty, tai mitä nyt sitten pitäis tehdä??? 8O
Viime aikoina teki myös sitä, että kun käynnistit, niin parin sekunninm päästä sammui itsekseen.
Huttunen
Re: Apua tietokoneasioissa(emolevy)
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Uuden löytäminen voi olla tuskaa (en jaksa googlettaa, varmaan jostain pikkukaupasta pinonpohjaimaisena), mutta ainakin Surma-aholta löytyy.
http://tinyurl.com/dkr8kv
Huuto.net ja muropaketin ilmoituksista löytyy myös käytettyjä.
Viimeksi muokannut Huttunen, Su Touko 03, 2009 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Molli
Viesti Kirjoittaja Molli »
Terve,
Se on tuo tietotekniikka semmosta nykypäivinä ettei se tosiaankaan kestä niin kuin saapit. Tänään ostat uusinta uutta niin parin vuoden päästä se on jo auttamattomasti ajastaan jälkeenjäänyttä romua. Näin se vain valitettavasti on. :(
Kovasti kuulostaa nuo sun toosas oireet siltä että emolevy on tullut tiensä päähän. Voi siinä toki jotain muutakin vikaa olla mutta siltä suunnalta ainakin itse lähtisin vikaa hakemaan.
Se tietsikkakaveri on tarkoittanut sitä että sun prosessorin kannan malli on Socket754. Uudemmissa kivissä on eri mallinen kanta eli ei passaa. Tuolle 754 -kannalle löytyy nykyään aika harvakseltaan passeleita lankkuja. Noin viidellä kympillä irtoaa uutena ainakin Asrockilta K8NF3-VSTA. Muitapa ei sitten näin äkikseltään tuukaan mieleen.
Käytettynä emolevyn ostaminen on taas arpapeliä. Joko löytyy ehjä jolla pärjää taas pitkän aikaa tai sitten lyö kätensä p***aan eikä tilanne kummene miksikään.
Hyvällä tuurilla siitä saa vielä ihan kelpo koneen foorumikäyttöön.
Onnea korjaukseen.
#3830
9³ 2.0t Sentronic
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Voihan tuo olla myös niin että virtalähde on tullut tiensä päähän, ei jaksa antaa voimaa kaikille laitteille. Kokeile siis ensin toisella (tehokkaamalla) virtalähteellä.
Kondensaattorit kun tuppaa ajanmyötä kuivumaan niin niidenkin ominaisuudet muuttuu, toki niitäkin voi vaihdella, kolvi kauniiseen käteen ja vaihtelemaan. :)
Mulla on tässä juuri parhaillaan muutto käynnissä joten en pysty nyt tarkistamaan, mutta jossen aivan väärin muista niin kyllä tuolla socketilla/kannalla olevia emolevyjä jossain varastonnurkassa voisi hyvinkin pyöriä. Ja varmaan pyörii monella muullakin saapistilla.
mart96
kiitos kaikille jo vastaanneille!
Sieltä surmaahon nettikaupasta näyttää ainakin jotain löytyvän.
se korjaaja väitti, että kokeili toisella virtalähteellä, ja vika säilyi, elikkä virtapuoli pitäis olla kunnossa.
No huomenna ruvetaan tutkimaan...
9000CD23T
Mitä muutoksia on koneeseen tehty.
Vaihdettu muistikampoja..?
Näytönohjain...?
Kovalevy...?
( tarkastappas huviksesi biossin ilmoittama päivämäärä, se kun on melko
tärkeä kuitenkin, ja jos paristo on päässyt loppumaan niin bios palaa alku
juurilleen, ja ohjelmat yms sekoaa täysin )
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eipä mulla oo erikoisempia aiheuttanu RTC-pariston ehtyminen... Windows kuitenkin osaa ottaa oikean kellonajan internetistä.
Painkiller
Viesti Kirjoittaja Painkiller »
Jatketaanpa vanhaa ketjua:
Fujitsu-Siemens pöytäkone 2 vuotta vanha ei suostu käynnistymään ollenkaan.
Oli 'kuulemma' antanut viimeisen käynnistymisen yhteydessä 'outoja' piippauksia ja sen jälkeen ei mtn...
Emolevynä ASUS A8NE-FM, käynnistysyrityksessä puhaltimet lähtee päälle, DVD-asemassa valo vilkkuu hetken (itsetestaus?), usb:eihin ei tule virtaa, näytönohjain ei puhu mitään, eikä myöskään 'outoja' piippauksia tule.
Kokeilin käyttää näytönohjaimen irti ja käynnistää => ei muutosta
Kokeilin käyttää muistikortin irti ja käynnistää => ei muutosta
Eli mitä kaupasta pitää nyt lähteä ostamaan, emo vai prossu vai joitain ihan muuta (helv. olutta?)???
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Painkiller kirjoitti:Jatketaanpa vanhaa ketjua:
Suosittaisin ehkä viemään tietokoneen johonkin paikalliseen huoltoon ja ostamaan olutta siksi aikaa että saavat diagnosoitua. Itse olen ammattilaisliikkeessä ollut töissä ja voin sanoa että sieltä kyllä löytyy kalut vian löytämiseen. Näillä tiedoilla kyllä sanoisin että emolevy tai virtalähde sanonut viimeisen sanansa.
SAAB 9-5 Aero -05
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Vaikuttaisi siltä että sillä viimeisellä piippauskerralla piipitteli jonkin virhekoodin. Jos nyt tilanne on se että täysin ilman muistejakin kone on mykkä, niin vika viittaisi ensisijaisesti prosessorin suuntaan. Eli joko emolevyn puolelta jotain rikki ettei yhteys prossulle pelaa (todennäköisempi) tai sitten itse prosessori (epätodennäköisempi).
EDIT: ainiin sellainen juttu vielä että jos kone kerran 2 vuotta vanha niin eikös siinä saattaisi olla takuukin voimassa? Jos ei, niin kuluttajansuojaan voi silti vedota, tietokoneenkin oletettu kestoikä on pidempi. Lisää: http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/ku ... det/takuu/
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Jyrchi
qaw kirjoitti:Vaikuttaisi siltä että sillä viimeisellä piippauskerralla piipitteli jonkin virhekoodin. Jos nyt tilanne on se että täysin ilman muistejakin kone on mykkä, niin vika viittaisi ensisijaisesti prosessorin suuntaan. Eli joko emolevyn puolelta jotain rikki ettei yhteys prossulle pelaa (todennäköisempi) tai sitten itse prosessori (epätodennäköisempi).
Hmm, totta. Emolta väylät mahdollisesti myös rikki kun ei kerran USB:henkään tule virtaa. Itse päättelin poweriongelmaa tuosta virranpuutteesta ulkoisille laitteille. Harmi kun harvalla on jännitetesteriä kotonaan :P
SAAB 9-5 Aero -05
Painkiller
Kiitoksia vastauksista.
Äsken jäi kirjoittamatta:
Kokeilin BIOS-resetin jumpperoimalla= ei mitään vaikutusta
Oheistarvikkeet pelaa toisessa koneessa (näytönohjain, kovo,muistikampa)
Itseäkin harmittaa ettei piippauskoodia kukaan huomannut ottaa ylös...
Voisin vielä poissulkea tuon virtalähteen, epäilen kuitenkin ettei vika ole siinä.
Koneessa takuu 1 vuosi, ostosta ~2vuotta.
Jos emon ja prossun joutuu vaihtamaan, niin joutuuko windowsin (vista home) asentamaan uusiksi vai pärjääkö pelkällä uudelleen aktivoinnilla?
Onko suosituksia uudeksi emoksi ja prossuksi?
Jyrchi
Oletko koittanut resetoida BIOSin ottamalla emolta pariston irti ja laittamalla takaisin?
Pystytkö prosessoria vielä koittamaan jossain toisessa koneessa virtalähteen lisäksi, niin saisi varmasti rajattua siihen emoon tai prossuun vian? Kannattaa ehdottomasti vielä katsoa että virtalähde toimii kunnolla
Koneen takuu myyjän kautta on 1 vuosi, mutta valmistajan takuu on vähintään 2 vuotta, yleensä kolme. Tätä kuluttajaviranomainen kutsuu tuotteen kohtuulliseksi käyttöiäksi. Mikäli et itse viitsi ruveta neuvottelemaan valmistajan kanssa takuuasioista niin vie paikalliseen tietokonehuoltoon, ainakin paikallisella toimii yhteydet valmistajien suuntaan hyvään malliin.
Emon ja prossun vaihdon jälkeen ei välttämättä joudu asentamaan uusiksi koko settiä, ainakaan mikäli Windows ns. virallinen Retail-versio. Itselläni XP:n kanssa on vaihtunut emolevy täysin uuteen arkkitehtuuriin, prosessori täysin uuteen arkkitehtuuriin, näytönohjain, muistit jne. enkä joutunut asentamaan uudelleen, kunhan poistelee vanhat ajurit huolella. Toki Windowsin uudelleenasennus on suositeltava, ettei koneen muistiin jää ryönää vanhemmista palikoista.
Millaiset speksit koneessa noin muuten on, että saadaan sopivan tasapainoinen emolevy ja prosessori valittua, ettei jäisi pullonkauloja?
SAAB 9-5 Aero -05
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Laitanpa minäkin oman ongelmani esille: Acer Aspire 3613LC-kannettavasta näyttö pimeänä. Vika ei kuitenkaan ole itse näytössä, koska kytkettäessä ulkoinen näyttö siihenkin tulee pelkästään no signal-ilmoitus. Koneeseen saa kuitenkin virran päälle virtanappia painamalla ja virran saa pois virtanappia pidempään painamalla. Emolevykö tässäkin? Miten jatkaisin diagnosointia?
