apua kannettava hyytyy
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eilen illalla iski moinen ongelma päälle.
uudelleen käynnistettäessä tulee tekstiä et
tälläinen tiedosto kadonnu tai vahingoittunu
\windows\system32\config\system
tarttis xp:n asennuslevykkeet----aaapua--- auttakaaa... kiire..
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: apua kannettava hyytyy
Et sitten osaa paluttaa järjestelmää....?
Viimeksi muokannut 9000CD23T, La Touko 09, 2009 07:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kun ei pääse sinne valikkoon...
musta ruutu jossa tekstiä vaan et alkup cd: ja paina K kirjainta
ja et tuo osio puuttuu tai vioittunu
kerro toki miten pääsen palautupuolelle ni teen sen heti...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Oletko käpistellyt näytönohjaimen ajurie kanssa...? vai mistä moinen härö..?
Kokeile käynnistettäessä heti näpytellä F8 namiskaa vai oliko se F10...
( jospa se päästäisi vikasieto tilaan )
Viimeksi muokannut 9000CD23T, La Touko 09, 2009 07:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
äänen kanssa painin eilen sen jälkeen hyyty
soita
soita
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Eli ilmeisesti äänikortin ajurit siellä kiukuttelee.....
Kokeile biossin kautta..
eli del nappulaa käynnistettäessä, valitse sieltä set as default settings.
ja sen jälkeen save and exit.
Tämä auttaa joskus.
Tämä auttaa joskus.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei pääse dell nappulan kautta biossii9000CD23T kirjoitti:Eli ilmeisesti äänikortin ajurit siellä kiukuttelee.....
Tämä auttaa joskus.
f2 ja f8 ja f12 reakoit
f2 pääs biossiin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tutkitaan...........edelleen saa xp:n cd:tä tarjota ..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
know hou loppuu kesken perkele...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
http://support.microsoft.com/kb/315222/
http://support.microsoft.com/kb/307545/fi
Tai sitten jos XP ei enää käynnisty niin siirrä kovalevy toiseen koneeseen ja kopioi se kansio sieltä ( ja aseman pitää olla sitten slave moodissa "orja" )
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kiitoksia loistavasta etäavusta mutta:
Kun alkulatausvalikko tulee uudelleen näyttöön ja näytön alaosassa lukee sinisellä Safe Mode (vikasietotila), valitse käynnistettävä asennus ja paina sitten ENTER-näppäintä.
Palaa alkuun
esim tänne en pääse tai en osaa mennä....
ja toinen vaatii sen cd:n-
perkeele et voi olla hankalaa = onneksi pääsen kohta töihin jossa toivottavasti toimii tietokoneet.
Palaa alkuun
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Täältä löytyi hyvä opas winukalle......
http://keskustelu.afterdawn.com/thread_view.cfm/313946
kannattaa selata koko opus läpi ennenkuin rupeaa asentelemaan....
Ja tämä ennekaikkea...
Windows XP:tä ei voi käynnistää, koska seuraava tiedosto puuttuu tai on vioittunut: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
( kirjoittamaan pääset ainoastaan käyttämällä xp:n asennuslevykettä..
Kirjoita seuraavat rivit yksitellen ja paina enter. Kun olet valmis käynnistä kone uudelleen.
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
md tmp
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sanos muuta............
alkuviikosta saan atk tukihenkilön paikalle...ellen sitä ennen saa jostain levyä.
KIITOS avusta jatketaan
Mulla tuli läppäriin ihan sama vika.
Mitään outoa en mielestäni edellisellä kerralla koneella tehnyt.
Satuin vielä olemaan mökillä ja onneksi oli piraatti xp levy mukana.
Mutta täällä ollaan mokkulan varassa ja tuo levyke oli niin vanha ettei sisältänyt mitään sp päivityksiä.
Siinä sitten meni 2 päivää kun lataili mokkulalla sp2 ja sp3 päivityksen..
Asensin xp;n samaan osioon kun vanhempikin eli en tuhonnut vanhaa asennusta.
Näin sain säästymään kuvat ym,muut tärkeät jutut vaikka onkin nyt mutkan takana eli resursienhallinnasta joutuu siirtelemään nykyiseen käyttikseen.
Sama se ostan kuitenkin tähän koneeseen uuden kovon kun on noita badsectoreita.
Laitan sitten ehkä aidon vistan tai xp:n.
Pari ihan "käytännön" sanelamaa vinkkiä, läppäreistä.
Nuo läppäreiden ensiasennuskovalevyt näyttää olevan laadultaan aika kirjavia. Uudehkoihin läppäreihin on jouduttu vaihtamaan kovalevyjä, ne joko jämähtää tai alkavat pukkaamaan blue-screeniä.
Sitten tuosta Vistasta...
Sitä ei pidä KOSKAAN asentaa tietokoneeseen missä on 2GT tai vähemmän keskusmuistia. Vertaisin tuota housuun pask**&een. Vistalle vähintääm 4GT sujuvaan käyttöön.
