Mistä muuttoauto?
- "Hirsch"
Mistä muuttoauto?
Muutto edessä kuukauden päästä, ja auto pitäisi hommata. Muutettavaa kaksiollinen huonekaluja, pari muutaman neliön varastoa täynnä tavaraa ynnä muuta irtotavaraa melko paljon. Sen verran että ei mahdu yhteen Fiat Ducatoon yms. vastaavan kokoisiin.
Muutettava matka on n. 350 km (yhteen suuntaan), ja haaveena olis selvitä yhdellä reissulla... Eli sen verran iso auto tarvittais.
Ehdotuksia, suosituksia mistä kannattaa kysellä edullista, isoa autoa vuokralle, Länsi-Uudeltamaalta/ pääkaupunkiseudulta? Muuttofirmaakin olen miettinyt, mutta se maksaa varmasti jo enemmän.
Vai pitäisikö suosiolla tehdä kaksi reissua...
E: Muuttopaikkakunta on Seinäjoki... Pitäkää puukot tupessa.
Viimeksi muokannut Jonni Peura, Ke Syys 30, 2009 11:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Re: Mistä muuttoauto?
Hertzin kautta voit kysellä vuokralle kuorma-autoa, edukkuus on suhteellista. Pk-seutua lähin vuokrakuormuri taitaapi olla Turussa. Varauskeskuksen kautta kannattaa kysellä hintoja jne. Myöskin Hertzillä takalaitanostimilla varustettuja koppipakuja. Niihin menee jo melko hyvin tavaraa. Tuota suosittelisin useimmille vuokrakeikoille.
Ja noistahan saa sitä S-bonusta. Soittaessa kannattaa kysyä että löytyykö tarvitulle autoluokalle kenties jotain viikonloppupakettia tms. Ainakin Turussa on Hertzillä viikonloppuisin s-etukampanja.
EDIT: on s-kampanjassa ainakin 12m3 paku alennuksella. Mutta soita varauskeskukseen ja kysy sitä 17m3 vaihtoehtoa, mikä ainakin tosiaan Åbosta löytyy...
varauskeskus: 0200 11 22 33
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Yhdessä muutossa meillä oli kuorma-autoksi rekisteröity korotettu Sprinter, joka löytyi niinkin epäuskottavasta paikasta kuin Veho Rent. Noin äkkiseltään ajatellen ei uskoisi olevan halpaa lystiä tehdä muutto uudella mersulla, mutta se oli halvempi kuin puolet pienempi Esson Transit.
Pari kertaa olen aikoinaan muuttanut myös postin autolla. Postin autot omistaa nimittäin PT-autopalvelut OY ja se vuokraa autot postille. Ja sehän olisi kartelli tms. jos se ei vuokraisi niitä myös muille. Muille vuokraamisesta on tosin niille huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä, joten he eivät tästä juuri mainosta, mutta käytännössä heidän on pakko vuokrata niitä autoja myös muille. PT-autopalveluiden varikko löytyy Helsingissä Ilmalasta. En tiedä, missä muualla niitä varikkoja on. Jos varikon sijainti ei tee suurta mutkaa matkaan, niin kannattaa kysäistä, sillä se vuokra oli halpa.
9-3 SC 1.8t 2006
- "Hirsch"
Kiitti molemmista vastauksista, tuntuis ihan varteenotettavilta vaihtoehdoilta tähän asti esitetyt.
Hertzi vaikuttais hyvältä, huonompi homma vaan jos lähin auto on Turussa asti. Ei se tietysti tätä muuton kokonaiskuvaa vasten katottuna mikään mahdoton matka ole hakea ja ajaa takaisin.
Aika mielenkiintoinen tuo postiautohomma, pitää ehdottomasti kysäistä. Helsinki olisi vielä sopivan matkan päässä.
Yksi minkä itse löysin on tällainen kuin "pakuovelle.com", sieltä ei vaan saa isompaa kuin Fiat Ducato jne. Muuten vaikuttais kätevältä eikä mahdoton hintakaan...
Lisää ehdotuksia saa laittaa...
Kyllä sen hertzin kuokin Hesaan saa, ainakin rahallaJonni Peura kirjoitti:Kiitti molemmista vastauksista, tuntuis ihan varteenotettavilta vaihtoehdoilta tähän asti esitetyt.
-peten antamiin tietoihin korjausta; PT-autopalvelua ei ole enää ollut muutamaan vuoteen, vaan nykyisin samaa asiaa ajaa http://www.easykm.fi/ . Tiedän tuon koska olen itse töissä kyseistä firmaa lähellä.
- "Hirsch"
Kiitos linkistä, kuorma-auton saisi näköjään viikonlopuksi (600km) 360 eurolla. Tuolla pitäisi jo mennä kaikki kerralla. Ei kylläkään taida sisältää polttoaineita.Aaviita kirjoitti:-peten antamiin tietoihin korjausta; PT-autopalvelua ei ole enää ollut muutamaan vuoteen, vaan nykyisin samaa asiaa ajaa http://www.easykm.fi/ . Tiedän tuon koska olen itse töissä kyseistä firmaa lähellä.
Eli pidetään tämäkin vaihtoehdoissa mukana, riippuen rahan määrästä.Pekko_Å kirjoitti:Kyllä sen hertzin kuokin Hesaan saa, ainakin rahalla
Hupsista. Siitä on kyllä kieltämättä jo jonkin aikaa kun viimeksi olen PT-autopalvelua käyttänyt. Tarkemmin ajatellen taisi olla joskus 1900-luvulla.Aaviita kirjoitti:-peten antamiin tietoihin korjausta; PT-autopalvelua ei ole enää ollut muutamaan vuoteen, vaan nykyisin samaa asiaa ajaa http://www.easykm.fi/ . Tiedän tuon koska olen itse töissä kyseistä firmaa lähellä.
9-3 SC 1.8t 2006
Kun muutimme Siilinjärveltä Hankoon, saimme kuorma-auton sangen sopivasti Transvellilta. Tämän suurin etu oli, että sain palauttaa auton Helsinkiin Kuopion sijasta ilman eri veloitusta.
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
liian paljon muuttoja tehneenä kerron, miten itse toimisin.
jos käytössä on ducato, niin jostain peräkärry lainaksi / vuokralle. löytyy takuulla Vihdistä. kuorma-auton haku Turusta ajattaa sinulla uskoakseni noin 400-500 kilsaa "ylimääräistä", kun kertaveto edestakaisin muuttomatkalla on siiis 700km.
jos tuntuu, ettei yksi kuorma riitä, niin suosiolla kaksi keikkaa:
perjantaina kuorma päälle, kolme tyyppiä ducaton hyttiin ja yöksi perille, takaisinkin jos huumorintaju riittää. yksi muuttaja jää määränpäähän järjestämään tavaroita.
ensimmäinen kuorma suunnitellaan niin, että kaikille on siis nukkumapaikat, ja että aikaavievin järjestelyhomma tulee hänen toimestaan tehtyä sillä aikaa, kun toista kuormaa haetaan.
lauantaiaamusta erittäin aikaisin toinen kuorma ja tavarat paikalleen.
KAIKKI tekstiilit pakataan jätesäkkeihin, niihin menee todella paljon tavaraa, ja niitä on todella helppo lastata ja kantaa. niitä voi käyttää myös kuorman tukemiseen. siksi tekstiilit kannattaa jakaa kahteen kuormaan. tämän asian tärkeyden ymmärtää vasta, kun on ähissyt liikaa liian kevyiden ja tilaavievien pahvilaatikoiden kanssa liiaksi. niillä saa oikeasti sen 9-13 kuutiota käyttöön, kun voi pakata kattoon asti. tulet hämmästymään ducatosi tilavuudesta.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Jätesäkit toimivat tosiaan tekstiilien kanssa. Nokkakärryt ovat myös aivan ehdottomat laatikoiden ja vaikkapa pesukoneen siirrossa.
Muuttolaatikoitakin kannattaa harkita ainakin särkyvien tavaroiden pakkaamiseen. Ovat helposti pinottavia ja käsiteltäviä. Esim http://www.vuokralaatikko.com/laatik.htm
Laatikoiden maksullisuus kannustaa myös tavaroiden pikaiseen purkamiseen...
- "Hirsch"
axp102 kirjoitti:liian paljon muuttoja tehneenä kerron, miten itse toimisin.
Kiitos että jaksoit kirjoittaa yksityiskohtaisesti omasta kokemuksesta. On tässä muuttokokemusta kertynyt itsellekin jonkin verran, mutta nyt on tavaraa (huonekaluje etenkin), selvästi enemmän kuin aikaisemmilla kerroilla. Oi niitä aikoja kun koko omaisuus mahtui henkilöautoon... Pari urheilukassia ja stereot.
Tuollaisen Ducaton kokoluokkaa olevan auton saisin varmaan järkättyä tutun kautta, ja perävaununkin jostain. Aattelin vaan että pelaisi varman päälle, ja ottais kerralla ison auton... no, täytyy punnita eri vaihtoehtoja. Ajaminen ei sinällään ole ongelma, että voishan sitä parikin reissua tehdä... mut ei jos ei ole ihan pakko.
Jätesäkkejä oon ajatellut hommata kyllä, tosin jotain tukevia (kahvallisia) laatikoita myös. Kun malttaisi vain pakata järkevästi, että purkaminen on helpompaa. Ja se on kyllä niin totta, että kamat sitä mukaa paikalleen kun niitä autosta tulee. Helpottaa elämää loppupeleissä...
Sain muuten tarjouksen kuorma-autosta (jakeluauto takalaitanostimella) tuolta easykmistä, viikonloppu/800 km 460 e. Ei se nyt ihan halpaa lystiä ole, ison pakettiauton sais selvästi halvemmalla. Pitää miettiä vielä tätäkin pakettiauto + peräkärry vaihtoehtoa.
- "Hirsch"
Just tuollaisia laatikoita tarvittaisiin, astiapuolta (omasta mielestäni) on kertynyt vähän liikaakiin kahden ihmisen tarpeisiin... Yms. muuta sälää.Svc kirjoitti:Jätesäkit toimivat tosiaan tekstiilien kanssa. Nokkakärryt ovat myös aivan ehdottomat laatikoiden ja vaikkapa pesukoneen siirrossa.
itse olen vuokrannut täältä mutta on varmaankin turhan kaukana Tampereella. Hintatasoa kertoo silti.
http://www.rentcenter.net/kuormaautot.htm
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Ihan yleiseen muuttorumbaan ikäänkuin ot:na kommentoisin omaa kokemustani:
Eräs lapsuuden ystävä kenen kanssa en hirveästi enää tekemisissä ole, soitti ja kysyi että tulenko muuttoavuksi. Sekin oli yllätys että se alunperin soitti mulle, enhän ollut ollut häneen yhteydessä varmaan vuosiin. Noh, olihan se hauska jutella ja ajattelin että tottakai autetaan miestä mäessä ja siinä muuton yhteydessä on kiva puhua taas pitkästä aikaa.
Yllätys oli suuri kun muuttopäivän aamuna menin jätkän (ja sen eukon) kämpille ja huomasin että paku oli kyllä pihassa, mutta mitään tavaroita ei oltu pakattu! Siis kämppä oli aivan normikunnossa. Alkoi siinä kohtaa jo vituttamaan kun piti alkaa kaapistoja ja laatikoita tyhjentämään muuttolaatikoihin. Siis ei se nyt shaakeli muuttoavun homma ole lajitella kaikkia valokuvia, mummun hopeita ja tyttöystävän ala-asteen mitaleita järjestykseen. Meillä meni KOKO päivä muuttaa pientä kaksiota rivitaloon mihin pääsi autolla takapihalle, eli tavaroiden kantaminen oli helppoa.
Itku meinasi päästä kun aloimme tyhjentämään wc:n kaappeja ja pesukonetta irroittaessa huomasin että siellä oli vastapestyjä pyykkejä!!! Tyttöystävän kommentti: "voitteko laittaa ne kuivumaan siellä uudessa kämpässä?" Hän jäi sillä välin siivoamaan keittiötä. Joo, laitoin ne kuivumaan. Nimittäin mustaan jätesäkkiin terassille.
En tiedä olenko jotenkin herkkä ihminen, mutta silloin kyllä harmitti. En viitsinyt edes tupareihin mennä. Sen jälkeen ei ole taas mitään yhteyksiä ko. kaveriin ollut. Taisin ehkä muutaman kerran mainita siitä, että niitä kamoja olisi kyllä voinut jo etukäteen pakata ja tyyppi otti itseensä. Ettei mun olis tarvinu heitellä niitä emännän pikkareita ja äijän rikkinäisiä sukkia vaatekaapista säkkeihin..
Sori vuodatus....
Muistakaa aina pakata edellisinä iltoina mahdollisimman paljon, ja mikäli muuttokohde on lähellä (tässä tapauksessa 30min. matkan päässä) niin voitto viedä jo etukäteen sitä tavaraa sinne kämpille, varsinkin kun tässä tapauksessa muuttoaikaa oli päälle viikko.
Sori taas uusi vuodatus!
Sori vuodatus....
