hiace on rikki
apina
hiace on rikki
Viesti Kirjoittaja apina »
laitoin tänne kun en oikein tienny mihin kuuluis. eli ongelma on se että 93 mallinen haisu ei starttaa pöyräytti muutaman kerran ja rupes naksuu hinaamalla lähti käyntiin kumminkin mutta ei lataa akkuja eli ilmeisesti laturissa jotain, mutta en ole oikein perehtynyt noihin haisuhin jos täällä olis joku ihminen joka osais neuvoo niin olisin kiitollinen, pitäis päästä hommin sillä
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
Tobbana
Re: hiace on rikki
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Moottorin maadoitukselle erittäin vahva veikkaus, ei olis ensimmäinen tuon aikakauden hiace.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
juhokare
Re: hiace on rikki
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Näistä diesel-toijotista lukeneena toijo-foorumilla voin sanoa, että vaikkakin kaikki olisi tekniikassa kunnossa, niin yleensä niissä starttaaminen on ajallisesti pitkä. Tosin omassa kestää kesät ja talvet melkein yhtä pitkään moottorin käynnistämisessä.
#1882
juhokare
Re: hiace on rikki
Nykyään käyttävät merkkiosana akuissa Optifit-akkuja, joissa on 3 vuoden takuu.
#1882
juhokare
Re: hiace on rikki
Hiluxissa oli aika tiukassa startti 35 asteen pakkasessa. Pakokaasua riitti sen jälkeen, ja kylmänä moottori oli aiheestakin vaivalloinen käynnissä ollessaan. Tilannetta auttoi 2 tuhtia akkua konepellin alla, eli ei lopu heti virta. :)
#1882
apina
Re: hiace on rikki
mootorin maadotukset on putsattu ja akut on latauksessa ne oli kyllä ihan jäässä ja tyhjät ostettiin just 7 päivää sitten uudet akut siihen niin akuista en usko sen johtuvan mulla menee kyllä sormi suuhun ton kanssa kun ei ole noi hiaset kovin tuttuja mulle :D
99cc Metsä auto
V.J.S
Re: hiace on rikki
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
apina kirjoitti:mootorin maadotukset on putsattu ja akut on latauksessa ne oli kyllä ihan jäässä ja tyhjät ostettiin just 7 päivää sitten uudet akut siihen niin akuista en usko sen johtuvan mulla menee kyllä sormi suuhun ton kanssa kun ei ole noi hiaset kovin tuttuja mulle :D
No onkos tullut napajännitteitä mittailtua, eli lataako vaiko eikö lataa?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
jka
Re: hiace on rikki
Viesti Kirjoittaja jka »
kuulostais aika lailla latausvialta.
Meillä oli kanssa joskus cruiseri 4litranen diisseli ja siihen hankittiin molemmat akut (ja toiset erimerkkiset vielä takuuseen) ja laturi mutta aina vaan talvella meinasi virta viikon kahden päästä loppua. Täytyi vaan kerran viikossa ladata laturilla kunnolla täyteen.
Ja se kyllä latas nätisti 14-15 volttia.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
baasenar
Re: hiace on rikki
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Starttaako se normaalisti täyteen ladattuna? Jos ei, niin olethan katsonut, että kaikki piuhat on tukevasti kiinni startin päässä ja ovat ehjät ja puhtaat? Kannattaiskohan solenoidi myös tsekata ja puhdistaa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
apina
Re: hiace on rikki
tänään illalla täytyy kokeilla akut on nyt latauksessa toi ajo on tollasta kaupunki ajoa tavaroita paikasta toiseen. onko toi solenoidi siinä startin päällä vai miten tietäiskö kukaan mitään sivuu mist sais vähän jotain kuvii tost moottorista
99cc Metsä auto
baasenar
Re: hiace on rikki
apina kirjoitti:onko toi solenoidi siinä startin päällä vai miten
Juu, niimpä taitaa olla. En nyt tarkkaan muista miten se on hiacessa, päälläkö vai sivulla. Sellanen pieni "purkki". No, kunhan ensin kokeilet startata sen latauksen jälkeen.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
apina
Re: hiace on rikki
lähti ladatatuilla akuilla käyntiin ihan normaalisti mutta kaikki varoitus valot palaa kokoajan joten laturi ilmeisesti risa onkohan miten paha homma korjata toi laturi
99cc Metsä auto
Uitukki
Re: hiace on rikki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Pikasesti vilkasin ketjun läpi ja kukaan ei ilmeisesti ollut ehdottanut hiilien tarkistamista. Yksinkertasimmasta/halvimmasta tapana lähtiä itellä liikkeelle vikaa hakiessa.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
