Liesi häiritsee telkkaria
Kaverilla ottaa telkkari jonkinlaista häiriötä kun liesi on päällä. Toisessa huoneessa betoniseinän takana ja toisella puolella huonetta. Onkohan vika magneettista laatua vai sähköverkon huonoutta vai mitä?
Mitä arvelee arvoisa raati? Onko ennakkotapauksia...
Re: Liesi häiritsee telkkaria
Onko kaveri kokeillut ottaa antennia pois seinästä, että häipyyky ongelma sitten? Jos on littutelkkari niin tuskin menee mitään häiriötä ilmateitse.
Porukoilla saatta töllö joskus sammua kun laittaa keittiössä valot päälle tai pois tms... Saa kuulemma sähkärin mukaan pienen virtapiikin ja päättä sammua.. Töllössä kuulemma vika ja takuu jo ummessa..
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
scania-vabis
- "Turbo"
Meillä (vanha) digiboksi kompastelee kuvallisesti kun sytyttää tai sammuttaa erään spotin. Joskus jumittaa jopa hieman enemmän.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Tänään vein oman Samsungin takuu remonttiin, kun alkoi käynnistyä itsekseen ja aina ei meinannut käynnistyä (naksahtelu kesti helposti minuutinkin). No tuttu huoltomies sanoi tuon käynnistymättömyyden olevan vika, mutta tuo itsestään käynnistyminen johtunee siitä että "päivitys valmiustilassa" on käytössä. Lisäksi kertoi kaapeliverkossa olevissa tauluissa olleen jonkin verran mystisiä häiriöitä esim. akvaarion valon syttymisestä tai sammumisesta. Tähän kuulemma auttaa antennikaapelin vaihto sellaiseen jossa on häiriön poistajat.
edit. Telkun saikin jo huollosta ja powerihan siitä oli mennyt. Toimii taas.
Viimeksi muokannut white9-5, Ti Helmi 02, 2010 18:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Ei meillä tule mitään häiriöitä mistään sähkölaitteesta. Ainoa mikä on tehnyt jotain on, kun monimetallivalon poltin poksahti. Samalla siitä meni muuntajayksikkö, tahi sitten se muuntajayksikkö lasahti ensin. Sulakekin paloi, kuten arvata saattaa.
Minkälaista häiriötä telkkarissa ilmenee? Vetääkö mosaiikiksi, kuva pätkii vai sammuuko koko masiina?Maca kirjoitti:Kaverilla ottaa telkkari jonkinlaista häiriötä kun liesi on päällä. Toisessa huoneessa betoniseinän takana ja toisella puolella huonetta. Onkohan vika magneettista laatua vai sähköverkon huonoutta vai mitä?
Mikroaaltouunin olen nähnyt aiheuttaneen häiriötä antenniverkkoon, kuva väpätti ja aaltoili... mutta sillon käytössä oli vielä analogivehkeet ja putkitöllöt.
Kyllähän tuolla sähköverkossakin kaikenlaista häiriötä on, itselläni mykistyy SPDIFit pariksi sekunniksi kun nappaa valot päälle. Nyt kun ledit on käytössä niin huomaa myös paljonko kaapeleihin indusoituu jännitettä lähellä olevista sähkölaitteista tai lähellä kulkevista toisista sähköjohdoista. Ledit nimittäin hehkuvat katossa vaikka eivät olisi edes päällä, illalla tuon huomaa helposti
Konkka imeskelemään tasavirtahäiriöt pois antennista ja maadotukset kuntoon.Keskusantenni/kaapelipistorasiassa on muitakin ongelmia. Ainakin jos
ulkoinen kaapeli-TV syöttö ei ole galvaanisesti erillään talon
keskusantenniverkosta, vaan kaapeli vedetään suoraan ullakolla
olleeseen entiseen keskusantennikaappiin edelleen jaeltavaksi, saattaa
hyvinkin käydä niin, ettei keskusantennipistorasia ole samassa
potentiaalissa suojamaadoituspistorasioiden kanssa. Toivottavasti
kaikki kaapeliyhtiöt ovat ymmärtäneet galvaanisen erotuksen
tarpeellisuuden tässä tapauksessa.
Toinen ongelma, joka liittyy suojamaakisko - tietokoneen runko -
audiokaapelin vaippa - stereon runko - keskusantennin maa -
suojamaakisko silmukkaan on se, että tämän silmukan ympäröimä alue
saattaa olla varsin suuri, kymmeniä jopa satoja neliöitä, jolloin
kaikista sen sisäpuolella liikkuvista magneettikentistä, oli sitten
kyse 50 Hz verkkovirrasta, television juovataajuuden ja sen
kerrannaisten magneettikentistä, puhumattakaan kaikesta keski- ja
lyhytaaltoisesta radiolähetyksistä indusoituu jännitteitä tähän
silmukkaan. Tuolla silmukalla on todennäköisesti ominaisresonanssi-
taajuus jossain muutaman megahertzin kohdalla, eli se toimii ihan
kehäantennin tavoin.
Liesi on käsittääkseni melkolailla resistiivistä kuormaa, tuntuu oudolta että telkkari tosta häiriöitä ottais.
Onhan liesi kytketty oikein? Suojamaa kytketty? Vanha nollattu asennus? Nollajohdon liitos löysä liedessä tai pistorasiaryhmässä?
Kannattaa tarkistuttaa liitännät ihan sähköalan ammattihenkilöllä.
Kaikenlaisia asennuksia voi olla (Disclaimer: EN todellakaan väitä että liittyy ko tapaukseen mitenkaan)
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tiedott ... nnuksista/
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Niin ja kun painoi "jälkipolttimella" varustetun LA-puhelimen tangentin pohjaan,muistaako kukaan mitä tapahtui kun ajoi mopolla ilman tulpanhattua?
taatusti hävisi kuva TV-stä ( tarkoitan näitä vanhempia kuvaputkimalleja ennen
digiaikaa )
Ja huonompilaatuinen radiokin "sieppasi" lähetyksen.
Eräällä toisella saitilla myös keskusteltu asioista...
Hoksasin just, että YLE HD lähettää mukavan tasaista vinkunaa kun ei ole lähetystä, joten laitoin telkkarissa äänen isolle ja räpsyttelin valoja asunnossa. Löytyi vain yksi lamppu, mikä muiden lisäksi aiheutti saman pätkimisen ja se lamppu on loisteputkivalo olohuoneen vieressä olevassa vessassa. Asunto on 90m^2 neliö, vessa+kylppäri saunoineen.
Itse kyllä lähtisin tutkimaan onko sähköt kunnossa. Kuinka vanhasta talosta kyse? Vikavirrat ja nollat kannattais ainakin tarkastaa. Maaseudulla voi verkon jännite laskea todella alas, siihen en osaa vastata millaisia ongelmia tuo käytännössä tuo.
#3834
GetawayCar
- "Aero"
Töissä törmään säännöllisesti vastaaviin ongelmiin.
Kuten aikaisemmin jo joku mainitsikin, maadoitukset tarkistukseen, niin sähkölaitteiden kuin antennijärjestelmän osalta.
White 9-5 mainitseman häiriösuojatun antenniliitosjohdon lisäksi markkinoilla on johtomallisia galvaanisia erottimia. Muutamassa tapauksessa, kun selvää vikaa ei kaivamallakaan ole löytynyt ollaan kokeiltu ja ongelmat ovat helpottaneet.
Menee vähän off topic jutuksi, mutta kotona makuuhuoneen lukuvalon ( loistevalaisin) sammutus saa eteisen valot vilkahtamaan, valoissa elektroninen säädin ja 230 V ledit valonlähteinä.
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
Ääni tälle.teesalama kirjoitti:Liesi on käsittääkseni melkolailla resistiivistä kuormaa, tuntuu oudolta että telkkari tosta häiriöitä ottais.
En itse ensimäisenä lähtisi antennista etsimään.
Veikkaan löysää 0-johdinta ryhmäkeskuksessa, ehkä nousun 0:lla.
Huono liitos ilmoittaa itsestään kun verkkoon tulee kuormaa. Jännite vaihtelee kun vaiheen "vastapeluri" puuttuu. Huonossa tapauksessa tulee reilu ylijännite ja savu nousee laitteista. Ammattilainen paikalle joka mittaa ja käy liitokset ja kytkennät läpi. Minkä ikäinen asunto? Minkä kokoiset noususulakkeet.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
