Vanhanmallinen iso sim-kortti
Henkka #2283
Voisiko joku ystävällinen, jolla on käsillä ns. vanhanmallinen iso sim-kortti, kertoa sen ulkomitat sekä sen, missä kohtaa sen uudenmallista sim-korttia vastaavat kontaktipinnat ovat?
Tarkoitus on tehdä sapluuna, jolla uudenmallisen kortin saa vanhaan laitteeseen.
Kiitos :!:
SS-K Jäsen #2283
Harald Hirmuinen
Re: Vanhanmallinen iso sim-kortti
Viesti Kirjoittaja Harald Hirmuinen »
En tiiä menikö jotain ohi mutta onko siis tarkoitus vaihtaa pikku-simiä sapluunaan aina välillä? Vai onko sulla autopuhelimessa sama kortti koko ajan?
Mikäli vaihtoehto a, voin kattoa huomenna töissä ellei nopeammat ehdi ensin.
Mikäli vaihtoehto b, pyydä operaattoriltasi kortinvaihto?
teesalama
voin lainatakkin tarvittaessa myös tuollaista wanhaa Radiolinjan korttia, Europuhelin 950 :)
Mitat ainakin sais tosta helposti tai vaikka jos ton skannais 1:1 ja tekis PDF:n?
Epäilen vaan,että vanha puhelin ei ymmärrä näitä uusia SIM-kortteja. Ainakaan N2010 ei toimine kuin tollaisilla alunperin isoilla korteilla.
En ole tarkistanut onko uuusien korttien irroitettava pikkuosa samassa kohtaa kuin näissä vanhoissa on liitinpinnat, siinähän on sabluuna jo valmiina?
teesalama kirjoitti:En ole tarkistanut onko uuusien korttien irroitettava pikkuosa samassa kohtaa kuin näissä vanhoissa on liitinpinnat, siinähän on sabluuna jo valmiina?
Ei tuo mun mielestä ole mihinkään siirtynyt. <muistelua> Wuosikausia sitten, kun ostin Nokia 2110i:n, johon upposi jo pieni kortti, mutta moni muu luuri kelpuutti vielä isoa korttia, olivat kortit jo muuttuneet sen mallisiksi, että isosta kortista irtosi helpolla pieni. Vielä tämän jälkeenkin pystyi pikkukorttia käyttämään ison kortin luurissa, kun sen tunki takaisin paikoilleen sapluunaan/toimituskehykseen. Lisäksi kun tuolloin tuli kerran-pari "juostua ilmaisen puheajan perässä" (no hei, 130mk/kk opintotuen lisäksi 400mk ilmaista puheaikaa oli melko taivaan lahja), sai toista korttia säilyttää lompakossa pankki- ja ajokortin kanssa samassa lokerossa näppärästi tuon sapluunan avulla, kun vielä liittimettömältä puolelta varmisti teipillä pysyvyyden. </muistelua>
Eli joo, se mukana tuleva sapluuna, josta pikkukortti irroitetaan, on alunperin vissiin tehty juuri sitä varten, että pikkukortti toimisi ison kortin luurissa.
Sivuhuomautuksena mainittakoon, että huhu kertoo korttien jännitteen alenneen jossain välissä (5V -> 3,3V) ja että uudet kortit eivät sietäisi vanhaa jännitettä haisematta jännältä. Eli ainakin kortilla olevat yhteystiedot kannattanee varmuuskopioida ennen kokeilua.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
On niissä uusissa korteissa ideana juuri se että jos ei pikkukorttia irroteta saa suoraan laitteeseen jossa ison SIMin paikka. Vanhojen kännyköiden harrastajana kiinnostaisi mihin laitteeseen yrität laittaa korttia ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Subscriber_Identity_Module
The first is the size of a credit card (85.60 mm × 53.98 mm x 0.76 mm).
Jänniteasia pitää ottaa huomioon, uusimmat ei välttämättä toimi 5 voltilla.
There are three operating voltages for SIM cards: 5 volts (V), 3 V and 1.8 V (ISO/IEC 7816-3 classes A, B and C respectively). The operating voltage of the majority of SIM cards launched before 1998 was 5 V. SIM cards produced subsequently are compatible with 3 V and 5 V or with 1.8 V and 3 V.
Henkka #2283
Kiitos viesteistä :!: Jälleen kerran täytyy ihmetellä palstan jäsenten nopeutta ja auttamishalua :)
Tosiaan autopuhelimeen olisi tarkoitus laittaa kortti, muuta tietoa en aparaatista ole onnistunut kaivamaan kuin valmistaja Nokian ja Mersun varaosanumeron: A1408201635. Laite pureksii isoja kortteja.
Ainakin aluksi on tarkoitus koittaa pärjätä nykyisillä liittymillä, käyttö tulee todennäköisesti ajoittumaan pitempien reissujen yhteyteen. Eli vekslausta puhelimesta toiseen ainakin näin aluksi.
Pari tarjousta tosiaan on jo tullut tuollaisesta sapluunasta (kiitos :!: ), mutta jos joku haluaa nähdä vaivaa ja toimittaa mitat yleiseen jakeluun pienen kortin kohdan kanssa, lienee se ainakin kansansivistysellisesti kannatettavaa :D
SS-K Jäsen #2283
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Wikistä löytyy ainakin kortin ulkomitat (85.60 mm × 53.98 mm × 0.76 mm)
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
eikös jos hakee ärrältä prepaidin, saa semmosen "pankki" kortin samassa?
saab 9000 cd aut -89
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Saa kyllä
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Autossani oli kiinteä puhelin nokia nme-1 gsm puhelin ,mutta tuossa ei pienet kortit pelaa,Luurissa,harmi vaan,toisaalta kortti ei kyllä rikkunutkaan,vaan toimii tänä päivänäkin kapulassa.
EI PERKELE,Tässä kun hypistelin tätä,paljastui laitteen kyljessä oleva luukku... 8O Voi :twisted: :twisted: :twisted: SIELLÄHÄN ON PIKKUKORTIN PAIKKA TAKAYKSIKÖN KYLJESSÄ KANNEN ALLA!!!!
Äkkiä puhelin takas autoon!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Onneksi irrotin siististi kaikki :mrgreen: :lol:
http://lh3.ggpht.com/_Jktx5KCjav8/S-GmH ... 010179.jpg
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
