En jaksa mihinkään aijaa palvelimelle enää ladata mitään. Kuva näkyy tarkoituksessaan ja se riittää mulle, että se toisella palvelimella toimii.
"kuvan koon määritteleminen ei onnistunut"
Re: "kuvan koon määritteleminen ei onnistunut"
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Tämä viesti auttoi itsellä...
Kirjoittaja hartsasaurus » La Heinä 28, 2012 11:21
entä nyt?? piti taas laittaa tuolle URL jutulle ku herjas img että kuvan kokoa ei ssaatu jne..
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Hieno homma jälleen kun koitat myynti-ilmoitusta päivittää poistamalla myytyjä osia ja koitat "lähettää" sen myynti-ilmoituksen päivitettynä takaisin, niin kas kummaa: "Kuvan koon määritteleminen ei onnistunut."....ja ilmoitukseen ei ole lisätty jälkeenpäin kuvia, vaan siellä oli niitä jo entuudestaan.
Jokin kuvalinkeistä oli varmaankin rikki. Viestipäivityksiä tallentaessa viestin kaikki kuvalinkit pitää olla toimivia. Ei riitä, että linkki on joskus muinoin alun perin linkkiä (kuvaupotusta) viestiin liittäessä toiminut.
Se toimi muutama päivä sitten ja kuvat näkyivät normaalisti ennen viestin muokkaamista.
Kokeillaanpas sellaista, että otetaan kuvan koon ennakkotarkastus pois. Silloin ei pitäisi tulla tuota herjaa. Kuva ei sitten vaan näy, jos siinä on jotain vikaa.
Saa raportoida tähän alle miten toimii tai ei toimi.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Mulla ei näyt kuvat ollekaan ja aiemmin ne on näkyneet, tuolla avon uusimmassa päivityksessä tulee vaan ruksi kuvan tilalle.
kuvan koko 1000x750 kokoeilin myös 300x225 eikä ole vaikustusta. Jokin on muuttunut koska kaikista mun projekti topiceista on kuvat kadonneet ja aiemmin ne näkyivät.
Näkyvät taas, minulle ainakin.
Onnistuin rukkaamaan selaimen asetuksia ja kuvat alkoi näkymään mullakin
Hyvä! Kyse oli siis ilmeisesti siitä, että selain ei oletuksena suostunut näyttämään ns. mixed contentia. Sama ongelma on luultavasti käsillä tai edessä muillakin käyttäjillä sitä mukaan kun selaimet päivittyvät.
Sun pitäisi saada sivustollesi https käyttöön niin poistuisi nämä murheet.
Vielä kun tietäsin mitä se https tarkoittaa
Vaikka mulla on omat sivut ni oon aika kädetön näissä asioissa
