Foorumin Mobiiliversio
Tiedotteet / helpdesk / palaute.
jariha
Re: Foorumin Mobiiliversio
Viesti Kirjoittaja jariha »
Joni Tervalahti kirjoitti:
Johnny V4 kirjoitti:Mikäs tämän mobiiliversion tulevaisuus on, kun ei mulla ainakaan toimi foorumin siirron ja uuden softan jälkeen? :roll: :?:
Eipä ole vielä ehditty tuohon perehtyä. Tulee jossain välissä, aikataulusta ei toistaiseksi tietoa.
Minähän sen edellisen fiksasin kuntoon, mutta nyt homma pitää aloittaa kokonaan alusta. Kysellääs nyt ensin vähän, että millainen siitä mobiiliversiosta pitäisi tehdä? Oliko edellinen hyvä vai kenties liiankin karu?
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SC TTiD '09 :: instagram.com/autoileva_veijari
jariha kirjoitti:Oliko edellinen hyvä vai kenties liiankin karu?
Edelliseen ehti jo tottua, joten ei siihen jo esitettyjen kommenttien lisäksi juuri huomautettavaa ole. Ehkä pitkät viestiketjut voisi pilkkoa vähän useammalle (lyhyemmälle) sivulle kun viimeksi, E70:n selain ei osaa kätevästi toimintoja "sivun alkuun" ja "sivun loppuun" (Home ja End). Joka tapauksessa parempi tuo monta viestiä auki yhdellä klikkauksella verrattuna siihen aiempaan tuskattuvan hitaaseen yksi viesti per klikkaus.
5-9baas
Viesti Kirjoittaja 5-9baas »
Toimiiko tämä enää? Itse en ole saanut tätä tuolla kännykällä näkymään. Vai mikäpä olisi oikea osoite?
Saab 9-5 2.3t Wagon Vector -02
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Juhuu?
Onko tämä enää hengissä, voisi autossa odottaessa napsutella foorumia kevyemmällä sisällöllä, jos ei löydy suojaamatonta Wlania keltään... :mrgreen:
#1430
jariha
Ei ole vielä, kun tällä uudelle alustalle ei versiota ole saatu vielä konfattua. Työn alla on kuitenkin.
jariha
Tuolta voi kokeilla: http://foorumi.saabclub.fi/mo
Eli antakaas kommenttia, kannattaako ja miten tuota pitäisi kehittää eteenpäin?
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Huomasin nyt vasta tuon mobiiliversion. Hienoa! Ensivaikutelma Nokia N70+Opera 8.65:lla tuntuisi olevan ihan OK. Pitää testata viikonloppuna reissun päällä vähän tarkemmin
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Hyvin toimii minunkin puhelimella ja ihan tyytyväinen olen foorumin ulkoasuun,kaikki hyvin näkyvillä kun kännyllä selaa
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
jariha
jariha kirjoitti:Tuolta voi kokeilla: http://foorumi.saabclub.fi/mo
Mobiilisofta on toistaiseksi pois käytöstä. Asennetaan uudelleen, jahka saadaan luotettavasti toimiva versio testattua.
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Mitäs tälle mobiilisivulle nykyään kuuluu?
Kannatusjäsen
#3382
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Mobiilisivustoa vois taas testata. Tai siis onko semmoista milloin tulossa?
Ahdonvoimaa
jariha
Kuten eilisen tyylisekoilun selityksistä olette voineet päätelläkin, niin mobiiliversiota olen rakentanut ja nyt sen kokeiltavaksikin saanut. Voitte siis vaihtaa tyyliksi mobiilin omista asetuksista. Omalla vastuulla kuitenkin, mutta kyllä tämä minulla jo toimii. Kommenttia sitten vaikka tänne. Itse käytän tätä S60-sarjan nokialaisella.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Onnittelut onnistuneesta kehitystyöstä! Selailen sivuja Nokian kommunikaattorilla (E90). Ertyisesti käyttöä helpottaa kun hiirtä ei tarvitse siirrellä sivuittain vaan kaikki linkit on koottu oikeaan reunaan. Toivelistalle laittaisin yv-napin viestin alareunaan. Nyt yv:n kirjoittamiseen pääsee muutaman linkin kautta, jolloin ei enää tarkalleen muista miten viitata vastaanottajan aiempaan viestiin. Myös erikoisimpien nimimerkkien oikeinkirjoitus ulkomuistista on haastavaa.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Aivan mahtavaa! Tattista tuhannesti!
Uskaltaako sellaista toivetta esittää, että pääsivulla näkisi suoraan, mille palstoille on tullut uusia kirjoituksia? Nythän pääsivulta ei näe onko esim. 9000-palstalle tullut lukemattomia viestejä avaamatta palstaa ensin.
Samaan hengenvetoon voisi lisätä vielä toiveen myös siitä, että mobiiliversiossa näkisi, mihin topiciin on itse jo vastannut.
Kyse ei ole maailmaa mullistavista asioista ja tällaisellaankin pärjää. Eli jos on vaikeaa lisätä, niin jätetään pois, ei näistä liikaa kannata stressata. :D
jariha
Kiitos palautteesta. Kehitysehdotuksia kuunnellaan ja työhän on vielä osin kesken, koska näin runsaalla ja rikkaalla sisällöllä en ole päässyt testaamaan etukäteen.
