Foorumin Mobiiliversio
Re: Foorumin Mobiiliversio
Tässäpä yksi idea jonon hännille: http://www.tapatalk.com/
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
YV:n poistaminen pitäisi saada mahdolliseksi. Kun YV-laatikko on täynnä, tilaa ei saa tehtyä uusien viestien vapauttamiseksi jos poistaminen ei onnistu.
Otsikot tuntuvat vievän turhan paljon tilaa, kun teksti on noin isoa ja otsikon perässä.
Otsikoita per sivu saisi olla vähemmän, toooosi pitkien sivujen vierittäminen alas haluamani sisällön luo on tuskaa. Selaimessani ei ankkurit toimi, eli hyppääminen esim ketjun uusimman viestin ikonia klikkaamalla ei mene uusimman viestin kohdalle vaan jää k.o. Sivun yläeunaan, pitää itse kelata alas. Auttaisi tietysti vähän jos kääntäisi topicin viestien esitysjärjestyksen ylösalaisin.
Mobiilityylin ja normaalityylin valitseminen saisi olla helpompi tapa kuin asetuksien muokkaaminen joka kerta. Mobiilityyli eri urlin kautta kuten edellisissä kokeiluissa oli OK.
Oikeastaan eniten kaipaisin mobiilinäkymälta sitä että isot kuvat jäävät lataamatta ellen erikseen jotain tiettyä kuvaa pyydä. Nyt mobiilinäkymässä joo isot kuvat jää pois, mutta varsinaista sisältöä (otsikoita/topiccitekstiä) näkyy kerralla ruudulla siltikin vähemmän kuin normaalityyliä mobiililaitteella katsellessa. Johtuu siis otsikoiden suuresta tekstikoosta ja niiden jälkeen olevissa laveassa muodossa olevista päivämäärätägeistä . Selaimesta toki saa tekstiä pienennettyä, mutta onkohan kuitenkin niin että mobiilityylin käyttäjällä on valmius ja halu lukea pientä tekstiä. Autoa ajaessa selailuun tuo nykyinen tekstikoko voisi olla OK...
Tällaiset ensivaikutelmat mobiilityylistä tällä kerralla, Nokia E61i:n kautta katseltuna.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Kiitos huomioista. Fontit vähän mietityttää, tosin saattaahan se olla ikänäköäkin, ettei tekstistä tahdo selvää saada. Mutta joo, lisäsin YV:n poisto-toiminnon. Tuki suoralle url:lle, joka tarjoaa mobiilinäkymän vain istunnon ajaksi, on jo koodattu, mutta vaatii puukottamista perusfoorumin koodiin, niin pitää vielä testata kunnolla.
Tämä tyyli on riisuttu prosilver-tyylistä ja sieltä tulee esim fonttien perusasetukset. Valitsin sen pohjaksi, koska se skaalautuu jo oletuksena paremmin eri kokoisille näytöille. Haasteena on valita ne ominaisuudet, jotka jätetään, ja ne, jotka poistetaan, koska kompromissi siitä seuraa kuitenkin, niin erilaisilla näytöillä tätä pitäisi voida (sujuvasti) käyttää.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tässäpä vielä tuon aiheeseen liittyvän gallupin linkki: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=719989
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Foorumin mobiiliversioon pääsee nyt suoraan osoitteesta:
http://www.saabclub.fi/mobileforum
Valitettavasti vain tuo ei ainakaan minulla halua tallentaa kirjautumista. Mutta korjaan, kun keksin ratkaisun.
Tuo ei myöskään nyt näytä viesteissä esiintyviä kuvia.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
Kiitoksia! Minulla näytti tallentavan kirjautumisen ihan OK, kai yksi kerta kokeilua riittää.
Oman postauksen muokkausmahdollisuus näyttää puuttuvan.
Olisiko huono idea tarjota enemmän polkua takaisin päin, esim. foorumiosaston välitasolle. Esim. luen jotakin 9000-foorumin topiccia, sivun lopussa on ainoastaan linkki Paluu 9000, Samalle riville mahtuisi linkki k.o. forumin ylemmälle välitasolle Mallikohtainen. Säästäisin yhden haun jos pääsisin tonttutopicista suoraan mallikohtaiseen jos olen seuraavaksi menossa vaikka OG900-foorumiin.
Tekstikoko tuntuu edelleenkin suurelta. Topiccilistanäkymässä mahtuu näkyviin kaksi otsikkoa kerrallaan kun teksti on suurta ja aikaleimatietoa tarjotaan kovin laveasti.
Tarvitseeko topiccilistauksessa näyttää milloin viestiketju on aloitettu, kun varsinaisessakaan foorumileiskassa siihen ei hukata tilaa (näkyy otsikon tooltippinä). Pystysuuntaista skrollausta tulee pikkunäytöllä selatessa joka tapauksessa liikaa, kaikki mitä voidaan pystysuunnassa tiivistää on plussaa.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Ok. Kiitos kommenteista. Hyvä, jos kerran kirjautumisen tallentaminen toimii.
Muokkailen tässä vielä fontteja ja elementtejä muutenkin. En heti eilen löytänyt sitä muuttuja, jolla rajoitettaisiin näytettävien topiccien määrä (mutta jossain se siellä on). Tuo on hyvä idea ja ehdotus, että jätetään viestin aloittaja pois. Mietin sitä itsekin, mutta jätin jostain syystä.
Katson, jos voin laittaa paluuseen myös foorumi-otsikon. Itse teen paluun puhelimen kakkospainikkeella. Olen myös miettinyt, pitäisikö paluu-linkit olla myös sivun ylälaidassa? Tiputin ne sieltä pois, jotta päästään suoraan asiaan.
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Hyvin on Jari jaksanut kuunnella ja palvella käyttäjiä. Siitä kiitos hänelle. Mutta vielä olisi yksi toive: saisiko osiokohtaisen "merkitse kaikki viestit luetuiksi" napin? Nyt esimerkiksi tapahtumat-osiossa kiinnostavat vain oman seudun potkiaiset ja muut voisi vain kuitata luetuiksi napin painalluksella.
Kyllähän sielläkin sellainen "nappi" on, oikealla ylhäällä.
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Tämä puusilmä löytää kyseiset napit etusivulta ja pykälää alemmilta tasoilta esimerkiksi Yleistä-näkymästä. Mutta alimmat tasot joissa näkyvät ketjujen otsikot kuten Tapahtumat tai Projektit - sieltä en ole nappia vielä bongannut.
Ei se kirjautumisen tallentuminen toimi, ts. toimi vain sen yhden ainokaisen kerran.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Uusi versio mobiilifoorumista on kehitteillä ja sen löytää tuollaisesta osoitteesta:
Linkki toimii, kun on kirjautuneena sisään. Tuo toimii samassa osoitteessa, kuin normaali foorumikin, joten sisäänkirjautumisongelman pitäisi olla sillä tavalla pois, että ainakin nokialaiseen tuon voi kirjanmerkiksi laittaa ja kun on laittanut "Kirjaudu automaattisesti sisään", niin pääsee sisään suoraan.
Tyyli on nyt muokattu tästä samasta subsilver2:sta, joten sukunäkö normaalifoorumiin on parempi kuin siinä edellisessä. Lisäksi tuon Käyttämäni mobiililaite -gallupin perusteella voidaan päätellä, että melko hyvillä laitteilla täällä surfataan, joten en minimalisoinut liittymää aivan niin paljoa. Lähinnä keskityin siihen, että leveys skaalautuu myös mahdollisimman pieneksi.
Yksi idea olisi tuoda tuohon normaalifoorumin alkuun linkki mobiili-sivuun, jotta mobiiliversioon vaihtaminen kävisi entistä jouhevammin. Etenkin kun availee kännykällä niitä foorumin ilmoitusviestejä, niin sitä toivoisi.
Kommentteja?
Koodi: Valitse kaikki
http://foorumi.saabclub.fi/?style=4Tyyli on nyt muokattu tästä samasta subsilver2:sta, joten sukunäkö normaalifoorumiin on parempi kuin siinä edellisessä. Lisäksi tuon Käyttämäni mobiililaite -gallupin perusteella voidaan päätellä, että melko hyvillä laitteilla täällä surfataan, joten en minimalisoinut liittymää aivan niin paljoa. Lähinnä keskityin siihen, että leveys skaalautuu myös mahdollisimman pieneksi.
Kommentteja?
Hyvältähän tuo kuulostaa, vielä kun sais myös sivun alalaitaan tuon edellinen/seuraava viesti-valikon niin ei tarvitsisi kelata sivun ylälaitaan että saa ketjun vaihdettua. Se kun ei näillä mobiilivehkeillä niin vain tapahdukkaan. Miksei ihan nettiversionkin puolelle olisi hyvä lisä.
Ahdonvoimaa
En saa tuosta linkistä näkyviin muuta kuin normifoorumin näköistä, mm. Normaali yläbannerikuva tulee jne.jariha kirjoitti:Uusi versio mobiilifoorumista on kehitteillä ja sen löytää tuollaisesta osoitteesta:
Linkki toimii, kun on kirjautuneena sisään.Koodi: Valitse kaikki
Itsekkin nyt ekaa kertaa testailen luurilla tätä. Hienosti tuntuu toimivan, paitsi että tuo uusin versio vie normaalille foorumille.
