Kadonnut ilmoitus
Tiedotteet / helpdesk / palaute.
Kadonnut ilmoitus
Hoplaa.
Pahasti näyttää siltä, että ilmoitukseni "Myydään 9000 osia ja tarvikkeita" (linkki allekirjoituksessani) on kadonnut foorumitaivaan tuuliin. Itse en tuota muista poistaneeni. Onko myyntiosioilla joku aika, jonka jälkeen ilmoitus poistuu vai onko ylläpito poistanut sen (ja jos on niin miksi?)? Ovatko poistuneet/poistetut ilmoitukset jossain ylläpidon tavoitettavissa ja jos ovat niin saisiko sen meikäläiselle asti (mielelläni kopioisin vanhan ilmoituksen uuden pohjaksi, tavaraa on reilusti enkä edes muista kaikkea)?
jariha
Re: Kadonnut ilmoitus
Viesti Kirjoittaja jariha »
Katso: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=50&t=83284
Ja kyllä tuo tuolloin otettiin käyttöön myös myyntipalstoilla (tiedote jäänyt näköjään korjaamatta). Valitettavasti ylläpitokaan ei ilmoitustasi enää saa poimittua.
Ok. Pitänee sitten jumpata ilmoitusta uusiksi (ja ettiä kaikki mitä on myytävänä), vaikkei uutta sälää tulisikaan... Riittääkö ajan resetoimiseksi ilmoituksen muokkaus, vai pitääkö aina tehdä uusi?
jariha
Siellä on itse asiassa tällaiset asetukset:
Automaattinen siivous viestin iän mukaan: 180 Päivää
Viesti poistetaan, jos siihen ei ole tullut vastauksia tietyn ajan jälkeen.
Automaattinen siivous viestin katsomisen mukaan: 90 Päivää
Viesti poistetaan, jos sitä ei ole katsottu tietyn ajan sisällä.
Vastausta siihen, että riittääkö ilmoituksen muokkaus, en osaa nyt sanoa. Mutta siis, että se riittäis, että käy vaikka itse katsomassa sen ajoittain. En oo kyllä nyt ihan varma, enkä tarkkaan muista, meneekö se noin.. :oops:
