Sivu 1/1
Haku-toiminnosta
Lähetetty: Pe Tammi 21, 2005 22:09
Kirjoittaja 900turbo3d
Onko tohon joku syy ettei se pelaa kahdella merkillä, esim mahdollisten vastausten määrä tjms? Vannekeskustelun haku on vaan aika vaikeaa kun ei oikein tiedä millälailla kaikki vannekokonsa esittää. Ja myös jotain 99 juttua hain enkä tarkoilla hakuehdoilla löytänyt, tuo pelkkä 99 antaa tulokseksi ei mitään, noh löysin kun aloin sitten selaamaan läpi.
Lähetetty: La Tammi 22, 2005 02:38
Kirjoittaja AC
Laita tarkempi hakusana. Sanalla "99" löydät varmasti tuhottomasti topicceja. Mutta kun laitat vaikka "99 AND vanne" niin tulokset tarkentuvat. AND-, OR- ja NOT-operaattoreiden käyttö helpottaa hakuja kummasti.
Lähetetty: La Tammi 22, 2005 17:44
Niinkuin mainitsin että kahdella syötetyllä merkillä haku antaa tulokseksi ei mitään. Kokeileppa esimerkiksi syöttää hakusanaksi "99 and kaasari". 100% varmuudella löytyy keskusteluita joista löytyy sekä sanat 99 ja kaasari. Tahi sitten mainitsemasi "99 and vanne". Mutta mulla hakutulos on "ei löytynyt yhtään aihetta antamallasi hakuehdoilla".
Sitä minä siis tässä kyselin että onko tuohon joku syy ettei kaksimerkkinen hakuehto anna yhtään tulosta?
Lähetetty: La Tammi 22, 2005 17:48
Juu sen huomasinkin. Mutta silloin tulee huomattavasti suurempi joukko vastauksia, etenkin jos on sana joka liittyy jokaiseen automalliin. Kun hakee kaikki keskustelut joissa jompikumpi sana esiintyy.
Kun nyt hain esimerkiksi tietoa 99 moottoreista, ja laitan hakusanaksi "99 moottori", löytyy aiheita yli 800, saati "99 kone", yli tuhat. Turhauttavaa alkaa etsimään, ja turhauttavaa myös aina perustaa uusi topicci, jos aihe onkin on tovi sitten käsitelty.
Edit: Toki voihan kai liittä riittävästi hakusanoja, että alkaisi joukko pienemään? Mutta kun on tuota tekstiä saatu tänne porukalla paljon aikaiseksi niin olisi kiva jos me, joiden ajoneuvojen mallimerkintään kuulu kaksi merkkiä, voisimme käyttää haun and ym toimintoja
Edit: itse asiassa mitä enemmän hakusanoja ilman "and tms. määrityksiä", sitä enemmän sain vastauksia.
Lähetetty: La Tammi 22, 2005 21:41
Kirjoittaja AC
Noi operaattorit pitää sitten olla ISOILLA, ja samathan on käytössä monissa hakukoneissa, esim. Googlessa.
Lähetetty: Ke Huhti 06, 2005 14:53
Kirjoittaja jus
Jotain outoa hakutoiminnossa on.
Yritin etsiä kirjoittamaani viestiä
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 9693#99693
Hakusanalla Lämpöanturi tuo viesti ei löydy.
Hakusanalla yhteydessä ei löytyy jotain, mutta ei tuota viestiä.
Hakusanalla yhteydess löytyy tuokin viesti.
Hakusanalla lampoanturi ei löydy mitään.
Hakusanalla vesihautee ei löydy mitään.
Hakusanalla vesihauteessa löytyy tuokin viesti.
Mistä mahtaa johtua? Miten se haku oikein etsii, miten noita ääkkösiä pitäisi kuorruttaa tuonne hakuehtoihin?
Urlissa olevat ei-ääkkösmerkitkään ei löydy haulla (lampoanturi).
Lähetetty: Ke Huhti 06, 2005 14:55
Kirjoittaja potkuhousu
taitaa olla juuri ääkkös ongelma mikä kummittelee
Lähetetty: Ke Huhti 06, 2005 14:58
Kirjoittaja jus
potkuhousu kirjoitti:taitaa olla juuri ääkkös ongelma mikä kummittelee
Mutta missä ratkaisu
Ja urlissahan (lampoanturi) ei ollut yhtään ääkkösmerkkiä.
Lähetetty: Ke Huhti 06, 2005 15:05
täytynee ihmetellä asiaa
Lähetetty: To Touko 12, 2005 08:31
Kirjoittaja mjpelkon
Moi,
hausta vielä...
Jos haulla hakee käyttäen sanojen osia esim. webast, ebe, ac, ilmast, jne, niin haku ei osaa käsitellä noita sanoja, vaan ainoastaan kokonaisia sanoja. Onkohan tähän haun vaillinaisuuteen joku peruste?
Kiitoksia jo etukäteen ylläpidolle vastailusta!
Terkuin,
-Marko
Lähetetty: To Touko 12, 2005 08:46
käytä hakusanassa esim webast* ja saat kaikki missä on webast alku
