Sivu 1/1
Dropbox ja kuvien lataaminen
Lähetetty: Su Tammi 10, 2016 23:23
Kirjoittaja jusahh
Hei,
miksei DROPBOX.com:ista voi ladata kuvia forumille? Forum ilmoittaa ettei kuvakoon määrittäminen onnistu.
Re: Dropbox ja kuvien lataaminen
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 09:06
Kirjoittaja Mawerick
^siinähän se vastaus tulikin jo.
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 11:25
Kirjoittaja AZP
Mutta mikä on juurisyy, eli miksei tietyistä lähteistä laitettujen kuvien koon määrittely onnistu foorumilla? Itsekin tätä ihmetellyt joskus kun koittanut kuvia eri lähteistä linkata.
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 11:41
Kirjoittaja Poy
Kyllä mulla ainakin onnistuu:
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 12:02
AZP kirjoitti:Mutta mikä on juurisyy, eli miksei tietyistä lähteistä laitettujen kuvien koon määrittely onnistu foorumilla? Itsekin tätä ihmetellyt joskus kun koittanut kuvia eri lähteistä linkata.
Koska nuo lähteet eivät ilmoita linkattavan kuvan kokoa foorumille siten, että foorumisofta sen ymmärtäisi.
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 13:21
Kirjoittaja AZP
^ok, kiitos selvityksestä
^^oisko siis kiinni Dropboxin käyttäjästä kuitenkin? Kuvalinkkihän pitää olla puhtaassa kuvamuodossa. Itse linkkaan omat kuvani picasasta (googlesta), ja klikkaan kuvan ollessa näkyvillä hiiren oikealla kuvaa, valitsen "näytä kuva", ja liitän tämän linkin kuvan osoitteeksi foorumille. Googlen kuvalinkistä pääsee vielä muokkaamaan suoraan kuvan kokoa jos se meinaa olla liian iso foorumille.
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 15:28
Kirjoittaja pjv
Dropboxissa minunkin foorumikuvani ovat, mutta voi olla että Dropboxista jako onnistuu vain linkittämällä Public-folderin alla oleviin kuviin. (Public-folderia ei 4.10.2012 jälkeen tehdyissä ilmaisissa Dropbox-tileissä ole, mutta Pro- ja Business-tileihin sellaisen pystyy lisäämään.) Jos "share link" tuottaa linkin, joka osoittaa johonkin muuhun kuin pelkkään kuvaan, se ei toimi.
Minkäs näköistä linkkiä jusahh yritti kuvaksi liittää?
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 15:40
Kirjoittaja JP_Vette
Mäki noita DropBox-kuvia harrastan, ja välillä se herjaa samaa kuin jusahh:lla. Kuvan koko on oikein ja käytän Public-kansion suoraa linkkiä. Yleensä ku muutaman kerran painaa uudestaan lähetä-nappia niin kyllä se lopulta toimii. Veikkaisin, että DropBoxin päässä joku mättää toisinaan.
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 20:34
Kirjoittaja Poy
Ainakin ite joudun tuon Macissä tekemään seuraavalla tavalla. Menen Dropbox hakemistossa Public hakemistoon (myös voi olla joku alahakemisto). Siellä valitsen sitten Copy Public Link. Onko teillä siinä linkissä esim. .jpg tai .png pääte? Luulisi olevan samantapainen Windowsissa?
Tälleen:
Lähetetty: Ti Tammi 12, 2016 21:43
Kirjoittaja jusahh
Se onnistuu!!
Pitää hakea "copy public link", joka avaa ikkunan linkkiin. Tämä sitten normaalisti "img /img" väliin.
Lähetetty: Pe Syys 15, 2017 18:47
Kirjoittaja Nypa
Tämä on muuten muuttunut. Public folder on nyt private moodissa maaliskuun jälkeen. Huomasin vaan omalta osaltani kun avatar ei enää toimikaan täällä. Tuli siis aiemmin juurikin dropbox public linkin kautta. Vaan ei enää. Nyyh. Kuvatkin siis ovat kadonneet viestiketjuista joita joskus tänne laittanut.
Lähetetty: Pe Syys 15, 2017 20:09
Kirjoittaja pjv
Joo... siitä on täällä jossain toinen ketju, jota en nyt juuri näköjään löydä. Kuvat pitää nyt jakaa erikseen, "create link", ja sitten vielä editoida linkin lopusta "dl=0" tilalle "raw=1". Sen jälkeen toimii foorumilla. Eli jos jaksat säätää, saat ne vanhatkin kuvat vielä näkyviin.
Lähetetty: La Syys 16, 2017 19:19
Kirjoittaja Nypa
Avataria en saa tuolla tavalla toimimaan.
