Sivu 1/1
				Androidi ja sisäänkirjautuminen
				Lähetetty: Pe Tammi 12, 2018 10:23
				Kirjoittaja RiikkaK
				Olenko ainoa, joka ei pääse kännyllä kirjautumaan sisään tänne foorumille normisti Chromen kautta?
				Re: Androidi ja sisäänkirjautuminen
				Lähetetty: Pe Tammi 12, 2018 11:44
				Kirjoittaja tturku
				Mulla ainakin toimii ihan normaalisti. Mitä se herjaa? Olisko vaan väärä salasana mennyt?
				Lähetetty: Pe Tammi 12, 2018 12:10
				Kirjoittaja RiikkaK
				No herjaiskin ees jotain, mutta kun täppään "kirjaudu sisään" nappulaa, heittää vaan foorumin etusivulle
				Lähetetty: Pe Tammi 12, 2018 20:20
				Kirjoittaja toni1976
				Mulla toimii sisäänkirjautuminen, kun pistää täpän "muista minut" -ruutuun. Ilman tuota täppää heittää vaan takas etusivulle eikä päästä sisään...
Uloskirjautuminen tökkii myös.
Eilen tuo vielä toimi ihan ok
Ja siis android-puhelimella värkkää.
				Lähetetty: Pe Tammi 12, 2018 23:11
				Kirjoittaja AZP
				Näköjään itsellä tekee samaa. Muista minut -täppä auttaa, mutta ilman sitä jää kirjautuminen tapahtumatta. En ole ennen törmännyt moiseen, koska melko harvoin tarvinnut kirjautua kun on käytännössä aina kirjautuminen päällä laitteilla.
Edit: testasin Huawein tabletin omalla selaimella, ja sillä toimi normaalisti, eli vaikuttaisi olevan nimen omaan Chromen kanssa tämä ongelma päällä. Lisäksi koitin mitä tapahtuu Chromella jos koittaa kirjautua väärällä salasanalla; tällöin ruutuun tulee ilmoitus väärästä salasanasta, kun taas oikealla salasanalla sivu vaihtuu foorumin etusivuksi mutta kirjautuminen jää tekemättä.
Jos menen kirjautumatta suoralla linkillä omien viestien sivulle (foorumi.saabclub.fi/search.php?search_id=egosearch), ei kirjautumisyritys vie etusivulle, vaan kijautumissivu vilkkuu vain joka klikkauksella uusiksi, ilman mitään virheilmoa.
Sitten taas Samsungin tabletilla Chromella kirjautuessa ei mitään ongelmia. Sonyn puhelimella taas Chromen kanssa sama ongelma päällä.
				Lähetetty: La Tammi 13, 2018 12:50
				Kirjoittaja pjv
				Ei toistu minulla käytössä olevilla Android-tableteilla eikä -puhelimilla.
Onko samalla laitteella kirjautuminen toiminut ennen? Milloin viimeksi?
Onko Chrome-versio uusin 63 vai jotain muuta?  (Valikko -> Asetukset -> Tietoja Chromesta)
Toimiiko, jos poistaa evästeet? (Foorumi auki, Valikko -> (i) -> Sivuston Asetukset -> Tyhjennä ja nollaa)
				Lähetetty: La Tammi 13, 2018 13:25
				Kirjoittaja AZP
				Testaamani laitteet ja ohjelmistoversiot:
Sony Xperia Z5 Compact, Android 7.1.1, Chrome 63.0.3239.111 (ongelma esiintyy)
Huawei Mediapad T1, Android 4.4.4, Chrome 63.0.3239.111 (ongelma esiintyy)
Samsung Galaxy Tab4, Android 5.0.2, Chrome 63.0.3239.111 (ongelmaa ei esiinny)
Samsung Galaxy A3 2016, Android 7.0.0, Chrome 63.0.3239.111 (ongelmaa ei esiinny)
Kaikissa siis sama Chromen versio, Androidin versiot eroavat. Koitin vielä lisäksi Windows-läppärin Chromella, ei ongelmia. Samsungin ja Huawein omilla selaimilla ei ongelmia.
Evästeiden ja muiden selaimen tietojen nollaaminen ei vaikuttanut asiaan. En muista koska olen viimeksi kirjautunut näillä laitteilla, ja lisäksi lähes aina valitsen tuon muista minut -täpän, millä ongelmaa ei esiinny, joten en osaa sanoa koska ongelma olisi alkanut. Vastaavaan en ole kuitenkaan enne eilistä törmännyt.
				Lähetetty: La Tammi 13, 2018 14:53
				Kirjoittaja 0009
				Tässä puhelimessa:
Samsung Galaxy S6, Android 7.0      ja Chrome 63.0.3239.111  ==> ongelmaa ei esiinny
				Lähetetty: La Tammi 13, 2018 15:58
				Kirjoittaja RiikkaK
				Noni, olipas yksinkertaista...
Heti kun täppäs vekin ruutuun "muista minut", sitten kirjautui sisään
Chrome 63.0.3239.111 ja androi 7.0
