Sivu 1/1
				Mobiilileiskalla paluu otsikoihin
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 09:16
				Kirjoittaja aero
				Mobiilileiskalla lukiessa ei viestiketjun lopusta ola paluulinkkejä kuin etusivulle. Voisi siitä olla myös alueen otsikoihin ja ehkä jopa pääalueellekin. Backkihan toki toimii joo, mutta silloin selain kaivaa sivun kakusta eikä päivitä lukemattomien viestieb keltaisia lappukuvia tilanteen tasalle.
				Re: Mobiilileiskalla paluu otsikoihin
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 09:48
				Kirjoittaja AZP
				Käännä luuria 90 astetta, niin saat linkin esille. On hyvää rannejumppaa samalla
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 10:09
				Kirjoittaja aero
				Eipä näy luuri pystyssäkään...
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 12:28
				Kirjoittaja AZP
				Eiku vaakatasossa näkyy ainakin mulla:
Voi riippua näytön koosta tai resoluutiostakin toki kai.
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 12:49
				Kirjoittaja aero
				Joo, arvelinkin että muutenkin kummallisena ihmisenä luet foorumia luuri pystyssä, joten piti huulta viskoa
. Mutta juu, mulla on luuri vaakatasossa oletuksena nettitouhuissa, on siten vähän vähemmän huono päätelaite tähän käyttöön.
Jaaaa sen pitäisi olla tuossa, minä etin siitä etusivulinkin vierestä alempaa. Vaan ei siinä, eipä näy tuossakaan...
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 13:21
				Kirjoittaja AZP
				aero kirjoitti:muutenkin kummallisena ihmisenä
Kerro lisää! Mitä voisin tehdä ollakseni vähemmän kummastusta herättävä?
Foorumitekstejä lukee kyllä mielummin luurilta pystyasennossa, tää dynaaminen leiska kun jättää kaikenlaiset turhuudet ruudulta pois kun pitää näytön pystyasennossa, voi keskittyä olennaiseen. Dynaamisen leiskan ongelma taitaa olla juuri tämä, että jokaisen visuaalinen kokemus riippuu oman laitteen näyttökoosta, jolloin on vaikea antaa palautetta esimerkiksi mainitsemastasi puutteesta, kun se puute ei välttämättä kovin monella toistu.
Muutenhan (menee jo ihan off-topic) on hauskaa, miten muutamassa vuodessa ihmisten käsitys esim. valokuvien kuvasuhteista on muuttunut älypuhelinten myötä. Aina hauska selailla nettiautosta ilmoituksia, joissa auton sivukuva on otettu puhelin pystyssä. Se pitkulainen autohan sopii pystykuvaan kuin nenä päähän
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 20:19
				Kirjoittaja aero
				^No mies ropaa wanhaa taloo ja haaveilee Berlingosta. Kyllähän epäkummallinen mies kiillottaisi rivitaloasunnon ovennuppia saatuaan taloyhtiöltä kirjallisen luvan haaveillen V70 Volvosta, joka jälleen viivästyi kuukaudella, kun sen luvan käsittelykulu söi kuukauden säästösumman
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 20:46
				Kirjoittaja AZP
				Joo kato haaveiden kanssa kannattaa tähdätä heti riittävän korkealle ettei vaan joku päivä huomaa heräävänsä siitä rivarin keskiasunnosta ja pihan V70-rivistöstä omaansa etsien
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 21:00
				Kirjoittaja aero
				Nimenomaan. Nykyään siihen espoolaisen rivarin pihaan tosin kannattaa hankkia ennemmin xc70, kun koko kaupungissa taitaa olla n. 500m ok-kuntoista tietä.
Mutta joo, tykkäisin silti siiitä linkistä
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 22:30
				Kirjoittaja pjv
				Se linkki tipahtaa 500 px:n alapuolella pois. Kiiruusti luuri vaihtoon, jos jää viewportin leveys tuon alle käännettynä.
 Melko turhaa tuo linkin hävittäminen kyllä vaikuttaisi olevan.
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 23:12
				Kirjoittaja aero
				Kyllä ei toimi oikein, kun tarjolla on kapeampaankin suuntaan yli tuon tilaa. Joo, ei tämä luuri ihan fullhd ole (540x960), mutta pitäisi riittää - tyhjää tilaa piisaa tuolla kohtaa yli oman tarpeen. Toki voi myös olla selainbugi kun on dynaamisesta sisällöstä kysymys.
Luurin vaihtoa voi harkita, kun löytyy tätä 4,5" Jollaa pienempi siedettäväkäyttöinen tilalle. Ei ole kotvaan markkinoilla näkynyt...
				Lähetetty: Pe Helmi 16, 2018 23:53
				Kirjoittaja pjv
				Kyllä kaikki toimii hyvin.
 Viewport on eri asia kuin näyttösi resoluutio.
Tuossa on avattu asiaa ja
tuossa laajempi viewport-lista, josta tosin Se.Varma.Kotimainen puuttuu.
Tyhjän tilan riittämisestä samaa mieltä. Kyllä se linkki siellä mahtuisi olemaan vaikka luuri pystyssäkin:
				Lähetetty: La Helmi 17, 2018 06:01
				Kirjoittaja AZP
				aero kirjoitti:
Sony Cperia Z5 Compact täytti pari vuotta sitten itselleni tuon vaatimuksen. Nykyisistä malleista Xperia XZ1 Compact on Jollaa joka suuntaan pienempi. Siedettäväkäyttöisyys lienee osin makuasia.
Mulla toimi kokeillessa tuo linkki Jollassa Chromella, mutta ei Sailfishin omalla selaimella. Siis ruutu vaakasuorassa, pystysuorassa ei linkkiä näy Jollassa eikä Sonylla millään kokeillulla selaimella.
Jollan omalla selaimella viewportin leveys vaaka-asennossa näköjään 640px, eli sen puolesta linkin pitäisi olla näkyvissä siinäkin.
				Lähetetty: La Helmi 17, 2018 09:37
				Kirjoittaja aero
				^^ Joo, mutta ei sen pitäisi alle puoleen jäädä millään järjellä, joskin AZP:n kaivama tieto on sekin yllättävän pieni mutta riittävä. Ja kyllä ei kaikki toimi, mutta kaikkeen lasketaan myös selain ja AZP vahvisti että vika on siinä.
Mut se linkki mahtuisi sinne jopa kiinteästi, mur.
