Sivu 1/1
Miksi??
Lähetetty: To Joulu 01, 2005 11:30
Kirjoittaja saab87
Miks aina joutuu kirjautumaan sisään (kirjottaa tunnuksen ja salasanan) 2 kertaa ennenku pääsee kuitenkaa omalla nimellä sisään näin tapahtuu 99% kirjautumisissain
ei aina jaksais
Lähetetty: To Joulu 01, 2005 15:35
Kirjoittaja 9000CD23T
Off top:
Ota tuo lippis pois päästä, se voisi auttaa...
*modet ovat tiukalla päällä....
Lähetetty: To Joulu 01, 2005 16:57
Kirjoittaja potkuhousu
MÄ epäilen että sun pitää putsata vanhat piparit pois selaimesta (asetukset). Eli joulupiparin murut pois sylistä
Lähetetty: To Joulu 01, 2005 17:21
Kirjoittaja tevisu
Mikä selain?
Lähetetty: To Joulu 01, 2005 17:55
Kirjoittaja dq
Itsellä sama ongelma kun käyttää duunipaikan konetta jossa Explorer (siihen se 75 % työajasta sitten menikin?
) ..kotona Opera jolla ei ikinä kyseistä ongelmaa. Hmm.
Lähetetty: Pe Joulu 02, 2005 00:02
Kirjoittaja Bob
dq kirjoitti:Itsellä sama ongelma kun käyttää duunipaikan konetta jossa Explorer (siihen se 75 % työajasta sitten menikin?
Ei se ole selaimesta kiinni - hyvin pääsee IE:lläkin.
Lähetetty: Pe Joulu 02, 2005 00:12
Kirjoittaja Mäksä
itellä tekee operalla täysin samaa
Lähetetty: La Joulu 03, 2005 10:31
Kirjoittaja Aaviita
Operassahan riittää taikasauvan klikkaus KERRAN.
Lähetetty: Su Joulu 04, 2005 16:19
Kirjoittaja Mäksä
Aaviita kirjoitti:Operassahan riittää taikasauvan klikkaus KERRAN.
operassa ei tartte painaa mitään periaatteessa kun kirjautuu aina automaattisesti /tai täähän toimii kaikil selaimilla)
mutta itellä alko viimisen päivityksen jälkeen tota tulee et yks kas se välil ei olekkaan kirjautunu sisäl
