Älykoneongelma
Tiedotteet / helpdesk / palaute.
Kurko
Älykoneongelma
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eli miks tää kannettava heittää mut pihalle tästä foorumista silläaikaa, kun kirjoittaa jotan viestiä tai käy partsilla röökillä. :(
Vika on varmaan tässä kannettavassa, tai meidän wlan mokkulassa, kun nuo muut meidän koneet, jotka on lan:nissa kiinni ei sitä tee aina. :?
Samat softat tossa yhdessä pöytäkoneessakin, eli XP sp2 ja F-prot5.55-SR1 vaan se on lan:nissa kiinni ja joskus kirjaa ulos, vaan ei yhtäusein kuin tää wlan raahattava. (tenavan Win2k + sama fprot + lan ei kirjaa koskaan ulos ellei itse kirjaudu).
Vika ei sitten ole meidän wlan:nissä, kun kaikki muu toimii moitteetta, eli mikään ei pätki ainoastaan tää foorumi heittää mut pois kirjautuneena olemisesta, noin 2-3min jälkeen jos ei ole tapahtunut mitään. :(
Eikä muuten tuo wlan pädikään pihalle heitä, vaan sillä on niin huono näitä sivuja selailla. :?:
Onneks muistin tän kopioida ennen esikatselua, ettei tarvi uudelleen kirjoittaa. :(
Eli mistä pitäisi säätää, kun oon lomalla, niin ei voi tolta meidän duunin bittineroltakaan kysyä. :oops:
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Hmm...kannettava, olisko siinä joku virransäästötila johon se menee kun ei hetkeen käytetä? Sammuttaako selaimen myös?
Kurko
No nyt tekee tää pojan win2k ilman f-prottia +lan ihan samaa.
Eli kun käy vilvoittavassa suihkussa, niin kirjaudu sisään on seuraava kommentti.
CDTA
"tenavan Win2k + sama fprot + lan ei kirjaa koskaan ulos ellei itse kirjaudu"
"No nyt tekee tää pojan win2k ilman f-prottia +lan ihan samaa."
-Siis onko sulla kaksi win2k konetta, toisessa f-prot ja toisessa ei, vai miten??
-Ei ole mitään kokemusta f-protista, onko siinä palomuuri mukana, jos ei niin onko joku muu ohjelmapalomuuri?
-Minkä merkkinen modeemi, ja onko siinä "rauta" palomuuri?
-Jos on sekä ohjelmamuuri että rautamuuri niin voisit kokeilla vaikuttaako niiden sammuttaminen mitään(vuorotellen, eli että aina on jompikumpi muuri toiminnassa).
Kyllähän tuo enempi modeemivialta vaikuttais kun useammassa koneessa tekee samaa, tiiä sitten kuhan tässä arvailen. :?:
Kurko
Eikun tenavan kone vaihdettiin juuri hieman uudempaan, ja nyt sekin rupesi heittämään ulos kirjautuneena olemisesta tässä foorumissa.
Vaikkei vielä ole edes ohjelmallista palomuuria ko.koneessa.
Kone oli ja on edelleenkin kiinni tossa dlinkin D624:ssa lanilla, ja em dlink on tossa homepna:ssa tollaisella Alinkin pna/etehrnet mokkulalla. (kun ei muuta merkkejä löytynyt). :(
Siis tuo tenavan vanha kone (nyt jo kaatiksella) ei tehnyt tätä.
Vaan kun muistaa kopioida ennen esikatselua niin eiköhän tämä tästä.
CDTA
Hankalampi homma?? Veikkaan yteensopivuusongelmaa/vikaa välillä, verkkokortti > reititin > modeemi (veikkaamalla en tosin ole voittanut ikinä mitään;)
Kurko kirjoitti:Vaan kun muistaa kopioida ennen esikatselua niin eiköhän tämä tästä.
Jep, huomasin tuon hyödylliseksi itsekkin joskus kun kirjoittelin bugisella serverillä toimivaan foorumiin 8)
Kurko
Ongelma paikallistettu tuohon Dlinkin mokkulan softiin.
Toisaalta saa viskookin ulos käyttämättömät kirjautumiset, tekee ihan samaa nimittäin paypal:lin kanssa.
Ja ihan hyvä niin.
CDTA
Kurko kirjoitti:Ongelma paikallistettu tuohon Dlinkin mokkulan softiin.
Siis reitittimeen 8O
Nyt tuli kiire täyttämään veikkauskuponkeja :idea: :lol:
