Sivu 1/2
Lähetetty: Ti Joulu 05, 2006 08:27
Kirjoittaja 9kTA
Kysykö se edes että tallennetaanko levylle vai avataanko? Mulla ainakin sen jälkeen se install.exe tuli niin nopeesti etten edes huomannu. Imas sen suoraan oletuskansioon, käy kurkkaamassa jos sulle olis käyny samalla tavalla.
Lähetetty: Ti Joulu 05, 2006 12:00
Kirjoittaja Aaviita
Samoin kävi mulla, latausloota vilahti, että tajusin sen vasta hetken päästä. Ja löytyhän se
Lähetetty: Ti Joulu 05, 2006 12:27
Kirjoittaja pade
Sul on mimmi liian nopee yhteys ;D
Lähetetty: Ke Joulu 06, 2006 11:30
Kirjoittaja MacTurbo
Blokkako palomuuri asennuksen?
Lähetetty: Ke Joulu 06, 2006 13:37
Kirjoittaja Ässä
Onko selaimena IE, Firefox vai muu, ja mikä versio?
Aloitetaan ihan alusta. Eikö toimi normaalilla tavalla:
Menet
lataussivulle
Klikkaa hiiren
oikealla napilla Download Now! ja valitset Save link as (Firefox) tai Save target as (IE).
Uudessa IE 7:ssa voi olla suojausasetuksissa päällä latauksien esto.
Lähetetty: Ke Joulu 06, 2006 18:42
Kirjoittaja Ässä
Näkyykö Save as milloinkaan, esim. jossakin tämän sivun linkissä? Onko toiminut ennen?
Kokeile ladata tästä, laitoin installer-ohjelman omalle sivulleni:
http://koti.mbnet.fi/tjh/misc/install_flash_player.exe
Jos et voi ladata sieltäkään, katso IE:n Tools - Internet options - Security. Sieltä Internet-kohdasta suojauksen taso, esim. Custom level, etsi kohta Downloads, File download pitää olla sallittu.
En tiedä, mitä suomenkielisessä IE:ssä lukee noissa kohdissa.
Lähetetty: Ke Joulu 06, 2006 21:15
Kirjoittaja potkuhousu
mä tuun
Lähetetty: Ke Joulu 06, 2006 21:25
Kirjoittaja pade
potkuhousu kirjoitti:mä tuun
Palvelu pelaa
Lähetetty: To Joulu 07, 2006 00:13
Kirjoittaja CDTA
Oliko sulla aiemman flässin kanssa onkelmia vai päivitätkö muuten uudempaan?
Lähetetty: To Joulu 07, 2006 21:54
Kirjoittaja Haksu
Käynnistä Xp safe mode tilaan , eli kun käynnistät koneen niin painappa alussa F8 näppäintä niin valitset sieltä safe mode ja valkkaa sieltä järjestelmän valvoja tila verkko resurssien kanssa.Jos et onnistu pistäppä yvtä niin soitan ja käymme puhelimessa homman läpi.
Ps.Itse käytän nyt Vistaa mutta periaate on xpssä sama.
Lähetetty: La Joulu 09, 2006 00:51
Kirjoittaja CDTA
Löytyikö vika? jos niin mistä?
Lähetetty: La Joulu 09, 2006 11:26
Kirjoittaja CDTA
Näkyikö flässit aiemmin, jos niin koska viimeksi?
Ei varmaan näy täälläkään.
http://www.riemurasia.net/jylppy/thumbn ... p?album=12
Lähetetty: La Joulu 09, 2006 11:54
Kirjoittaja CDTA
Sulla on varmaan XP, onko järjestelmän palautus toiminnassa. Jos et ole mitään isompia asennellu koneelle viimeaikoina niin vois kokeilla palauttaa XP johonkin aiempaan ajankohtaan.
Edit: Mitä selainta muuten käytät IE, Firefox?
Lähetetty: La Joulu 09, 2006 17:37
Kirjoittaja CDTA
Heh kokeilin itekkii IE:llä fläs pätkää > EI TOIMI
Saiskohan sinut käännytettyä kokeilemaan Firefoxia
silläkun näkyy
Tuossa olis suora latauslinkki foxin Suomi versioon(se pelkkä .exe)
http://releases.mozilla.org/pub/mozilla ... /win32/fi/
Palautus toiminto palauttaa XP:n aikaisempaan tilaan, esim. juuri ongelmatilanteessa palautetaan järjestelmä aikaan ennen ongelmaa.
Käynnistä > kaikki ohjelmat > apuohjelmat > järjestelmätyökalut > järjestelmän palauttaminen.
Lähetetty: La Joulu 09, 2006 18:00
Kirjoittaja CDTA
Se voi tuo palauttaminen kyllä olla turha homma, kun se "vika" on voinu tulla jo aiemmin ja palautus pisteet ei ehkä yllä sinne asti?
Mitäs sanot tuosta Firefox ajatuksesta?
