GM's radical diesel design cuts cost and weight
Saabin konseptit ja tulevaisuuden suuntaukset.
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
http://www.gminsidenews.com/forums/show ... hp?t=55173
The new engine eliminates the bulky intake manifold, two heavy cast-iron exhaust manifolds and related parts such as gaskets, bolts, nuts, studs and most heat shields.
The new design could shave $350 to $600 off the cost of producing the engine
Fiilaten ja höyläten, vai mites se laulu menikään, noh eiköhän tuotakin ratkaisua nähdä joskus tulevaisuudessa Saabin konehuoneessa.
nugge
Re: GM's radical diesel design cuts cost and weight
Viesti Kirjoittaja nugge »
mielenkiintosta sillai et tos ylemmäs konees näyttäis olevan about kaikki maholliset lisähärväkkeet ku vaan voi saada (ilmastointi , lisälaturi , toine lisälaturi , vara ilmastointi) ku alimmas ei näy yhtään.
Ja miten muka imu/pakosarjat veis nii paljo tilaa O_o
9-3SS 1.8t Vector -08
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Kai se pakosarja vie tilaa, koska se on kuuma. Ei voi laittaa paljoa tavaraa lähelle. Aika markkinointipuheelta kuullostaa. Painopisteen aleneminen jätettiin sanomatta.
Auto muute myös saastuttaa huomattavan vähän, jos pakosarja on kokonaan "eliminoitu" ja tulpattu umpeen. :D
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
kyllähä se ilmastointi jne on tuossa alemmassakin, kun vaan viitsii katsoa :? On vaan sijoittelu hiukka eri.
Mutta muuten sitten tuosta en sano mitn. mitenhä tuo muka toimisi ilman sarjoja :?:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
