Erikoinen 99, ÄHTÄVÄ!!!!
- timpetti
Eli kun tuossa kaverin voortilla reissattiin täältä tuonne Pietarsaareen päin(mitä lie tekemää),oli Ähtävän keskustassa pitkä 99 combi,4-ovinen ja upea pronssi/harmaa-väri.Eli erikoisen pitkä malli,noin 20cm pitee ku normaali.Kaveri ku ei ole saappimiehiä ja oli ratin takana, nii ei pysähdytty kattoo lähempää.Mutta oli samalla paikalla takasi tulleski,jote lienee poissa käytöstä???Sellane levennys/piha siinä kantatien varressa seuranaan prinsessalla oli vanhoja citikoita...jos tietoa löytyy, laittakaa,ja vaikka suoraan puhelimeenki, huvittais ostaa se pois, ettei vaa mee paaliks kaunis auto!!!!!!!!!!!!
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Otin sen verran selvää että vm.noin -77 GLE En tiedä mitä tarkoittaa ton ikäsessä? 30 cm jatkettu ovien välistä,Joku sanoi että tehdasmallia LONG?toinen taas Diplomat tai jotain sellaista.Tuo viimeinen tais kyllä olla pitkillä takaovilla.Tuttu saab korjaaja(30v kokemus)meinas että tätä mallia olis rakennettu 51 kipaletta.Noin 10-15 vuotta sitten vaihdelaatikko vaihdettu.Voipi olla että oli autom.Nykyinen sijainti
Ajattelin viikonloppuna käydä kattomassa,että osais kertoa jotain faktaa. (on myytävänä)
Jos jollakin on kyseisestä automallista tarkempaa tietoa,Vois vissiin tarkentaa ?
hakusanalla finlandia tai cd tuolta 99/900 osiosta löytyy kyllä lisää.
Eli finlandiahan tuossa on kyseessä eli 20senttii on takajalkatilaa enempi.
Ehdottomasti pelastamisen arvoinen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Virallinen mallimerkintä on 99 GLE-L, kauppanimi oli Finlandia.tetammi kirjoitti:hakusanalla finlandia tai cd tuolta 99/900 osiosta löytyy kyllä lisää.
Varustelutaso on sama kuin GLE:ssä, eli ruisku, automaatti, henkselipenkit, sävylasit ja sähköpeilit, joissain yksilöissä on myös ollut ilmastointi.
Pieni täsmennys mittoihin:
77-mallisessa on tavallisen 5-ovisen ovet, ja niiden välissä ovesta lyhennetty välipala, jossa "saunanakkuna". Saunanakkunamalli on 25 senttiä tavallista 5-ovista ysiysiä pidempi.
78-mallisissa on jo jatketut ovet kuten satkussa myöhemmin. Molempia ovia on jatkettu 10 senttiä, eli kokonaispituutta on 20 senttiä lisää tavalliseen verrattuna.
Saab ei ole koskaan tehnyt jatkettuja malleja, joissa olisi eri mittaiset ovet. Sitkeästi essonbaareja kiertävä tarina pidemmistä takaovista tulee varmaan siitä, että lisämitta menee kokonaan takapenkin jalkatilan hyväksi, kuten Teemu totesikin.
Kirjoittelin alkuviikosta tänne 77-mallisen huoltotiedotteesta löytyvät valmistenumerot:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=28238
Pena
henkselipenkit vain 77 vuosimalleissa? punainen kokoplyyshi 78 vuosimalleissa? onko vielä niin että henkselipenkit "saunaikkunallisissa" ja kokoplyyshi pitkäovisissa?Aeronomi kirjoitti:Varustelutaso on sama kuin GLE:ssä, eli ruisku, automaatti, henkselipenkit...
- timpetti
Jos hinta saadaan selville tai omistaja,haen EHDOTTOMASTI pois!!!! Auttakaa kanssaihmistä,se on unelma se auto!!!
Tosiaan saa laittaa suoraa puhelimee tipsejä!!!!
- timpetti
Tässä muuten oli muistaakseni kermanvärinen sisus?Ja sauna-akkunalla.
