14.12. Iisalmi-Kuopio, punainen 9000CSE Aero
Näitkö tien päällä toisen Saabin, josta haluat tietää enemmän. Kysy täällä.
KAJa
Viesti Kirjoittaja KAJa »
Olitkohan klubilaisia kun en nähnyt ainakaan tarraa laseissa ?
Ajelit perässäni lähes Iisalmesta asti mutta jäit jossain vaiheessa kauemmaksi.
Kuopion pohjoisella motarinpätkällä menitte ohitseni.
Ajattelin tulla moikkaamaan vielä ennen motarilta poistumistani mutta katseet eivät kohdanneet :(
Kaksi hienoa Saabia rinta rinnan on aina mieltälämmittävää katseltavaa 8)
Ajelin sillä (_sairaan_ likaisella :oops: ) harmaalla 9000CSE 2.3TurboSport:illa.
Timo #1205
timo.nummela(at)nic.fi
hemimo
Viesti Kirjoittaja hemimo »
Tunnustan, minähän se olin.
Klubiin tuli liityttyä pari viikkoa sitten, mutta eipä ole vielä postissa mitään vastinetta jäsenmaksulle tullut, eli ei ole vielä tarraakaan... (pienenä vihjeenä asioista vastaaville klubin henkilöille) :)
Pitäisi varmaan tuota Saabien tunnistamista perävalojen perusteella treenata, kun tunnistin autosi vasta Vuorelan kohdilla. :oops:
Tosin osansa "sokeuteen" saattoi olla myös Lapinlahden kohdalla loppuneella tuulilasinpesunesteellä...
Huomasin sinut rinnalla vasta, kun olit jättäytymässä jo taakseni. :(
Olisin toki moikannut, jos olisi hoksottimet toimineet tarpeeksi nopeasti.
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
KAJa
Onnea siis tuoreelle klubilaisuudelle :D
jus laittaa sulle varmaan pikapuoleen materiaalipaketin jäsenyydestä ja saat sen tarrankin siinä samalla.
Meinas tulla sen moikkaamisen kanssa kiire, kun navigaattori huuteli jo hätääntyneenä että seuraavasta rampista alas, siksi jouduin koukkaamaan aika pian rinnalle päästyäni takakautta pois.
Sulla on muuten hyvin osunut tonnarin rekkarinumerot noin niinkuin linkkinä allekirjoituksessasi mainittuun toiseen kulkupeliin :)
Ei muuta kun liikenteenseurannan lomassa bongailemaan kauniita Saabeja niin taustapeilistä kuin edelläajavistakin :wink: ja parkkipaikoilla aina Saabin viereen jos mahdollista !
Timo #1205
hemimo
KAJa kirjoitti:Onnea siis tuoreelle klubilaisuudelle
Kiitos, kiitos.
Saabisti olen kyllä ollut jo 13 vuotta, mutta klubin löysin vasta tämän foorumin kautta, kun aloin vaihtamaan vanhaa 9000 CS:ni.
KAJa kirjoitti: Sulla on muuten hyvin osunut tonnarin rekkarinumerot noin niinkuin linkkinä allekirjoituksessasi mainittuun toiseen kulkupeliin :)
Juu, kaupat tuosta Aerosta ratkesi viimeistään silloin kun näin sen rekkarin :)
Nyt on molemmat autot "samaa sarjaa", varsinkin kun rekkarikin on melkein sama... :)
hemimo kirjoitti:Klubiin tuli liityttyä pari viikkoa sitten, mutta eipä ole vielä postissa mitään vastinetta jäsenmaksulle tullut, eli ei ole vielä tarraakaan... (pienenä vihjeenä asioista vastaaville klubin henkilöille)
Laitoin tänään aamulla postiin, voi olla huomenna perillä, ellei joulukorttiruuhkat pahasti sotke.
hemimo
jus kirjoitti: Laitoin tänään aamulla postiin, voi olla huomenna perillä
Paljon kiitoksia!
Ei sillä asialla olisi tosiasiassa hirveä kiire ollut, jos jo 13 vuotta on ollut klubiin liittymättä, niin ei siinä muutama viikko sinne tai tänne asiassa haittaa ... :D
Mutta onpahan nyt sekin tietysti kunnossa ennen joulunpyhiä.
Money For Nothing
Vähän OT: saat varmaan tuon postin mukana yhden parhaista joululahjoistasi, Saabistin! Mukavaa luettavaa jouluksi :D
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Money For Nothing kirjoitti:Vähän OT: saat varmaan tuon postin mukana yhden parhaista joululahjoistasi, Saabistin! Mukavaa luettavaa jouluksi :D
Jokos vuoden viimeinen, ilmeisesti neljäs Saabisti on ilmestynyt?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Money For Nothing
hz81 kirjoitti:
Ei se vissiin ilmestynyt vielä ole, mutta ainakin edellinen numero pitäis mukana tulla.
#2244
