Radalle.com 8.5 Turussa
Näitkö tien päällä toisen Saabin, josta haluat tietää enemmän. Kysy täällä.
jajamies
Viesti Kirjoittaja jajamies »
Tuolla huomasin aika tyylikkään tonnarin. Väri oli jokin kupari tai vastaava ja melkoiset puskurit ja helmat oli laitettu kiinni. Vanteetkin oli "hieman" vakiota isommat. Harvemmin näkee noin paljon tuunattua sabaa. Taisi muutenkin olla ainoa Saab koko tapahtumassa. Valitettavasti huomasin auton vasta pois lähtiessä, joten ei ollut enempää aikaa jäädä tutkimaan. Jos joku tunnustaa omakseen tai muuten tietää kyseisestä tyylikkäästä menopelistä jotain, niin kertokoon sen tänne ja etenkin sen, että mitä mitä sieltä konepellin alta löytyy...
saabracing
GTI -lehdessäkin taitaa olla kuva siitä, en kyllä muista mikä numero
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Eihän vaan tommonen ollu?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
jajamies
Joo, sama tapaus. Onko jotain tarkempia tietoja pirssistä?
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Klubin jäsenen auto, GTI:ssä oli taannoin artikkeli autosta, joku 1,5v sitten.
BMW 320dA Coupe LCI
jajamies
Hetkinen! Onkos toi ollu aikaisemmin hopean värisenä (uudelleen maalattu?). Semmoisesta mäkin muistan joskus nähneeni juttua. Muutenkin samaa tyyliä, vai onko kyseessä eri autot. Löytyisikö noin rakennettuja tonnareita Suomenmaasta useampiakin?
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
AC kirjoitti:Klubin jäsenen auto, GTI:ssä oli taannoin artikkeli autosta, joku 1,5v sitten.
Onkohan vaan?? Koska tuskinpa tämä se vaaleansininen on, vai onko :?:
Koska muistelen että olisin jo viimekesänä nähnyt tämän kuparin värisen auton kuvan gti läpyskässä, pikku kuva ratapäiviltä. Ja myöhemmin syyspäiville mennessä joudutiin soittelemaan hätiä kun ei muutama autokunta osanut perille, ja näin tämän gti:ssä oleen sinisen saapin johdolla perille löydettiin.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Tämä oranssi tonnarihan ei ole se harmaa/sininen. Kyseessä on siis eri autot. 8O
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Eri tonnarit kyseessä. Molemmista ollut kuvat GTI:ssä mutta artikkeli oli silloin aikanaan Jaapen tonnarista(se sinertävä).
saabturbo
Re: Radalle.com 8.5 Turussa
Viesti Kirjoittaja saabturbo »
jajamies kirjoitti:Tuolla huomasin aika tyylikkään tonnarin. Väri oli jokin kupari tai vastaava ja melkoiset puskurit ja helmat oli laitettu kiinni. Vanteetkin oli "hieman" vakiota isommat. Harvemmin näkee noin paljon tuunattua sabaa. Taisi muutenkin olla ainoa Saab koko tapahtumassa. Valitettavasti huomasin auton vasta pois lähtiessä, joten ei ollut enempää aikaa jäädä tutkimaan. Jos joku tunnustaa omakseen tai muuten tietää kyseisestä tyylikkäästä menopelistä jotain, niin kertokoon sen tänne ja etenkin sen, että mitä mitä sieltä konepellin alta löytyy...
Munhan se oranssi/kupari saapi on. Lisää kuvia löytyy kaverin nettisivuilta osoitteesta http://www.eastsidetuners.net ja sieltä radalle.com
8.5 ,kolmos ja nelos sivulta loytyy muutamat kuvat joten käykääpä kattomassa jos kiinnostaa . Sivut on aika hitaat mutta toimii kun antaa hetken ladata. :twisted
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
saabturbo kirjoitti:
Mikä väri toi on?
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
saabturbo
8.5 ,kolmos ja nelos sivulta loytyy muutamat kuvat joten käykääpä kattomassa jos kiinnostaa . Sivut on aika hitaat mutta toimii kun antaa hetken ladata. :twisted:[/img]
hakuba2
saabturbo kirjoitti:Munhan se oranssi/kupari saapi on.
Löytyihän se auton onnellinen omistaja. Oon yrittäny kalastella tietoa autosta tuolta GTI-keskustelun kautta..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
saabturbo kirjoitti:Munhan se oranssi/kupari saapi on. Lisää kuvia löytyy kaverin nettisivuilta osoitteesta http://www.eastsidetuners.net ja sieltä radalle.com
Kerrohan nyt sitten mitä pellin alta löytyy :?:
Olen nimittäin kuullut turun suunnalla vaikuttavasta tonnarista joka ei vain näyttänyt nopealta vaan myös oli ihan oikeasti niin nopea että laatikoita menee varmaan yksi kesässä :D
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Itse löysin tonnarin kuvia sivuilta 6 ja 8 :roll: :P
