Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Kolkin ilmastoinnin lauhdittimeen tuli eilen reikä.
EDIT: korjattu
EDIT: korjattu
Viimeksi muokannut karg, Pe Heinä 25, 2014 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Täällä ois yks uus saabisti
Ja heti tuli vika: katto lytyssä ja tuulilasi sisässä kiitos yhden isohkon metsäneläimen
Mut senverran kerkesin rakastuu että saabilla jatketaan
- Rattivaihde
Ilmastoinnin ja ovien sähköissä on hieman sanomista. Onneksi loppuu työt niin voi keskittyä täysipäiväisesti kunniakkaampiin tehtäviin kuten tonnarinkorjaukseen.
#5168
Oikean puolen eturenkaasta/jousesta/jostain sieltä päin kuuluu jännähkö inahdus aina kun ajaa jostain hieman syvemmästä taikka korkeammasta töyssystä. Vika ei ole selvinnyt, vaikka kuinka monesti on tullut tutkittua monenkin asiantuntevan henkilön kanssa
Saab OG9-3 Hatchback
sportsedanissa vaihdekepin nuppi jousineen pomppii kaaressa pois paikaltaan millon sattuu
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Kolkin ACC:n puhaltimen nopeussäädin reistailee. Välillä kuuluu rätinää hanskalokeron alta ja puhallus pysähtelee tai nopeus vaihtelee miten sattuu. Tilaan uuden, kunhan arki koittaa. Just kun öljyvuoto tuli selätettyä, niin pitihän sitä jotain muuta ilmetä
EDIT: puhallinongelma tuli korjattua (maadoitusvika).
Viimeksi muokannut karg, Su Tammi 04, 2015 15:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onhan tossa ng900sessa "pientä" laittoo
mistähän sitä alkais
alusta kitisee ja nitisee kylmänä
takapäässä joku kolisee aika ajoin
jäähdytys neste vuotaa välillä. välillä taas menee viikko ettei tarvi lisätä
vetari&holkki remppaa tiedossa tammikuussa
kylmästöinti ei kylmennä
ruostetta kaarissa
siinä se varmaan oli mutta aattelin tehrä uudenvuoden lupauksen että auto laitetaan kuntoon.
ruostetta kaarissa
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi -09
+ Useampi muu saab.
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
+ Useampi muu saab.
#7189
N. 3tkm ajettu öljynsuodatin huutaa kuin viimeistä päivää. Öljyt on edelleen puhtaat..
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
- JiiVee
CD-tonnarissa on sähköantenni hajalla niin, että uudesta piiskaosasta ei ole iloa. Mulle voi kaupata sähköantennia vaikka piiskavikaistakin.
CS-tonnarissa toisesta pyyhkijän varresta boorit hajalla. Kuskin ovi oli viikon jäässä. Keskuslukko toimii miten sattuu kuten mittarivalotkin. Lisää löytynee kun kaivelen.
96 pakoputket vuotaa. Pikkuvika joka korjaantuu keväällä.
Ainoa täysin ehjä auto tällä hetkellä on Taunus. Kestää hyvin kun ei ajeta edes sateella, saati talvella
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03.
- ysitonnari93
Tonttu hävitti jäähdytinnestettä eilisen Kuopion reissun päätteeksi sen verran ettei kiertänyt vesi lämppärin kennossa. Vuotoja ei näkynyt missään. Jatketaan tänään päivän valossa tutkimuksia. Se päätti sitten näköjään porsia, etten saanut rullattua ihan 400000 kilsaa täyteen. Voe rähmä.
- ysitonnari93
No eihän tonttu nielaissut nestettä kunnolla litraakaan, kun sitä aamupäivällä lisäsin. Starttasin käyntiin ja tutkin lampun kanssa paikkoja, niin ylävesiletkun päästä tuli tippa nestettä silloin ja toinen tällöin, eli se on sitä kautta pikkuhiljaa ajan kanssa vähentynyt. Lämpöäkin alkoi tulla kabiiniin heti ja koeajolenkin aikana kaikki toimi normaalisti, joten ei se oikeastaan ole edes porsinut. Ei siihen tainnut kansiremppaa tulla sitten vieläkään
Ylävesiletkun pieni vuoto ei tosin korjaantunut klemmaria kirimällä, eli sitä saa vielä pähkäillä miten sen saabi korjattua
Edit: jaminä varasin kymmenen litran pänikän jäähdytinnestettä, että nyt aletaan tekeen oikein remonttia
Pahin syy, miksei saa enää Saabeista riittävästi iloa irti, että kuskinpenkin ja ratin välillä oleva "tiiviste" on löystynyt. Kaikki muut viat on jo korjattu.
Rumpsis 99/90
- "Ruisku"
90:ssä molemmat penkinlämmittimet , takalasin lämmitys (4lankaa toimii) , tihkukytkin satunnaisesti.
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
Kolkista on repsikan aurinkolipan pidikkeen kiinnityslipare murskana. Uusi osa olis hanskalokerossa valmiina, jaksais vaan vaivautua laittamaan sen paikalleen, niin toikin tulis kuntoon.
EDIT: korjattu
EDIT: korjattu
Viimeksi muokannut karg, La Tammi 31, 2015 07:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
