Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
Dosh
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Viesti Kirjoittaja Dosh »
9-5 Aero vm.99
-Kuskin penkin lämppäri sökö
-Sähköpeilit ei toimi
-Tupakinsytytin ei toimi
-Takakontissa pään mentävä reikä
-Lasinpyyhkijän moottori vetelee vissiin viimesiään (Tihkuasennossa jää keskelle lasia vähän väliä)
-Kuskin puolen lämmönsäätöläpän akseli poikki, speedpartsin korjausosa paikallaan mutta tänään taas koodit 8 ja 13 (Oisko akseli lipsahtanu ulos)
-Eberspächer toimii silloin kun sitä huvittaa (moottorin ollessa käynnissä toimii hienosti mutta kun on kunnolla pakkasta niin eipä tietenkään lähde toimimaan kun pitäis saada auto lämpimäksi ennen ajoa. Akkukin uusittu tuon takia ja asennettu Defan ylläpitolaturi mutta ei vaan toimi sillon ku tarttis)
Kaiken lisäksi pännii vielä se että edellinen omistaja pitäny melko pitkiä öljynvaihto välejä nii nyt kun vaihdoin öljyt toiseen kertaan tuohon autoon niin ne meni heti mustaksi taas (Ajomäärä 5000km)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Cabrioletti vuotaa jäähdytysvettä. Vesipumpun O-rengassatsi on tilauksessa.
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Vanhan tonnarin laturista laakerit tiensä päässä ... Edellisestä korjauksesta 13 vuotta ja + 250 t km. Korjaajiakaan ei taida olla enää missään joten jostain on vaihto-osa hommattava.
Johtaja_Turhapuro
150km kerkesi vetaritunnelirempan jälkeen ajella, kunnes viitosvaihde lakkasi menemästä päälle. Ihanaa.
#5673
(KA)
SAAB-SCANIA 900i
16-VALVE 2d -89 (PR)
АвтоВАЗ 21122 -03 (RUS) Mercedes-Benz E200 BlueTEC -16 (TAXI)
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Avattavat takaikkunat vuotaa. No vuotivat vissiin jo tehtaalta lähtiessä
Saab 900 3D 1993
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
MzU
Viesti Kirjoittaja MzU »
Lohkolämmitin vuotaa, kun on aikansa lämmennyt. Mut eipä tuo vakavaa ole eli ei jaksa alkaa remppaamaan ainakaan vielä.
Saab OG 9-5 vm 2003
Saab OG 9-5 vm 2005
Saab NG 9-3 vm 2004
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Femmassa kolisee etupää. vakaajan kumit? Koiranluut? Alapallot.
Ruosteita ei kannata pohjassa kattoo liian tiukkaan ettei mee läpi.
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Maalipinta on "vähän" himmeä , muttei enää kauan .
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
ysitonnari93
Pakoputken etummainen pätkä falskaa, jos koittais mig-liimausta jossain vaiheessa. Takajarrulevyt on sen näköiset, et hiukan arvelluttaa meneekö katsastuksesta läpi. Vois ottaa renkaat irti ja tarkastella lähempää.
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Tonnarin oikea etupyöränlaakeri tuntuu olevan väljä. Nyppäsin navan irralleen, pitänee ostaa uusi.
Tunnusteltiinko välyksiä vetonivelen ollessa paikallaan, napamutteri momentissa?
Ei todellakaan, mutta en suostu uskomaan, että ehjä laakeri silloinkaan käyttäytyisi ihan niin rouheasti kuin tuo yksilö. Käytännön vaikutusta asialla ei onneksi ole, en muutenkaan ole ajatellut kasata tuota autoa vanhoilla navoilla.
ysitonnari93
Lämpömittari alkanut heilahdella välillä ihan miten sattuu. Liekö anturivika, eihän se moottorin lämpö voi muuttua sellaista tahtia ylös ja alas.
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
Ng 900 etujarrusatulat ääntää montuissa jarrupalojen vaihtokaan ei auttanut.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Garrettia vaihtavat marmorilla mitsuun kauhealla kiireellä. Viikko vaan menee :roll:
Nothing on earth comes close
