Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Enteilee tuo parkki että palaa kohta. Mulla teki vuosi sitten samaa. Vaihda suosiolla heti.kalle37 kirjoitti:Vasemmasta etuparkista herjaa vaikka näyttää toimivan.
Myös esp ..... Yms on kerran herjannut näillä pakkasilla.
Oli muuten vittumaisen ahdas vaihdettava. Liittimestä ei oikein saanut otetta ja johdoista ei olisi viitsinyt vetää. No myöhemmin WIS:sistä luin että kestää johdoistakin vetää...
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Taisin vaihtaa molemmat etuparkit 29.12.10 noin klo 14:30
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pakoputki lahoaa...
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
... hansikaslokero jota en ole vieläkään saanut korjattua
Lähtökohtaisesti kaikki, mutta tarkemmin ajateltuna sekään ei taida riittää.
Etuovet ja konepelti sentään aukesivat eilen kokeillessa... Lähtihän se ihan demoefektin kunniaksi käyntiinkin, mutta kannen kalkatusta ei kestänyt kuunnella, niin jätetään taas häpeämään.
Rikki on vakkari ja ilmastointilaitteen "päätteen" oikeanpuolen poltin. Kaksi vuotta ng 900:lla takana 98 000 km -> 122 000 km, ainoat korjauskulut laturin ja oikean alatukivarren vaihto eli n. 500e. Mielestäni erittäin hyvä ostos.
GM 900 se 2.0t -97 RE85
Ei taida enää olla muutakun että repsikanpuolen etulokari on mätääntynyt miltei korjauskelvottomaksi. Uusiksi menee.
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 9-5 2.3t -98 9000 CD 2.0 -96 900i 5D -88 90 -84 M-B 200D w123 -83 Fiat Punto -98
Vakkari ei toimi ja vähän toisessa etuloksussa alkaa olemaan norjan kromia
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Katon etureunan lukkohela ja mikrokytkin. Uusi setti on tilauksessa.
9-3:ssa vuotaa etummainen pakoputki (kattiosa-on ihanan kallis), og900 repsottaa kylkilista ja iskarit vaihtokunnossa.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Ihmettelin kajakilla ensi kilometrejä nyt keväällä taas ajaessani, että mikäs nyt meni? Jostain kuskin puolelta kuuluu ihme kilkatus ja kalkatus No pää ulos ikkunasta ja kuulostelemaan, että takaa se kuuluu ja jotenkin heleä on ääni.
Ajattelin, että on takapyörästä pultti tai keskiökuppi tippunut pölykapselin sisään, vaikken tajunnutkaan, että miten se olisi oikein mahdollista... Vaan ei ollut.
Pölykapseli kilkutteli irtonaisena ympyrää niiden kiinnitystappien ympäri No meinasin, että olen kapselin vääntänyt rikki ja kokeilin vaihtaa edestä taakse, niin sama juttu
Siis vanteessa on nämä tapitko vääntyneet? Ihanko itsestään ovat talven aikana nuo lyijykynän paksuiset tapit menneet vinoon...
- Aina se kajakki jaksaa yllättää uusilla ihmetyksillä.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
Vähän kaikkea pientä, mutta eivät vaikuta huippunopeuteen huomattavasti.
mm. Konepelti, maski, ajovalo ja vilkku...
#3834
Femmassa lasinpesurin pumppu, ängeesatkussa irvistää kuskinoven koristelista. Pikkuvikoja, helppo korjata, kun sais vaan aikaseksi...
- eegas
Oli pakoputki mennyt tärinästä poikki keskivaimentimen etupuolelta, hitsausta ja katsastuksessa käynti hyväksytysti. OG 900i 16V-91.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
