Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Tais bensapumppu sipata. Hörähti käyntiin ekalla, sammui ja sittemmin ei edes lupaa. Ei kuulunut surinaa takapenkin alta ainaskaan meikäläisen korviin, kun laittaa virrat päälle. Ja mittarissa on 285tkm.
EDIT: Korjattu.
EDIT: Korjattu.
Viimeksi muokannut karg, Ti Elo 14, 2012 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen verran tuota rikkimenevää osaa että kyllä pikkuvikaa löytyy:
9000CSE -96
-Sähköantenni ei anna elonmerkkejä
-Kuskinpuolen takaikkuna ei nouse eikä laske.
-Sisävalo ei reagoi samaiseen takaoveen
-ei ruiki vettä takalasille
-ACC:n yksiköstä muutama ledi pimeänä.
-kaukoohjaimen toiminta erittäin satunnaista
-kytkin irtoaa vasta melko pitkälle poljinta painaessa
-Joku muovi lepattaa pohjassa
-Kuskin ovi roikkuu
-Hanskalokeron kansi miltei putoaa syliin aukaistaessa
Talvella voi varmaankin listaa täydennellä. Sen verran uusi auto mulle että pitemmällä matkalla meinaa hirvittää että porsii DI-kasetti tai bensapumppu. Tieto lisää tuskaa.
9000CSE -96
-Kuskin ovi roikkuu
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Saab 99 GL 1981
- Rattivaihde
Tällä hetkellä (auto keksii kyllä varmasti ensi viikkoon mennessä lisää):
-vesipumpun suunnalla vinkuu
-oikean etukulman alapallonivel kolisee
-käsijarru ei palauta täysin jos sitä käyttää
-mittarivalaistus on pimeänä
-samoin radio on pimeänä
-sisävalaistus on osa-aikaisesti pimeänä aka. katto- ja tavaratilan valon kytkimet eivät toimi toivotusti (jälkimmäinen ei toimi lainkaan)
-ryyppyä säädetään vain ja ainostaan kaasarin kyljestä.
Loput pienemmät viat ovat ominaisuuksia, kunnes korjaan ne, jolloin niistä tulee korjattuja vikoja.
kansipahvin pettämistä kauhulla odotellessa
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
#5168
Ruoste taitaa olla pahin,täytyis alkaa fixailemaan
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Ruoste og satkuissa ja vaimon ng900 on kroonisesti aina hajalla. Milloin mikäkin hilavitkutin menny. Taitanee olla tulossa jo saattohoitovaiheeseen... r.i.p.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
- "Hirsch"
Etutolpat vaihtokunnossa
Etuiskarit vaihtokunnossa
Sid pimeänä
Takaluukun merkin alta lähtenyt ruostumaan
Sähköantenni ei toimi
Lista näyttää näin kirjoitettuna lyhyemmältä, kuin omissa ajatuksissa tuntuu.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Sid pimeänä
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Pitäs kyllä varmaa ite kaikista autoistani kirjottoo konneelle reaaliaikane vikalista, josta näkis mitä vikaa missäkin on ja missä vaiheessa homma menossa ja mitä kaikkee pitää/piti laitella. Tai kunhan ne viat ensin. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Oikean puolen takapyörän laakeri alkaa vedellä viimeisiään ja vasemmalta puolelta kuuluu pelottavaa rutinaa sieltäkin. Jäähdytysnestettä vuotaa johonkin, tulpat pitäs vaihtaa ja varmaan johdotkin. Kojetaulun polttimoista on suurin osa pimeinä.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
Ei kai siinä muuta kuin ruostetta korissa, laatikossa pientä kulumaa, pakoputki ihan loppu ja moottorissa laakerivaurio. Kuulostaa ihan normaalilta. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Vanhaa listaa ei ilkee uudelleenpostata, joten muokkaan samaan vuoden aikaisia tuherruksia (edit):
Ohjaustehostimen paineletkut/putket vuotavat edelleen. Uudet osat olleet hallussa jo tovin mutta mahdoton työaikataulu on estänyt hallivierailut.
edit: Kuntoon tänä kesänä, ei vuoda enää.
Kuskin ovi lommoilla. Vakuutusyhtiön laskutuslupa löytyy, muttei aikaa viedä autoa seisomaan korjaamoon. Vänkärin puolelta peräpellistä löytyy kunnon kiveniskemä, mutta sitä täytyy oikoa omaan piikkiin.
edit: Korjauksessa. Kuskin puoli tulee kuntoon, vänkäri joutuu odottamaan.
Lämmönjaon säätöakseli poikki, lämmönjakorumpu jumittaa. Täytyy mennä varmaan toinenkin talvi kiinteällä keskitien asetuksella ja ihmetellä ensikesänä joko saisi kojelaudan ja lämppärin purettua.
edit: Ei onnistunut tänä kesänäkään. Ainahan on seuraavakin vuosi.
Vetokoukun sähköt vetämättä/kytkemättä. Joku edellisistä omistajista oli poistanut yhden pohjareikätulpista ja vetänyt johtosarjan siitä sisään siistille nipulle vararenkaan alle. Johtosarjaa ei kuitenkaan oltu kytketty mihinkään, eikä reikää tulpattu. Vedin piuhat pihalle, putsasin vararenkaan ja syvennyksen sekä tulppasin reiän kiinni. Nyt vaan pitäisi vielä porata peräpeltiin uusi reikä ja tehdä virallinen kytkentä. Puhdistettu johtosarja odottaa siihen asti vetoaisan päälle kiinnitetyn pussin sisällä.
edit: Korjattu/asennettu viime syksynä.
Jotain roplatusta moottoritilasta, kuuluu satunnaisina ryöpsähdyksinä hiljaa ajettaessa. Epäilyksen alla ovat lähinnä jako- ja tasapainoketjut, vaikkei apulaitteitakaan ole pois suljettu. Edestä kuuluva tasaisempi laahaava jyrinä voisi olla laakerivikaa, mutta ehkä jopa pyörännavoista.
edit: Kompuran magneettikytkin porsi, roplatus hävisi lyhyemmällä hihnalla. Uutta osaa odotellaan.
Pakoputken jousto-osa alkaa lahota katalysaattorin etupuolelta. Takaosan vaimentimet/putket onkin jo vaihdettu, joten kattihan se seuraavaksi täytyy.
edit: On se hyvä ettei ole vieläkään hajonnut lopullisesti. One more year, toivottavasti ainakin.
Jouset/iskarit lopussa. Alle kurkkiessa näyttivät alkuperäistavaralta, 230k mittarissa. Tuplanyökkäyksen saa joka kulmasta painamalla ja terävät nypyt tiessä kolauttavat hienosti. Henkinen valmistautuminen myös etutolppien vaihtoon tai holkkikorjaukseen samalla.
edit: Sama kuin pakarillakin.
Lievä nykäisy kiihdyttäessä ja vetely, nivelet, puslat tms....olkoot, myöhemmin.
Unelmissa; parkkipaikka jossa riittävästi tilaa auton ympärillä jotta edes ovet saisi kokonaan auki eikä keulan edessä kyykkiessä istuisi aivan naapuriauton keulaa vasten. Lisäbonus jos alusta ei olisi vino pottupelto, luksusta jos yllä olisi jotain sateensuojaa. Oma talli, älkää nyt viittikö.
edit: Lämpöpaikka on vaihtunut alustaltaan tasaisempaan, mutta edelleen vinosti viettävään ja tilaa ympärillä entistäkin vähemmän.
Mr. Whon hahmottelema vika/korjauslistaidea päiväyksineen on ollut käytössä reilun vuoden täällä. Tieto lisää tuskaa, sanovat. Pakkaa tuo lista täyttymään nopeammin kuin siltä saa kuitattua kohteita pois. No, katsastusaika on lopuillaan joten ensisijaisen korjauslistan saanee piakkoin.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
edit: katsastushan meni läpi heittämällä, vaan katotaas kohta uudestaan...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Viimeksi muokannut zepeteus, Ke Syys 11, 2013 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarrutehostin vuotaa
Vaihdelaatikko vähän takkuaa
Takaiskarit vaihtokunnossa
Takakontin läpiviennistä pari johtoa poikki, eli takasumari eikä sähköinen avaus toimi.
Häly huutaa joskus yksin.
Yllättävän vähän 14 vuotiaassa.
9-5 2.3t
9000 CSE: Vaihteisto kaputt (kolmonen petti), keskuslukko toimii satunnaisesti
9000 CDE: Etulokarit lahot, keskuslukko ei toimi edes avaimella, sähköantenni, turbo, pissapoika, ...
9-3 og Aero: Vetoakselin holkki
9-3 og TiD: Eberi toimii milloin toimii, ruostevika takalokarissa
9-3 og SE: SID pikselivika
Lisäksi noissa n kpl piileviä vikoja ...
Viime lauantaina softaus ja vakiokykä kesti sen 20sek luistamatta...
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
-jarrupalat taakse vaihtoa huutaa.
-käsijarru säätö
-keskuslukko vittuilee
-ilmastointi kompura vittuilee välillä
-pari ruoste kohtaa
-pakoputkisto
-käsijarru säätö
-pari ruoste kohtaa
-pakoputkisto
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
- "Kaasari"
900 S -94:
-sähköpeilit ei toimi
-kuskin penkinlämmitin on mykkä
-yksi letku vuotaa jäähdytinnestettä
-sisäpuhaltimen suunnansäädin ei toimi, puhaltaa aina tuulilasille ja sivuille/keskelle.
-takapönttö reikiä täynnä
Saab 900 2.3 16v -94, Saab 900 2.1i 16v -92
exät: Volvo 745 B200E + M47 -87, Saab 900i 8v kat -90 automaatti, Volvo 740 2.4TD -86 Volvo V40 -96, Volvo 245 -88, Volvo 245 -87, Volvo 240 -87, Volvo 940 -91 + n.50kpl muuta
