Sivu 5/6
Lähetetty: To Heinä 27, 2006 22:30
Kirjoittaja Keano
Vanhassa Pösössä oli joskus, mutta poistin ne myöhemmin. Näytti niin teinipirssiltä. Saabissa ei ole eikä myöskään tule.
Lähetetty: Pe Heinä 28, 2006 07:04
Kirjoittaja meverkko
Höh. Ei ollut sopivaa vaihtoehtoa niin piti valita ei ole.
Lasikattoluukkuun vedetty tummin mahdollinen kalvo mitä Biltemasta löytyi. On muuten aika hankala saada se kalvo suoraksi siihen joka suuntaan kuperaan lasiin...
Lähetetty: Ke Elo 02, 2006 13:02
Kirjoittaja karg
Teinivirityksiä moiset. Vaikka kuljetellaan muksuja, niin kalvoja ei oo kukaan vielä kaivannu. Autossa on ilmastointi sen takia ettei siellä tuu kuuma ja kersatkin osaa olla kattomatta suoraan aurinkoon ja niillä pysyy aurinkolasitkin päässä.
Lähetetty: Ke Elo 02, 2006 13:08
Kirjoittaja karg
AnttiH9-3 kirjoitti:Tälle kesälle tuli emännän painostuksesta laitettua. 15% takasivu-, kolmio- ja takalasiin. 1500km meni viikon reissulla muksu takapenkillä ilman kitinöitä - taisivat ajaa asiansa
Meillä ei emäntä määrää mitä laitan ja mitä en laita autooni
n. 2500km heitettiin lomareissua heinäkuussa ja kersojen kitinästä ei ollu tietoakaan vaikka kalvojakaan ei ole. Huomattiin vaan että stereot on aika-ajoin turha kapistus ku takapenkiltä kuului tauotonta kuorolaulua. Artisteina Henna 1,5v ja Atte 3,5v.
Lähetetty: Pe Loka 06, 2006 10:32
Kirjoittaja frenzy
takasivulaseissa SunGard 50% kalvot
Lähetetty: Pe Loka 06, 2006 17:36
Kirjoittaja ng900aero
Onko kalvoja erittäin vähän tummentavina?
99:iin sopisi hienosti todella vähän vihreänsävyiseksi tummentavat kalvot, tummuusaste pitäisi olla siis samaa tasoa kuin on esim. 99 turbossa, ei mitään teinitummennuksia.
Tuulilasi on sellainen miedosti vihreänsävyinen, sen kaveriksi sopisivat takasivuikkunat samaa sävyä.
Lähetetty: Pe Loka 06, 2006 19:25
Kirjoittaja lefa42
Tarkoitus olisi laittaa tuohon "pakettiautoon", lähinnä peittämään näkyvyyttä ulkopuolisilta, kun autossa kulkee mukana milloin mitäkin.. ja olisihan se kiva, ettei kaikki näe, ettei minulla ole varaa takapenkkiin.
Lähetetty: Pe Loka 06, 2006 19:56
Kirjoittaja AC
Saabissa ei ole kalvoja. Mikäli tulee laitettua, niin ympäriinsä (pl. tuulilasi) jotkut 75% läpäisevät savukalvot vois toimia.
Pakussa on takana 25% läpäisevät kalvot ja etulaseissa 75% läpäisevät kalvot, mitkä inssi huomas katsastukses
Sen verran hyvin oli asennettu kalvot, että ostohetkellä ei edes huomannu niitä, mutta näemmä häiritsi inssiä. Näkee ny viittiikö repiä irti.
Lähetetty: La Loka 07, 2006 11:24
Kirjoittaja hz81
Takalasissa, takasivuissa ja kolmioissa SunGardin puolipeilikalvot ja siksi että tulee takana kuljetettua sen verran tavaraa ettei kaikkien sinne tarvitse nähdä. Itse ainakin tykkään, mut mielipiteitä voi olla monia?!
Tietenkin olisi tyylikkäämpi jos olis myös etusivuissa mut se kun ei ole tämän suomen lainsäädännön puittessa mahdollista.
Alla olevasta linkistä näkee miltä näyttää.
Lähetetty: Ke Marras 01, 2006 14:28
Kirjoittaja Haksu
Edellisessä oli heti hartian takaa kaikki lasit olivat tummennettu, nykyiseen tulevat heti kun on aikaa asennuttaa ne.
Haksu
Lähetetty: Ke Marras 01, 2006 15:22
Kirjoittaja saba90
Ei ole tummennuskalvoja eikä taida tullakkaan
jep
Lähetetty: Ke Marras 01, 2006 21:17
Kirjoittaja api
Tummennusta löytyy kuskista taaksepäin joka ruudusta. Ei sikatummat, mut onks niis jotai %-lukuja? Olisko ollu 20%? Ei paljoo tietoo, muuta ku et on "kuulisti hillityn makeet" ja kun oltiin Poikien kans v-loppu mökkireissulla ni kaveri tuumas et se vois sorvata ne kalvot sillä aikaa ruutuihin ku en varmaan autoa mökillä tartte. OK, laita vaan, siis sil on firma mikä mm. laittaa tummennuksia ym. ym. mut pääasiassa tekee kaikkee mainossälää ja valotauluu jne...jne...tiesmitä? Mainospulju. Oon jeesannu sitä joskus jossain ja kaveri jeesas tässä mua. Asennuksella / kalvoilla seitsemän vuoden takuu, onko yleistä? En tiedä? Mut eipähän maksanutkaan mitää, palveluksia puolin ja toisin. Hyvin ne on paikoillaan roikkuneet nyt noin 1,5 vuotta ja on edelleen "kuulisti hillityn makeet"!
Ääni annettu!
Re: jep
Lähetetty: Ke Marras 01, 2006 21:55
api kirjoitti: Olisko ollu 20%?
Ei varmaankaan ollut, jos on "hillitysti".
Tuo %-lukuhan kertoo, kuinka suuri osa valosta läpäisee kalvon. Eli ilmeisesti juuri päinvastoin kuin olet käsittänyt. Tarkoittamasi luku on siis oikeasti 80%.
eiku...
Lähetetty: To Marras 02, 2006 00:15
Kirjoittaja api
Siis nimenomaan ne oli jotai noin about suunnilleen melko tarkkaan sen pyöreät 20 prossaa. Ku niistä oli vaan yhdet kalvot, mitkä oli tummemmat ja niistä ei näkyny läpi ollenkaan ja olikohan ne jotain 5%. Joten tykkäsin et ne seuraavat on "kuulisti hillityn makeet" mun mielestä! Juurikin niin, että mikä on niiden läpäisevyys valolle rosenteissa. Oli mitä oli, galluppiin ääni annettu ja hyvin ne siellä roikkuu
Lähetetty: To Marras 02, 2006 10:19
Eiku juu sori, "kuulisti hillityn makeet...". Jotenkin tajuntaan meni että hillitysti tummennettu....
