Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
Azanovix
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Rene-Rane kirjoitti:
no sitten kaikki on hyvin muttakun vaimo inttää kokoajan PERKELE vastaan :evil:
Paaliin vaan. Vaihtamalla paranee. :lol:
Rene-Rane
Azanovix kirjoitti:
Pojat pojat ei ne asiat vaihtamalla parane :mrgreen:
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
raidetangon sisemmät päät :D
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Tällä hetkella tonnarin lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa, on se sitten missä asennossa tahansa. Ajoviimankin puhaltaa kuumana.
Bensatakin toinen kannakepanta on aivan mätä, tankki tipahtelee kohta eli vaihtoon menee sekin osa.
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9-5 2.2TiD -03 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Oikeasta takakulmasta kuuluu jonkin sortin nitinää. Mahtaako subikotelo olla hieman höllästi kiinni..
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
savuttaa kylmänä jonkin verran vaaleaa savua ja auton alta kuuluu vinkumista :(
V*tuttaa.Olisi rahalle muutakin käyttöä.
Joku kipotin.
Rene-Rane
moilanen88 kirjoitti:savuttaa kylmänä jonkin verran vaaleaa savua ja auton alta kuuluu vinkumista :(
Joskus myös jotain epämääräista vaaleaa tulee TiDn puntkesta jos kylmänä kaasuun koskee, ja öljyä katoaa johonkin :roll:
Jimo
Viesti Kirjoittaja Jimo »
Kulkee eteen, taakse ja on leimassakin, eli ei mitään vikaa. (Todellisuudessa vaan ei tee mieli luetella, ja katsella listan pituutta tai edes lyhyyttä.)
1983 SAAB 900 GL 3-door
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Ei ole NGkolkissa mitään vikaa.. hmm, eikä tonnarissakaan ole mitään vikaa (paitsi että saisi sekin olla dieseli). :D
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Vaihdelaatikko ulisee OG Satkussa (turbossa)...
Noh eihän tuo olisi kun vasta toinen. Kaikki "uudet" laatikot olleet "maanantaikappaleita." Eli samantien kun päässyt kokeilemaan niin heti alkuun jotain vialla...
Rahaa kiitos otetaan vastaan lahjoituksena.. Opiskelijalla ei mene hyvin :(
|#4178
|Saab 95L -76
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Oikee alatukivarsi melkein irti rungosta, parin viikon päästä vasta pääsee laittattamaan, ite en ruppee. Suapi nytte ajella vähä rauhallisemmin, ettei vain irttois. :mrgreen: :roll:
Sitte käsäri omassa ja tossa 93:sessa pitämätön.
93:sessa vasen etupyörä väljä, tai on välystä kun kolkettaa. Pääsee liikkumaan kun pyörää kokeilee sen ollessa ilmassa ja rattilukko päällä. Ilmeisesti laakeri löystynyt (ihmeellistä autolta, jolla ajettu vähä yli 140tkm.)
Edit. 93:sen vika paikallistettu iskarin yläpäähän joka aika prkl. väljä.. pittää sille yirttee suaha aika mahollisimman pian. Kalliimmaksi tullee sitte ku iskari tulloo kahtelemmaa konepellille asti.
Viimeksi muokannut Mr_Who, La Syys 04, 2010 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rene-Rane
Voisi huomenna femman kässärin kiristää kun saa vetää niin julmetun ylös ennenkuin ottaaa kiinni ...
Janne_
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
jarrut käydä läpitte ja vaihtaa jarrunesteet ja sit käsijarru ei ota yhtää kiinni... tiedä sit mistä johtuu :(
Saab NG900 96' 2.0t
Rene-Rane
Mimmi kirjoitti:
Rene-Rane kirjoitti:Voisi huomenna femman kässärin kiristää kun saa vetää niin julmetun ylös ennenkuin ottaaa kiinni ...
Mistäs ajattelit säätää?
Wis auttanee
Janne_
Mimmi kirjoitti:
Janne_ kirjoitti:jarrut käydä läpitte ja vaihtaa jarrunesteet ja sit käsijarru ei ota yhtää kiinni... tiedä sit mistä johtuu :(
Käsijarrukengät liian kaukana?
luultavasti, onko säätö siellä rummussa? ja vaijerin säätö varmaan kepin vieressä?
Saab NG900 96' 2.0t
