Sivu 1/2
og900 kuskinmattokalluppi
Lähetetty: La Elo 06, 2005 16:20
Kirjoittaja Mertmi
Nuo kuskinmatot tuppaa olemaan aika kulahtaneita. Onko siis missä kantimissa mattotilanne?
Lähetetty: La Elo 06, 2005 19:48
Kirjoittaja Ronska
Vaihdoin tilalle paremman alkuperäiskappaleen.
On nyt kolmas kumimatto auton koko elinkaaren aikana
Lähetetty: La Elo 06, 2005 21:01
Kirjoittaja Scania
Vaikea sanoa onko ihan alkuperäiset, mutta Saabin se joka tapauksessa on.
Lähetetty: La Elo 06, 2005 21:47
Kirjoittaja Jope
Mul on joku ihan tiesmikä.. :-)
Tonnarissa on vielä orkkis, mutta se on kulunut puhki.. Pitäis kai hommata uus ja samalla ne kiinnipitotapit..
Lähetetty: Su Elo 07, 2005 00:02
Kirjoittaja saabracing
orkkikset on, mukana tuli myös sellaset kankaiset sisustan väriin passaavat, mutta ei oo viittiny niitä liata
Lähetetty: Ma Elo 08, 2005 13:33
Kirjoittaja JL
Ihan alkuperäiset on, eikä edes juurikaan kuluneet, vaikka mittarissa 350tkm...
Lähetetty: Ma Elo 08, 2005 20:32
Kirjoittaja Iskariot
JL kirjoitti:Ihan alkuperäiset on, eikä edes juurikaan kuluneet, vaikka mittarissa 350tkm...
Sama tilanne. Kilsoja vain vielä vähän enemmän. Lapissa lähinnä maantietä nähny tuo auto joten josko tuo ois mattojakin säästänyt.
Lähetetty: Ma Elo 08, 2005 22:48
Kirjoittaja gls
vaihdoin paremmin sisustaan sopivat Saabin matot.
ensin meinasin laittaa punareunaiset kangasmatot, mutta sotkeentuvat ja kastuvat ikävästi..siksi kumimatot enemmän mieleiset.
Lähetetty: Ti Elo 09, 2005 01:54
Kirjoittaja YuZzI
Taitaa ihan alkuperäiset olla, kilometrejäkin vasta 236 000...
Turkkipeltiä vai mitä kansipeltiä se sitten onkin, olen suunnitellut sen tyylikkyyden vuoksi, olispahan ainakin ikuiset matot
Lähetetty: Ti Elo 09, 2005 09:46
Kirjoittaja jus
Molemmissa on tallessa alkuperäinen, 99:ssä paikkasin kaasujalan kantapään kohdalta liimaamalla kumilevystä paikan.
Tonnarissa on tällä hetkellä orkkismaton muotoiseksi leikattu tarvikematto, siihenkin orkkismattoon ajattelin jossain vaiheessa kokeilla liimapaikkaa.
Lähetetty: Ke Loka 26, 2005 02:07
Kirjoittaja dq
Hyväkuntoiset originaalit siellä on, hyllyssä tosin myös Momon kangasmattosarja..pyhäpäiviä varten.
Lähetetty: Ke Loka 26, 2005 07:31
Kirjoittaja puu
Satkussa oli ainakin takana fiiatin matot.
Edestä en ole varma.
Lähetetty: Ke Loka 26, 2005 09:42
Kirjoittaja lefa42
Jotkin suht hyvinistuvat tarvikematot, joiden päällä motonetin kaukalomatot, ettei paikat kuraannu näin syksyllä.
Lähetetty: Pe Loka 28, 2005 20:22
Kirjoittaja moksu
Ne alkuperäiset kaukalot
