Sivu 1/4
Oletko vahva saabisti
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 11:34
Kirjoittaja andrelinoge
Nyt kaikki muskelimiehet ulos mittaamaan voimianne. Eli kysyn jaksatko nostaa saabisi (täydellä tankilla) yhdellä kädellä vetokoukusta siihen asti kunnes etupuskuri ottaa maahan? Minä osaan. :D
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 11:53
Kirjoittaja puu
Epärelua. Tonnarissa on isompi tankki ja lyhyempi etupuskuri. :) Jos peräkoukku työtyisi viisi metriä ulos autosta, niin sitten voisi olla mahdollista.
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 11:56
Kirjoittaja Reetu
No voi hyvänen aika , kaikkea sitä :roll:
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 12:36
Haistanko epäluuloa ilmassa. Ei se niin kovin voimia vie. Tankissa 63 litraa ja tavallinen lyhyt vetokoukku. Olenko minä joku mutanttifriikkiapina kun selviän siitä? :? :?
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 12:56
Kirjoittaja ruohonet80
onnistuu jos etupää on tunkin paikoista nostettu ilmaan. Silloin Saab on vaan epätasapainossa oleva kiikkulauta. Perä on suht helppo nostaa ilmaan. Nouseminen toki loppuu heti, kun etupyörät tavottaa maata. Jos etupuskuri on alle 10cm maasta, niin homma hoidettu eikä tarvitse kun vähän järkeillä!
Mitn en myönnä, en kiellä :D
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 13:20
Kirjoittaja lefa42
En, mutta myönnän olevani Saabintyönnön / vetämisen epävirallinen kylänmestari :) Tullut treenailtua noiden epäkuntoisten / purettujen siirtelyä.
99:t tosin voi aika huoletta työntää autolla, jos on puskurit paikallaan.
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 13:42
Kirjoittaja peinu
Haistan pienen komman tässä, varsinkin kun alkuperäisssä kommentissa oli "Minä osaan!" eikä "Minä jaksan".
Jos keskiverto konttorirotta lähtee koukkua rempomaan on parin viikon saikku selän venhdyksen myötä varma. Eli ennen kokeilua kannattaa käydä tilaamassa turkin matka tai hakea ainakin riittävästi olutta. Eihä sairasloma matkailua taikka ryyppäämistä haittaa? 8O :lol: :roll:
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 14:25
Ei tässä mitään häikkää ole. qaw ja jt voivat varmasti vakuuttaa että olen iso vahva mies, ne ovat ainoat täältä foorumista jotka ovat tavanneet minut.
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 15:08
Kirjoittaja Scania
Ei siitä uskalla nostaa, voipi nimittäin jäädä käteen :roll:
Eikä se kyllä varmaan nousis siitä mihinkään muutenkaan.
Kirjoittaja Aerochick
I smell testosterone.. :roll:
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 15:21
Se saattaa johtua siitä että olen napsinut hormooneja kuin hullu jotta pääsisin eroon naisellisesta puolestani. :D :D :D
Tietysti autossa pitää olla vetokoukku hyvin kiinni ja käsijarru pois päältä. Voin joskus demonstroida jos tulen potkijaisiin sitten kuin itseluottamusta on tarpeeksi ja suomen kieli sujuu paremmin suullisesti.
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 16:56
Kirjoittaja Bob
Ei tuottane mitään ongelmaa - harmi vaan, että en voi kokeilla, kun tuo koukku puuttuu 8) .
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 17:30
Kirjoittaja Haikara
Miettikääpä, kuinka korkealle perän on noustava, jotta etupuskuri ottaa maahan tasaisella maalla? Voipi olla yhdellä kädellä tekemätön paikka, jopa kahdella :wink:
Taitaa joutua ajamaan etupään aika matalalle (johonkin poteroon) siten, että puskuri on vaikka parin millin päässä maasta ja sitten vain nostoa...
Lähetetty: Ke Elo 31, 2005 17:42
Kirjoittaja Jope
Tai sitten johonkin jyrkkään multakasaan ajaa keulan.. :-P
