Sivu 20/26
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Lähetetty: Ke Heinä 23, 2014 12:32
Kirjoittaja karg
Kolkin ilmastoinnin lauhdittimeen tuli eilen reikä.
EDIT: korjattu
Lähetetty: Ke Heinä 23, 2014 15:18
Kirjoittaja TepiiP
Täällä ois yks uus saabisti
Ja heti tuli vika: katto lytyssä ja tuulilasi sisässä kiitos yhden isohkon metsäneläimen
Mut senverran kerkesin rakastuu että saabilla jatketaan
Lähetetty: Ke Heinä 23, 2014 23:05
Kirjoittaja Rattivaihde
Ilmastoinnin ja ovien sähköissä on hieman sanomista. Onneksi loppuu työt niin voi keskittyä täysipäiväisesti kunniakkaampiin tehtäviin kuten tonnarinkorjaukseen.
Lähetetty: To Heinä 24, 2014 20:11
Kirjoittaja Momojio
Oikean puolen eturenkaasta/jousesta/jostain sieltä päin kuuluu jännähkö inahdus aina kun ajaa jostain hieman syvemmästä taikka korkeammasta töyssystä. Vika ei ole selvinnyt, vaikka kuinka monesti on tullut tutkittua monenkin asiantuntevan henkilön kanssa
Lähetetty: Ma Heinä 28, 2014 13:18
Kirjoittaja NG900T
sportsedanissa vaihdekepin nuppi jousineen pomppii kaaressa pois paikaltaan millon sattuu
Lähetetty: Su Joulu 21, 2014 20:23
Kirjoittaja karg
Kolkin ACC:n puhaltimen nopeussäädin reistailee. Välillä kuuluu rätinää hanskalokeron alta ja puhallus pysähtelee tai nopeus vaihtelee miten sattuu. Tilaan uuden, kunhan arki koittaa. Just kun öljyvuoto tuli selätettyä, niin pitihän sitä jotain muuta ilmetä
EDIT: puhallinongelma tuli korjattua (maadoitusvika).
Lähetetty: Ma Joulu 22, 2014 16:41
Kirjoittaja erkkiv11
onhan tossa ng900sessa "pientä" laittoo
mistähän sitä alkais
alusta kitisee ja nitisee kylmänä
takapäässä joku kolisee aika ajoin
jäähdytys neste vuotaa välillä. välillä taas menee viikko ettei tarvi lisätä
vetari&holkki remppaa tiedossa tammikuussa
kylmästöinti ei kylmennä
ruostetta kaarissa
siinä se varmaan oli mutta aattelin tehrä uudenvuoden lupauksen että auto laitetaan kuntoon.
Lähetetty: Ma Joulu 29, 2014 19:46
Kirjoittaja kribe
N. 3tkm ajettu öljynsuodatin huutaa kuin viimeistä päivää. Öljyt on edelleen puhtaat..
Lähetetty: Ti Joulu 30, 2014 10:14
Kirjoittaja JiiVee
CD-tonnarissa on sähköantenni hajalla niin, että uudesta piiskaosasta ei ole iloa. Mulle voi kaupata sähköantennia vaikka piiskavikaistakin.
CS-tonnarissa toisesta pyyhkijän varresta boorit hajalla. Kuskin ovi oli viikon jäässä. Keskuslukko toimii miten sattuu kuten mittarivalotkin. Lisää löytynee kun kaivelen.
96 pakoputket vuotaa. Pikkuvika joka korjaantuu keväällä.
Ainoa täysin ehjä auto tällä hetkellä on Taunus. Kestää hyvin kun ei ajeta edes sateella, saati talvella
Lähetetty: La Tammi 03, 2015 04:48
Kirjoittaja ysitonnari93
Tonttu hävitti jäähdytinnestettä eilisen Kuopion reissun päätteeksi sen verran ettei kiertänyt vesi lämppärin kennossa. Vuotoja ei näkynyt missään. Jatketaan tänään päivän valossa tutkimuksia. Se päätti sitten näköjään porsia, etten saanut rullattua ihan 400000 kilsaa täyteen. Voe rähmä.
Lähetetty: La Tammi 03, 2015 11:39
No eihän tonttu nielaissut nestettä kunnolla litraakaan, kun sitä aamupäivällä lisäsin. Starttasin käyntiin ja tutkin lampun kanssa paikkoja, niin ylävesiletkun päästä tuli tippa nestettä silloin ja toinen tällöin, eli se on sitä kautta pikkuhiljaa ajan kanssa vähentynyt. Lämpöäkin alkoi tulla kabiiniin heti ja koeajolenkin aikana kaikki toimi normaalisti, joten ei se oikeastaan ole edes porsinut. Ei siihen tainnut kansiremppaa tulla sitten vieläkään
Ylävesiletkun pieni vuoto ei tosin korjaantunut klemmaria kirimällä, eli sitä saa vielä pähkäillä miten sen saabi korjattua
Edit: jaminä varasin kymmenen litran pänikän jäähdytinnestettä, että nyt aletaan tekeen oikein remonttia
Lähetetty: Su Tammi 04, 2015 15:29
Kirjoittaja jnairism
Pahin syy, miksei saa enää Saabeista riittävästi iloa irti, että kuskinpenkin ja ratin välillä oleva "tiiviste" on löystynyt. Kaikki muut viat on jo korjattu.
Lähetetty: Su Tammi 04, 2015 15:42
Kirjoittaja Risto
jnairism kirjoitti:kuskinpenkin ja ratin välillä oleva "tiiviste" on löystynyt
http://www.tena.fi/
Lähetetty: Ti Tammi 06, 2015 18:48
Kirjoittaja Rumpsis 99/90
90:ssä molemmat penkinlämmittimet , takalasin lämmitys (4lankaa toimii) , tihkukytkin satunnaisesti.
Lähetetty: To Tammi 15, 2015 09:00
Kirjoittaja karg
Kolkista on repsikan aurinkolipan pidikkeen kiinnityslipare murskana. Uusi osa olis hanskalokerossa valmiina, jaksais vaan vaivautua laittamaan sen paikalleen, niin toikin tulis kuntoon.
EDIT: korjattu
