vesa67 kirjoitti:Onko peräkontissa tuliaisia kuvissa ?
Siellähän ne vielä on, joskin aika vähänlaisesti..
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
LED takavalot on kyllä mageet!Goldberger kirjoitti:Perkule on kyllä nätti yksilö sulla. Eniten kade oon noista LED takavaloista mistä kyselinki sillon.
Raser kirjoitti:LED takavalot on kyllä mageet!Goldberger kirjoitti:Perkule on kyllä nätti yksilö sulla. Eniten kade oon noista LED takavaloista mistä kyselinki sillon.
...mutta miten tuo katsastetaan tummilla etusivuikkunoilla ja laittomilla led-valoilla?
Mielestäni on edelleen liian korkea, mutta talveksi saa riittää.009Baas kirjoitti:Pikkasen liian matala omaan makuun tai nuo vanteet ei oikeen istu, muuten upea.
Katsastukseen on toistaiseksi reilusti aikaa, joten siitä en vielä murehdi. Kalvojen puolesta varmaan tuleekin mainintaa, mutta takavaloista epäilen.Raser kirjoitti: LED takavalot on kyllä mageet!
Eipä näitä Saabin LED-valoja taida mistään saada E-hyväksyttyinä. Tokihan näissä laseissa on E-merkinnät kun on omiin valoihin tehdyt, mutta eipä se taida virallisesti enää mitään merkitä. Kuten myös venäläisvalmisteiset ledit.Goldberger kirjoitti:Tota kyl LED takavalot menee läpi jos ne on ns hyväksytyt. Olikos se E hyväksytty muistaakseni niin ei pitäs olla mitään ongelmaa. Et jos niitä laittaa pitää tosiaan hommata ne hyväksytyt mallit.
Katsotaan mitä keksitään. Tarkoitus ainakin olisi vaihtaa kesävanteet toisenlaisiin.Goldberger kirjoitti:Mut sitä täs utelin et onko sun saabiis tulossa lisää uudistuksia vielä vai oliko toi tossa? Toivonmukaan olis tulossa ku on niin pirun kaunis ja kiva katella ja seurata ku joku osaa ja jaksaa
Näissä minun tekeleissä on siis yksittäisiä teholedejä sekä jokunen metri ledinauhaa, joista siis kumpikaan ei taida olla sen kummemmin hyväksyttyjä.Goldberger kirjoitti:Mun mielestä ihan noissa LED polttimoissa on E hyväksyntä mitä oon täs googletellu. Tarkemmin en noista vielä osaa sanoa ku aika hiton vähän tietoa noista LED valoista ku ovat suht uus juttu autoihin.
Pitää vissiin jutella jonku katsastusmiehen kanssa asiasta kuinka tarkkoja ne noista sitten on.
Mara[] kirjoitti:Näissä minun tekeleissä on siis yksittäisiä teholedejä sekä jokunen metri ledinauhaa, joista siis kumpikaan ei taida olla sen kummemmin hyväksyttyjä.Goldberger kirjoitti:Mun mielestä ihan noissa LED polttimoissa on E hyväksyntä mitä oon täs googletellu. Tarkemmin en noista vielä osaa sanoa ku aika hiton vähän tietoa noista LED valoista ku ovat suht uus juttu autoihin.
Katsurin kanssa en menisi sen enempää neuvottelemaan tämmöisistä. HOX! Tämähän on siis vain minun oma mielipiteeni, eikä minulla ole mitään katsastajia vastaan.
Taitaa matalin alkuperäinen malli olla tuo mikä minulla on. Realcar taitaa myydä sellaista pientä "kulma"lippaa, mutta jos en väärin muista niin hinta oli melko suolainen.Cona kirjoitti:Tuohon omaan Sedaniin miettinyt kanssa takaspoikkaa, mutta se pitäis olla sellainen matala, kontinmyötäinen. Onkohan Femmaan saanut sellaista?
Periaatteessa valaisimen kokonaisuutena pitäisi olla hyväksytty, eli itse valaisimen hyväksytty käyttötarkoitukseensa (takavalo, jarruvalo, vilkku, peruutusvalo, takasumuvalo, heijastin) tietynmallisilla polttimoilla.Goldberger kirjoitti:Mun mielestä ihan noissa LED polttimoissa on E hyväksyntä mitä oon täs googletellu. Tarkemmin en noista vielä osaa sanoa ku aika hiton vähän tietoa noista LED valoista ku ovat suht uus juttu autoihin.
Menee vähän OT:ksi, mutta Speedpartsilla on tarjouksessa tällainen hiilari-lippa kontinreunaan, joka ainakin minusta voisi istua hyvin vakio-Viirun ulkonäköön. Samalla sivulla on myös Aeron lippa aika edukkaasti tarjolla.Mara[] kirjoitti:Taitaa matalin alkuperäinen malli olla tuo mikä minulla on. Realcar taitaa myydä sellaista pientä "kulma"lippaa, mutta jos en väärin muista niin hinta oli melko suolainen.Cona kirjoitti:Tuohon omaan Sedaniin miettinyt kanssa takaspoikkaa, mutta se pitäis olla sellainen matala, kontinmyötäinen. Onkohan Femmaan saanut sellaista?
Sopivuus on "Saab 9-5 98-05". Viirun kontinkansi on hieman pyöreämpi, kuin vanhempien femmojen.Cona kirjoitti: Menee vähän OT:ksi, mutta Speedpartsilla on tarjouksessa tällainen hiilari-lippa kontinreunaan, joka ainakin minusta voisi istua hyvin vakio-Viirun ulkonäköön.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... -5-98.html
