Kuuppaan uutta lootaa!
Juha K
Re: Kuuppaan uutta lootaa!
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Onko tämä homma edistynyt?
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kyllähän sitä edistystä on tapahtunut, välillä eteenpäin, välillä takapakkia. Tällä hetkellä on koneen sovitusta vetareita odotellessa. Tuli samalla päivitettyä pyörän navat ja jarrut. Kyllä siinä vielä savottaa piisaa.
niveleen viiste.
laakeripesään viiste.
laakeri paikallaan.
navasta millin siivu pois.
Opelin palikat paikallaan.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ei hemmetti! Hienoo jälkeä!
Taas kerran sanon että tätä joku vielä matkii :wink:
JH96
Viesti Kirjoittaja JH96 »
Piirsitkö välilaipan mallin talteen vai onko ihan uniikki kappale?
vkutvonen
Jos tarkoitat koneen ja lootan välistä levyä, niin uniikkihan toi on, vahvuus 10mm. Uudempiin lootiin saattais löytyä pulttien reikäjako netistä, joskun muistan nähneeni. Ja jos tarkoitit jarrusatulan kiinnityslevyä, niin sehän tulee peltisuojan tilalle ulkohalkaisija n.170mm, keskeltä kolmella ruuvilla ja reunoista myöskin kolmella koska yksi sakara poistetaan satulan tieltä.
Noista lootista sen verran että jos haluaa lattiavaihteen, niin silloin käy periaatteessa useimmat vag/audi lootat, mutta rattikepin kanssa ei taida käydä kuin vanhemmat 016 mallit ja uudemmat 6-pykäläiset joissa vipu tulee samanlailla sivusta ulos, A6:ssa ainakin ollut, tosin ulkomitat kasvaa mitä enempi pykäliä.
JH96
vkutvonen kirjoitti:Jos tarkoitat koneen ja lootan välistä levyä, niin uniikkihan toi on, vahvuus 10mm
Joo oli vähän huonosti muotoiltu kysymys, mutta koneen ja laatikon välilaippa kiinnostaisi.
vkutvonen
Tämä kävis 012 lootaan, voi käydä muihinkin. 016/013 jakoa en tarkistanut, mutta voi olla sama. Jako saattaa muuttua -87 eteenpäin ja 2000 luvun malleissa.
Juha K
Joko olet päässyt koittamaan uudella laatikolla ajamista?
vkutvonen
Pirssi on leimattu onnistuneesti, mutta lootan osalta riittää vielä työmaata. Oli kuitenkin senverta paljon ajettu yksilö että ääntää ihan liikaa. Muuten kokonaisuutena tuntui oikein mukavalta ajolleen, 60km/h kone kiertää vitosella n.1300r/min. kovempaa en uskaltanut koittaa kun kolisi aikas rajusti, keppi systeemi pelittää hyvin ja uskoisin koneen kiertävän 3000r/min satasen vauhdissa tai jopa alle. Tää topicci varmaan hiljenee vähäksi aikaa, mutta pannaan viimesimmät kuvatukset messiin.
vkutvonen
Vaihtu sulakkeen malli audi 90 coupen -86 013 lootaan joka teettikin vähän lisää sovitteluja, mutta nyt se on paikallaan ja kokeiltu. Äänekäs lootahan se tämäkin sitten oli, vaikka piti olla alle satatuhatta ajettu. Halvalla ei hyvää saa, en tiedä onko tuoreemmat vag-tuotteet sitten yhtään parempia. Perävälitys on 5-vaihteella n.5% harvempi kuin alkuperäinen, ja tuntuu riittävän aivan hyvin, kone kiertää 2700r/min satasen vauhdissa.
Tälläinen loota:
093 - Code ABV
1st gear 2.85
2nd gear 1.52
3rd gear 1.07
4th gear 0.78
5th gear 0.64
reverse 3.17
final drive 4.90
Pannaan vielä pari kuvaa:
Tässä versiossa voi sitten vaikka laittaa lattiakepin tohon rinnalle jos sellasen haluaa, ottaa vaan leimalle mennessä pois niin taas on virallinen peli. Koppa pitää vielä vääntää tohon vivuston suojaksi. Pitänee jatkaa testiajoa jos se vaikka siitä hiljenis tai sitten ei.
vkutvonen
Koeajon perusteella homma jatkuu. Toivottavasti kukaan ei vielä ole matkinut lootan kiinnitystä!!! huomasin nimittäin ikävän ilmiön voimapaketin kiinnityksessä. Paketti pääsee siirtymään pikkuhiljaa eteenpäin joten lootan kumityynyt vaihtuu volvo 140:n tyynyihin. Noi nykyiset tyynyt tuli laitettua kumminkin väärään asentoon, elikä uudet tulee suoraan pohjaa vasten eikä 45 asteen kulmaan, saapa nähdä tuleeko liian elastinen kiinnitys. Kaikesta huolimatta mukavasti kulkee 3-vaihteella viittäkymppiä koneen kiertäessä reilussa tonnissa.
Tämä muutetaan:
Kuviakin tulee sitten kun hommat on siinä vaiheessa.
vkutvonen
Kumit on paikallaan ja tuntuu paljon paremmalta, jopa lootan äänetkin pieneni huomattavasti.
Koppakin tuli paikalleen:
Lopuksi vielä nopeusmittarikin uusiks että pääsee kovempaa:
Testiajot jatkuu.
vkutvonen
Pientä päivitystä tähänkin projektiin. Muutin ton kepin pitkittäis liikkeen vivuston rakennetta yksinkertaisemmaksi, eli vähemmän osia, vähemmän välystä.
Hienoa työtä!
vkutvonen
Laittelin tohon solexiin uudet tiivisteet ja muut korjaus sarjaan kuuluvat osat, kun ei enää pitänyt mehuja sisällään talven jälkeen. Ihmetytti vaan uuden tiivisteen välistä pursuava mönjä? Mistähän toi vois olla peräisin, on vähän kuin vaseliinia. Kuvasta varmaan selviää.
