1990 SAAB 900 S LPT-IC
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S LPT-IC
Viesti Kirjoittaja Arski1 »
Okei :D Täytyy kattella jos löytyis.
Arski1
Nyt on sitte kunnon renkaat alla, Tänään tuli soittoa että Dunlopit pyöräytetty renkaille ja valmiina rengasliikkeessä. Samantien siitä sitte töitten jälkeen hakemaan ja asentelemaan alle. Yllättävän hyvät, ei pidä juuri mitään meteliä hyttiin! eikä mielestäni pahan hintasetkaan.
Arski1
Bensansuodatin vaihdettu, oli kyl sellanen homma ettei mielellää toista kertaa tee. :lol:
http://i.imgur.com/yU9QKGl.jpg
Tuo siis CRCn jäljiltä, pannan kiinnitysruuvi pyöristynyt, täysin ruostunut, Jne. meni hetki saada auki. Kun uuden suodattimen löin kiinni ja starttas ni kuulus vaa bensan suihkuavan auton alla joten virrat kiinni. Huomasin että lähtevästä letkusta oli liittimen nipan kohtaa tullut viilto/reikä kiinnittäessä... Siitä sitten johto irti nipasta ja poikki ja takas liittimeen. en saanu letkua täysin nipan päälle joten täytyy tarkkailla jos alkaa vuotamaan. Samat vanhat tiivisteet tuli käytettyä kun mitään ei uuden suodattimen mukana ees tullut. tais olla orikinellit jossa oli ne kumirenkaat prikan sisässä.
Arski1
Kytkimenvaihtokeikka peruuntui viime viikonlopulla, Kertokaas Turun seudun tietävät kuka laittaa uuden halvimmalla? :D
jos meinaat laittaa kaikki uutta kytkin puolelle ni vaikka heti raumalla
tuot mukana pari koppaa nalleolutta ni eiköhän se aamuun mennessä ehkä ole takas maantiellä.
Arski1
nalleolut kirjoitti:jos meinaat laittaa kaikki uutta kytkin puolelle ni vaikka heti raumalla
Kattellaan, jos en löydä halvalla jotain paikkaa läheltä :D
Arski1
No nyt on vaihdettu uusi kytkin saabiin, eipä painelaakeri enää vingu valoissa :lol:
Päädyin länsikeskuksen autohuollossa vaihdattamaan vaikka vähän kallis paikka onkin.
Seuraavaksi etupyörien aurauskulmien säätö, mistä halvalla?
Alkanu ohjaustehostin lähiaikoina reistailemaan siten että menee kuin pois päältä aina välillä kääntäessä, eli helvetin jäykkä, vinkunut jo iät ja ajat rattia kääntäessä. Pumppu varmaan kuollut?
kattelin et aika pahassa paikkaa pumppu kun asennustilaa juuri yhtään, Onks jengi vaihtanu itte vai vieny korjaamol laitettavaksi?
Jos öljyy on pumpussa niin menee melkein hammastanko vaihtoon.
Kyllä se mahtuu jostain välistä pihalle vaikka ahasta onkin. Ei kannata säädättää kulmii ainakaa enne tuota. Kytkinrempassa on melkein paremmat tilat touhuta mutta kyl tuon itekki vaihtaa.
Joko on kokeiltu voidella rattialselin ristinivelet?
Arski1
