1974 96 v4
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
mestari kirjoitti:tuntuu ah niin tutulta että melkein jo lukiessa käsi hamusi kaasupullon korkkia ja peltisaksi käsi teki nykiviä liikkeitä hiirellä.. :D
sitä se oli aikoinaan ja näköjään nytkin. kuulostaa siltä että jäykkä viikonloppu nin alkaa olla maalausta vaillen.. eli pe töiden jälkeen 6h rälläköintiä ja pellin sovitusta ja heppailua sit la samaa hommaa mutta pikkasen pitemmällä intensiteetillä joku 15h, lanka palaa ja rälläköiden johdot solmussa ja sunnuntain herkistelee jonkun 8 h nin pitäs olla pellitetty ellei peräkontti ole ihan tattis :mrgreen: kuten yleensä,meinaan jos viikonloppuna ei ole normaaleja töitä..
Näin kieltämättä suunnittelin :D Mutta tuskin se vielä valmiiksi tulee, veikkaisin. Noh jos nyt kuitenkin huomattavasti etenisi... Kyllä siihen pellin työstöön, hitsaamiseen saumojen hiomiseen aikaa menee yllättävän paljon. -Tai sitten olen vain hidas :lol:
Moottoriprojekti ollut nyt työn alla. Tarvittavat laakerit ja tiivisteet sain eilen käsiini. Tänään purin toisenpuolen kannen ja sain sen puhdisteltua. enään uudet ohjurinkumit ja kasailla.
pikkuhiljaa...
ristos
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kova urakka sinulla on! Mutta kun ei kerralla ahnehdi liikaa, niin homma kestää silloin tasaisessa liikkeessä. Se takaa sitten sen koko homman onnistumisen. Omia kokemuksia on näistä pitkistä projekteista kyllä ihan riittävästi.
Tsemppiä vaan, kun olet saanut hyvin työn käyntiin eri osa-alueilla monipuolisesti! Sinulla tuntuu olevan taitoa ja uskallusta tarttua työhön, se on hienoa. Tätä on kiva seurata! :D
vakari 1
Re: 1974 96 v4
ristos kirjoitti:Kova urakka sinulla on! Mutta kun ei kerralla ahnehdi liikaa, niin homma kestää silloin tasaisessa liikkeessä. Se takaa sitten sen koko homman onnistumisen. Omia kokemuksia on näistä pitkistä projekteista kyllä ihan riittävästi.
Niin... Pääasia että tekee säännöllisesti, niin valmistuukin joskus. Sininen biblia antaa kummasti varmuutta askarteluun, toki kuuppa on aika tuttu johtuen useseasta puretusta yksilöstä. Ainahan näissä on uutta opittavaa, mutta itse ainakin pidän siitä :D
ristos
Re: 1974 96 v4
Todellakin nämä Saabin selkeät ja ymmärrettävät Korjaamokäsikirjat eri malleihin ovat varmaan yksi syy tähän innokkaaseen Saabien kunnostukseen ja kunnon ylläpitämiseen? Myös tämä Foorumi kyllä antaa mukavaa tukea ja innostusta harrastukseen! No, joskus täällä innostutaan "vähän" liikaakin, mutta viimeaikoina tämä on ollut oikein mukava! :D
Sinun autosi taitaa olla punainen? Minullakin oli aikoinaan -75 punainen auto uutena kolmantena Saabinani! Se oli kyllä yksi parhaista yksilöistä, pidin siitä paljon. Viimeisenä 96:sena oli juuri tälläinen Yönsininen tässä varustuksessa, mikä minulla on nyt MR kunnossa. Mukavia nämä vanhat palvelijat ovat ja näillä on nautinnollista ajella! :wink:
vakari 1
Re: 1974 96 v4
ristos kirjoitti:Todellakin nämä Saabin selkeät ja ymmärrettävät Korjaamokäsikirjat eri malleihin ovat varmaan yksi syy tähän innokkaaseen Saabien kunnostukseen ja kunnon ylläpitämiseen? Myös tämä Foorumi kyllä antaa mukavaa tukea ja innostusta harrastukseen! No, joskus täällä innostutaan "vähän" liikaakin, mutta viimeaikoina tämä on ollut oikein mukava! :D
Kyllä tämä on tummanruskea, kuvat hämäävät. Itsellä on semmoinen "ongelma" etten siedä uusia autoja, ovat mielestäni turhan omapäisiä luulevat tietävän kuskia paremmin mitä pitää tehdä. Joten olen oikein tyytyväinen vanhemman ratissa. Ja mikä parasta niitä pystyy korjaamaan itse ja yleensä on jo ajatus mistä vikaa lähtee hakemaan. Itsellä ei ole kärsivällisyyttä mittalla jännitehäviöitä, selvittää vikakoodeja jne. Onneksi kukin saa itse valita mieluisan kulkineen itselleen :)
Sain toisen kannen kasattua, toisen purettua ja oikaistua. Yllättävän paljon oli mutkalla noin lyhyeksi kanneksi. Täytyy vielä kasailla niin ovat sitten asennusvalmiit kun saan alakerran valmiiksi.
Kaasuttajan purin myös, vien sen rungon ultraäänipesuun niin saa sakat pois kanavista. Korjaus sarja varmaan täytyy hankkia, tai ainakin kiihdytyspumpun kalvon ettei heti ala vuotamaan.
sellaista tällä erää.
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Re: 1974 96 v4
hienoa hyvältä näyttää, aika vähän loppujen lopuksi leipomista, olisin kuvauksen perusteella luulut että avohakkuuta on enemmänkin :D
vakari 1
Re: 1974 96 v4
mestari kirjoitti:hienoa hyvältä näyttää, aika vähän loppujen lopuksi leipomista, olisin kuvauksen perusteella luulut että avohakkuuta on enemmänkin :D
Tämä oli se vähempiruosteinen puoli :roll:
Toinen puoli on sitten avarampi :D
Täytyy muistaa että tämä oli kuitenkin katsastettu hiljattain, eli täytyy siihen suhteuttaa nuo ruosteet.
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Noniin!
Nyt on askarreltu lisää. Mutta pelkoa reikien loppumisesta ei vielä ole. En kerinnyt koko viikonloppua tätä työstämään joten tulokset jäivät pieneksi. Vas hiekkapellin kulman sain pellitettyä, pohjapeltiin paikka pissapojansäiliön alle ja pieni samaan kohtaan pyöränkotelon alareunaan. Leikkailin mätää peltiä pois, nyt alkaa oleen auki ja tiedossa. Paikkapalan väsäilin valmiiksi vetarintunnelin etureunaan, vielä täytyy tehdä tai etsiä terve "kulmarauta" siihen.
Mukavasti näyttää jo keula paremmalta, ei sovi ruoste kuuppaan :twisted:
http://aijaa.com/a/xlwoFk
ristos
Re: 1974 96 v4
Aivan normipaikoilta nuo Sinun korjauskohteisi ovat löytyneet! Tosin ei kyllä käy kateeksi tuo työmääräsi, mitä olet tehnyt ja joudut vielä ahkeroimaan. Työ tuntuu kuitenkin olevan osaavissa käsissä ja etenee hienosti! :D
Tällaista on hienoa seurata. Tiedän tunteen, kun tuo homma tulee sitten maaliin, sitä hetkeä kannattaa odottaa ja tavoitella! tsemppiä! :wink:
Risto
Re: 1974 96 v4
pienenä kuriositeettina muistelen 90 luvun lopulla hain juuri saman värisen kuupan, kauppa tehtiin ilman papereita, oliko omistaja kuollut tms, en muista mutta autossa ei ollut kuin yksi pieni euron kolikon kokoinen reikä helmassa oven takana, no mietin pari sekuntia säästänkö ja vastaus oli niet kun ei ollut papereita....muuten täysin kova kori.. :D
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Tallipäivä keskellä viikkoa, jes :!:
Hieman on edistytty, vetarin tunneli on hitsattu. Toki viimeistelyä on vielä tiedossa ja tukivarren pultin irronnut vastine täytyy hitsata kiinni. On muuten hyvä tuo kuupan poikkituki konehuoneessa, siihen on hyvä nojailla kun vetarintunnelia askartelee :D Tuli sitten kuuppaan pala -71 viippaa. Oli tuo kuupan oma pelti sen verran ruosteessa, ja pistehitsi turvonnut. Tuleepahan noita korj. paloja hyödynnettyä, siksihän niitä olen irroitellut. Kova pakkanen on kyllä hieman aiheuttanut muutoksia, hyvä puoli on se ettei verstaalta tee yhtään mieli poistua vaikka ei sielläkään montaa +astetta ole. Huono puoli taas paineilma vehkeiden jäätyminen, täytyi välillä pistää puhaltimen eteen lämpiään että pääsi jatkamaan työstämistä.
Täytyisi varmaan kesällä yrittää hieman eristää paremmin tallia niin olisi hieman lämpimämpi.
Kuvia: http://aijaa.com/a/xlwoFk
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Pientä edistystä...
Keinuvipuakselit purin, puhdistin, käänsin ja kasasin. Samalla kun pesukamppeet oli esillä niin pesin imusarjan ja öljypohjan. Öljypumppu täytyy etsiä perempi, oli melko syviä naarmuja.
Sellaista.
Re: 1974 96 v4
joskus ajoin tasohiomakoneella hermolastun pois kannesta, kylä urat lähti :D
siis työstökone hiomakone
sabatti 96
Re: 1974 96 v4
Tahtoo kanssa eristetyn tallin.
Aika viilee ollu viimeaikoina :D
Minä tilasin öljypumpun täältä:
http://www.miva-car.com/
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
