9-5 2009 Vector Griffin TiD
- "Viggen"
Re: 9-5 2009 Vector Griffin TiD
Niin juuri tuota ajattelin että jos keskarit menee nurkkiin niin miten diskantit, suunnattuina viereen vai kolmioihin. Prossun kanssa joutuu virkkaamaan any case, vaihe- ja viivevasteiden kanssa voi olla ihmettelemistä. Mut kylhän se täysaktiivi 4-tie soi kivasti kun saa jiiriin.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Minä aloin suuruudenhulluuksissani rakentamaan tupla-subi -ratkaisua takanurkkiin, homma on ollut nyt vireillä vuoden ja loppua ei näy... Toinen littu-pinskuistakin on jo myyty, kun totesin, että yksikin muristelee ihan riittävävästi. Ainakin tällä hetkellä 15-litraisessa suljetussa, tuo uusi kuitupömpeli tulee olemaan n. 12-litraa (joka sekin vielä reilusti valmistajan suositusten sisällä) niin saa nähdä miten käy.
Periaatteessa tuo oikeanpuoleinen puolivalmis kuitua odottava pesä joutais pois jos joku haluaa jatkaa siitä askartelua? Ei tosin sovellu siis millekään jättielementille, on laskettu 10" flatin Pioneerin spekseillä. Modaamalla saa toki sopimaan muutakin. Virityksen hinnasta päästään varmasti sopimukseen.
Kuva >>
Kuva >>
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Tuotapa juuri olen itsekin miettinyt tuossa keskiäänien ja diskanttien sijoituksessa. Jos etäisyys kasvaa liikaa, alkaa tuo vaihevirheiden ja jakojen kanssa armoton kikkailu. Aina olisi paras kun mahdollisimman vähän joutuisi equttamaan. Kuitenkin tuossa diskantissa saa jaon suhteellisen alas, joten se hieman helpottaa. Tuo peilikolmio mahtaa kyllä olla liian kaukana joten mahdan tehdä jonkin tennispallovirityksen tuolle disselle kojelaudan nurkkaan.
Subbarille laskeskelin noin 20litran koteloa, tästä vielä pois mahdolliset tukirimat(mikäli nyt näin pieneen koteloon tarvii) ja elementin tilavuus. Suositeltu minimi on tuolle elementille 15litraa. kasevalla kyllä olisi ollut aihio jo valmiina.
Mahtaisi vaan rahtihinnat ylittää tilauksen arvon.
9-5 2009 1.9 TiD Vector Griffin
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
(Ex)9-3 -03 2.0t Vector
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
Niin, no tuon kyllä saa kuka tarvii kun vaan suostuu rahdit maksamaan.
Sen verran avaan tuota ideaa, että kuvassa näkyvä foliointi on tehty retkipatjalla vuorattua sivukoteloa vasten eli subi on mahdollista istuttaa (valmistuttuaan) mihin tahansa farkkufemmaan. Tavaratilan sivuverhous toimii tässä siis muottina ja itse lopputuote on irrallinen kuitukotelo, johon on "integroitu" tavaratilan pohjalokeron kansi sekä pala sivukotelon kantta yläreunaan. Voin ottaa myöhemmin pari kuvaa siitä puolivalmiista toisen puolen virityksestä, se avaa ehkä ajatusta paremmin.
Halutessaanhan tuota voi vielä hieman laajentaa jos tarvii saada litroja lisää, nyt se on kuitenkin vasta ihan "ykkösvaiheen" mallissa.
Nappasin pari kuvaa aiemman selityksen tueksi. Mittasin samalla muistin virkistykseksi tilavuuden tuolla raamilla ja se on karkeasti 14 litraa, eli vähän enemmän kuin muistelin.
Subi paikoillaan >>
Subi irti >>
DLS Nordica diskanttien asennuksessa hyödynsin elementtiä varten myytäviä asennuskuppeja, jotka Dremelöin istumaan oikeaan asentoon hankkimiini kojetaulun alkuperäisiin ritilöihin. Kaiutinkangasta ympäri ja vähän mömmöllä jäykistäen tuli ihan ookoot. Ei maailman kauneimmat, mutta ajaa asiansa.
Treb kitattu >>
Treb asennettu >>
Subi paikoillaan >>
Subi irti >>
Treb kitattu >>
Treb asennettu >>
Soittimen asennus oli agendalla viikonloppuna. Ei mennyt puikkoihin, ilmeisesti laite viallinen. Aikaa tuhrautui pirusti kun epäilin ensin omia kytkentöjä, vaikka ei ne niin monimutkaisia olekaan.
Piirilevy lähtee Kiinaan ja uusi tulee postilla kotiin. Saa nähdä milloin saan uuden piirilevyn. Toivottavasti sillä toimii. Myyjä kyllä on tähän mennessä hoitanut asian mainiosti. Välillä kun laitteen sai starttaamaan, oli toiminta aikalailla sitä mitä haettiin. Rattinapitkin toimi.
Kaiutinjohtoja vetelin viikonloppuna edestä taakse. Tässä oli kyllä tosi helppo vetää johtoja, kouruihin mahtuu paljon tavaraa. Apukuskin puolella vein 6x2x1,5m2 pujotettuna nylonsukkaan, siltä sitten ohuemmassa sukassa viedään kuskin puolellekin. Pitäisi alkaa ihmettelemään kuinka noihin oviin saisi nuo uudet piuhat.
Kaikki lelut on muutoin kotiutunut, miniDSP tuli tänään.
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
Tänään vedetty johdot oviin ja vähän vaimennettu ovia. Yllättävänkin kivuttomasti meni johtojen pujotus, vänkärin ovi meni helposti mutta kuskin ovi oli haastavampi. 1.5m2 kaapeli sopi hyvin liittimestä läpi kun porasi tyhjään pinniin reijän läpi. Vahvalla rautalangalla sai johdon ujuttua läpiviennistä läpi. Vänkärin puolella meni ihan työntämällä johtonippua pitkin. Hansikaslokero piti ottaa edestä. Samalla kiinnitin bassot oviin, vakiorengasta piti modailla hieman jotta sai kiinni. Katsotaan jos jossakin vaiheessa tehdään vanerista korokerenkaat. Mattoa laitoin sinne tänne. Basson taakse useamman kerroksen.
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
Päivitelläänpäs tännekin pitkästä aikaa.
Laitteet on saatu kytkettyä jokin aika sitten. Hieman kiire meinasi tulla kun piti saada äänet ulos ennen reissuun lähtöä, joten viimeistely jäänee hieman myöhemmälle. Diskanteille väänsin tennispalloa apuna käyttäen pallot lasikuidusta, jotka on kiinni a pilarin verhoilussa. Keskiäänille pitää vielä tehdä kunnollinen kiinnitys. Jäivät hieman heppoisella kiinnityksellä ritilöiden alle kun olivat vakiota sen verran pienemmät.
Tällä viikolla haettu laitteisiin hieman säätöjä. Aikaviiveitä säätelin Pink Noisella. Sointi kyllä muuttui suuresti säätöjen jälkeen. MiniDSP:tä voin kyllä kehua, helppo käyttöliittymä ja säätötarkkuus riittää. Tänään vetäisen vielä mittarin autoon kiinni ja katsellaan senkin kautta taajuusvasteita. Saa nähdä minkälainen vuoristo siellä on havaittavissa.
Midbassot kyllä on hyvät. Munaa löytyy paremmin kuin huonosta subbarista. Ovien vaimennuskin vaikuttaa varmasti paljon. Muutoinkin nuo Germaniumit on kyllä todella hyvät ja erottelevat kaiuttimet. Samaten tuo Uranium on mielestäni mukavan sävykäs subi. Kotelona sille on tässä vaiheessa Autoviihteen suljettu valmiskotelo, jota hieman modifioin tukevammaksi.
Ärsyttävä pieni laturin vinkuna vielä vaivaa. Mittailin jännitteitä ja huomasin soittimelle tulevan jännitteen olevan paljon vahvistimien jännitteitä matalampi. Pitää etsiä joku hyvä maadoituspaikka vielä tuolle soittimelle josko sillä antautuisi.
Tuo kiina-mallin Android soitin ei vieläkään ole kunnossa, lähtee piirilevy uudelleen vaihtoon. Myyjälle propsit hienosti hoidetusta asiakaspalvelusta, vaikkakaan en laatuun ole tyytyväinen.
Eilettäin huomasin auton pesun yhteydessä reilusti pikijälkiä pitkin kylkiä. Kiilto muuten on varsin hyvä, mikä saattaa osaltaan johtua käyttämästäni Mequiarsin pesuaineesta. Kuitenkin läheltä katsottuna ei jälki olekaan yhtä siisti ja lika tarttuu autoon nopeasti. Maalipinnassa tuntuu selkeästi pientä silmiin näkymätöntä likaa. Ajattelinkin tänään tai huomenna puhdistaa auton kunnolla ja vetäistä uuden vahan pintaan. Tilasin Autodudelle valmiiksi pienpoistoaineen, raudanpoistoaineen, puhdistusavea ja Collinite 915 vahaa. Eiköhän niillä ala maalipinta puhdistumaan.
Auto muuten on edennyt ilman isompia murheita, laturi piti vaihtaa pari tuhatta kilometriä sitten. Se oli onneksi melkoisen helppo homma. Autolla takana nyt noin 12tkm ja varsin tyytyväinen olen. Kulutus ollut 6,4-6,8l/100km. Ajelen autolla oikeastaan vain pitkää matkaa, pieniä kaupunkipyrähdyksiä lukuunottamatta. Tänään pitäisi käyttää autoa rengasliikkeessä jos laittaisivat alla oleville vanteille kesärenkaat jotka auton mukana tuli. Toivottavasti hieman vaikuttaa kulutukseen.
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
