Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, ajossa Corsa-e
Re: Tammen kesäkäyttis, Sun Beach edition ng900 cabriolet
Kesärenkaat on loppu ja ny kun syksy tuli niin laitoin seisontaan. Kilsoja tuli tälle kaudelle vaan 8300.
Olisi pitänyt poistaa tasapainoketju aiemmin kun nyt jäi rallatuksen takia pidemmät reissut tekemättä.
No, tänä kesänä oli myös diisseli melkein koko kesän ajossa kun viime kesänä oli vaan bensapelejä pihassa.
Sit pitäis saada vielä talvehtemispaikka tyhjäks... :cry:
Talvipesä löyty Kuva
Vähä vielä järjestely vaiheessa et saa käyttikseen vielä viereen... Kummasti sitä tavaraa vaan kertyy...
ToDo listalla ois turbo, crossflow ic, 4-pyöräsuuntaus, poppikoneeseen stereoplugi, DP:n jousto...
Viimeksi muokannut tetammi, Ti Maalis 16, 2021 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vitosen osii ostettu webshopista.
Kuskin uus kumimatto, polkimiin uudet kumit ja pyörän muttereihin suojamuovit niin saa ruosteet piiloon.
Harmi etten aikanaan ostanut sitä takaluukkua kun oli reilulla satkulla tuolla samassa paikassa myynnissä...
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mul on uus luukku mut harmittavasti sillon olin totaalisen pa ku ne ovet oli myynnis :(
900 Cabriolet 2.0T '95
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mulla on nyt pari kesää ollut kolkin luukku kiinni. Vanha luukku on varastossa, joten jos joku haluaa sen entisöidä eli hitsata toiseen alareunaan palan peltiä ja kaivaa ruosteet pois niin luukku vois olla myynnissä. :wink:
Re: Tammen kesäkäyttis, Sun Beach edition ng900 cabriolet + talvipeli
On tuossa jo hetken tullu harmiteltua ku maksaa kahdesta autosta dieselveroo niin on tullu silmäiltyy T5-koneellisia menopelejä et vois tarvittaessa hyödyntää tekniikan avoon.
Pari viikkoa sitten foorumilta bongasin tollasen:
230tonnii ajettu ja tuntuu tosi mukavalta.
Toivottavasti kuvat näkyy muillekin.. Eka yritys tälle uudelle foorumille.
Oli kyllä melkoinen yllätys että turboja on noin karvalakkeja, ei nahkarattii, ei cruisee...
Onneks automaatti-ilmastointi sentään joka tuntuu toimivanki.
JP_Vette
Näkyy kuvat mut ei kauaa. DropBox on omavaltasesti päättäny lopettaa Public-kansion toiminnan. En nyt muista koska loppuu, mut loppuu kuitenki ja se jos joku vituttaa.
Onnea autosta kuitenki :) Ostiks sä ton siis käyttöautoks vai varaosiks?
Kiitti.
Käyttöautoks minkä voi tarpeen tullen purkaa osiksi.
En käyttänyt tota kansioon, vaan muutin viimeisen kysymysmerkkin jälkeen koodin muotoon raw=1
Toivottavasti toimii jatkossakin...
Tohon talvipeliin asentelin cruisen boxin ja viiksen jo ennen jouluu.
Tänään sain poljinkytkimet paikkaan ja lähti heti pelittään. Toisen kytkimen jouduin hakeen marmorilta kun jätkä "lainas" omaansa mun varastosta kesällä...
Pari kymppiä köyhty mut saipahan saab tuubihuivin.
Keskuslukon kaukosäädinboxiakin asentelin, ei vaan menny putkeen. Osa ovista kyl tottelee säädintä mutta ajonesto jäi päälle.
Jos on jotain vinkkii niin tohon topiikkiin voi vinkata.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=175256
Avoa oon pariin otteeseen käytelly lämpimäksi kun noita kosteita kelejä vähän pidelly.
Edit. Meinasin kokeilla boxii myös avoon mut näkymä penkin alla oli kovasti eri
Kovakattoisessa siis tämän näköinen
Talvipeliin downgreidausta, stage1 ->vakio.
Lähinnä selviteltiin jätkän Talladegan Fuel cutteja, ilmeisesti parempi alucuuleri aiheuttaa niin nopean spoolauksen ettei vakio softa kykene ohjaan riittävän nopeasti, ainakin nyt ahto nätiste ilman pätkimistä.
Talvipäivät lähenee niin pientä valmistautumista
DI kasetin laatikossa oli jemmassa avoon ostettu hammastangon urtsi niin asensin sen tähän ennen ku hävii uusiksi.
Toi evapin tjsp letkuki murtu, tais olla jo aika hapero.
Tuossa "kännykkä" laukussa akkukaapelit ja sen verran työkaluja että saa kasetin tai moniurahihnan vaihdettuu.
Lämppärin letkut myös mukana.
Edit. Harrastin mä tarratuunaustakin, meinaan klubitarran ja easyparkin tarrat tuli liimattua. Orkkis lisävaloraudatkin löysi paikkansa ja samalla vaihdoin torvet ku emäntä moitti neitimäistä piippausta, ny törähtää.
Cona
Onko tuo hammastangon pusla paha vaihtaa?
Ei se kauhean paha ollu, hieman ahdasta ettei meinannu voimaa saada uuden puslan pujottamiseen. Panta on vaan kahdella pultilla kiinni.
Kyllä saabissa tarkenee...
Ainakin jos lämmönsäätimen moottori jämähtää täysille.
Muoveja purkaessa sieltä moottorin seudulta tipahti mankkarin häiriösuodatin niin se on varmaan jumittanut ja rikkonut tuon. Purkukolkista toinen tilalle niin ainaki toistaseks säätyy taas.
Lisävalotkin sain asennettuu, tukiraudat tarvinnee vielä lisätä..
