No huomentapäivää
Tuli taas tehtyä ostoksia joista yksi oli koiranpentu niin tuli hieman taukoa hallilla olemiseen urakalla
Enemmän tähän kyllä vaikuttanut tuo epäsäännöllinen 3vuorotyö..
Mutta nyt taas kuukauden verran hallilla pyöritty
Pölyinen peitto heitetty kolkin päältä pois kuukausi takaperin ja aloitettu purkaan
Ensialkuun oli ideana purkaa hieman osia pois, jotta saa hieman tilaa eikä tarvitse varoa niin paljoa maalattuja pintoja.
Konepelti nostettu hallin nurkkaan seinää vasten, etulokarit samaan vaivaan ja etupuskuri. Innostuin vielä helmatkin irrottelemaan autosta pois, jotta sai paremmin pukit aseteltua alle. Innostuin myös ostamaan paremman helman kuskinpuolelle, valmiiksi
268 Silver väristä kun tarjottiin
Hitsaamis tarpeita/ruosteita ei löytynyt onneksi helmojenkaan tai lokarien välistä/alta
Hieman lokarin alakiinnityksestä puuttuu maalia, mutta korjataan tilanne.
Homma hieman karkasi käsistä ja purkamisella jatkettiin.
Etutolpat irti ja osiksi, tukivarret irti ja osiksi. Puslat olikin elämää nähneet jo tarpeeksi vaikkei väljiä olleetkaan.
Toinen etuiskari epäilytti kun oli patruuna ympäriinsä öljyinen, stefat kaikki ok ei vuotoja? Liekkö asentaja ajatellut suojata hienolla öljyllä vai mikälie.
Tämän purkamisvimman innoittamana tein sitten hieman niitä
ostoksia joista ylempänä mainitsinkin
Osalistaa:
-Powerflex puslat eteen kaikki (PCS)
-Clamppi (PCS)
-Bilstein B8 tolpat x4 (NEO)
-Meyle HD tukivarret oik. & vas. (NEO)
-Koiranluut (PCS)
-Kytkimen työsylkkä oem. (PCS)
-Öljynpaluu putki oem. (NEO)
-Vaihteistoon stefa & tiiviste oem.(PCS)
Tähän lisänä:
-Hammastanko (omasta bongasin vuodon kuskinpuolelta)
-Kuskinpuolen helma
-50Kg Nilsiäläistä hiekkaa
-Kyynärnoja eteen, konsolin kanteen
-02 9-5
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Ajellaan tällä hetki, volvoista vapaa piha nyt. Etsinnässä FL ng93 SC jos löytyisi mieluinen ehkä jopa xwd.
Tehtyä:
-Etutolpat, jarrukilvet hiekkapuhallettu
-Pisittäiset tukivarret hiekka/lasikuula puhallettu
-Powerflexit asennettu 4/6
-Vetarit huollettu, tripodi vaihdettu ja suojakumeja uusittu & rasvat uusittu.
-Vaihteisto puotettu lattialle
18.3.2019
"To do:"
-Heräsi epäily vuotavasta työsylkästä eli se tarkastellaan seuraavaksi se.
-Vuotokohtakin bongattu vaihteistosta. Siksi tiivisteitä & stefa.
-Maalia tolpille
-Tolppien & tukivarsien asennusta, jahka vaihteistoa setvitty kaipaako huoltoa vai kuinka.
Paljon taas jäi tästä, mutta lisätään kuvia korvaamaan tilannetta.
Muuten ei pidetä kiirettä, mutta kivahan se ois kesällä kesäautolla ajella
Camarokin pitäisi saada pihalle eli pitää nyt rullaavaksi ainakin kasata edestä pois
