The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
Re: The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Etupenkkien kippimekanismi tuottaa edelleen päänvaivaa. Päätin että teen sen saranoidun mekanismin ensin valmiiksi ja sitten vasta miten lisää sitä kipin lukitusta.
Onko se kipin lukko muuten 76 vuoden autossa edes pakollinen? Vastaavan ikäisissä muissa autoissa ei kaikissa ole kaatuvassa selkänoja ssa mitään lukitusta, esim amerikkalaisissa autoissa....
Mä tekisin samal kun jos katsuri sen huomaa ja vaatii myöhemmin niin saattaa kattoo tarkemmin et on riittävän vahva yms.
Yksinkertaisimmillaan joku tollane vois riittää
https://www.biltema.fi/rakentaminen/hel ... 2000018066
Asentaa sen vaan ulompaan takakulmaan siten että on takapenkiltäki avattavissa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tetammi kirjoitti: ↑
To Maalis 14, 2019 17:53
Jotain tuon tapaista olen ajatellut itsekin, se vaan mietityttää että pitäskö lukkoja olla sekä oikeassa että vasemmassa reunassa? Eli kummankin kiskon kohdalla...
Jos pitää niin ongelmaksi muodostuu niiden käyttö, joutuu kaksin käsin avaamaan lukkoja....
Jos haluat molemmat reunat lukita niin kopsaa toi sparco.
9000 CS 2.0t 1996
To Maalis 14, 2019 21:24
Mulla itseasiassa vähähti ton edellisen viestin jälkeen ja nyt on idea jolla saan lukituksen tehtyä yhdellä lukolla j niin että koko takareuna on lukittu :lol:
Taka-kuppipenkkien taakse rakennan siis taustalevyn 3 mm kovalevystä ja alkuperäisen takapenkin selkänojan taustalevystä. Kovalevyn muottina käytin takapenkin selkänojan verhoilua.
Kun kovalevy oli leikattu sopivaksi kiinnitin sen takapenkin selkänojan vaneriin ruuveilla ja liimalla. Sitten verhoilin kokonaisuuden messuhuovalla.
Myös hattuhylly oli nähnyt parhaat päivänsä ja päätin tehdä kokonaan uuden. Käytin vanhaa hattuhyllyä muottina ja leikkasin kovalevystä uuden hattuhyllyn.
Verhoilin uuden hattuhyllyn myös mustalla messuhuovalla. Kun hattuhylly ja takapenkki oli asennettu paikalleen on koko takapenkin asennus valmis.
Nyt kun takapenkki on asennettu päätin jatkaa etupenkkien asennusta aloittamalla kippimekanismin rakentamisen. Hitsasin 3 mm lattaraudastaneliön jossa yksi (takareuna) on L profiilia.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Turvallisuuskyylänä jäin pohtimaan niskatuettomuutta.
Mites olis jollain teräsputkella karkeasti väärinpäin oleva L-muoto penkin vierestä? Rakenteellisesta mitoituksesta ja sen kestävyydestä en toki osaa sanoa mitään :roll:
En ole koskaan moista mielestäni nähnyt, liekkö kukaan edes rakentanut, joten sopisi tyyliisii hienosti :saab:
2.polvi kirjoitti: ↑
Ke Maalis 20, 2019 20:42
Tota penkkiä sai myös niskatuella mutta silloin penkki oli susiruma :lol: siksi valitsin nuo ilman niitä olevat.
Turvallisuus kärsii, joo.... Mutta ajokilsoja tullee 200 vuodessa joten laskelmoitu riski jää pieneksi :mrgreen:
2.polvi
Jep. Noi on todella tyylikkäät ja tuo mieleen veneiden kuppipenkit.
Mites katosta alas taitettavat :wink:
Ke Maalis 20, 2019 21:08
Hulluimmissa ajatuksissa on käynyt Twingon rättikatto. Mut o iso proggis ni et et ihan lähitulevaisuudessa :lol:
Nyt kun yksi kippimekanismi oli jo tehty meni toisen mekanismin valmistus hieman jouhevammin. Kun yksi puolikas kipistä oli hitsattu kokoon, käöytin sitä muottina toiselle puolikkaalle. Tästä toisesta kipistä tuli mahdollisesti jopa parempi kuin ensimmäisestä.
Nyt on kaksi melkein valmista kippiä tehty. Teen niihin vielä muutaman pienen vahvistuksen ja sitten suunnittelen lukituksen takareunaan.
Vaikuttaa lupaavalta :D
Onkos jotain tapahtumaa mieles missä space banana esiintyis?
9000 CS 2.0t 1996
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Aivan upeaa! Täällä sairaalassa oli aikaa lukea koko juttu läpi.
Autot nyt:
Su Maalis 24, 2019 19:50
Saattaa olla että toukokuussa Lahdessa :wink:
LR kirjoitti: ↑
Su Maalis 24, 2019 20:36
Kiva kuulla että tästä oli viihdykettä :lol: ja pikaista toipumista sinulle.
LR
Kiitos kiitos! Ehkä jo tänään pois sairaalasta. :)
Autot nyt:
