9-5 aero
Re: 9-5 aero
Oon lukenu soittimrn vaihdosta jos jossain vaiheessa päivittelis soitinta että ei menis ihan heittämällä paikalleen ertättä olis jotain alkuperäisvahvistimia ja sitte ei kaikki toiminnot enään toimi jos vaihtaa ratiioo mutta tässä oli ration takana vaan isoliitin ja antennijohto nii eikö tähän pitäisi sillon mennä aftermarket radio heittämällä isoliittimiin mutta sen jälkern vain radion tiedot ei tule SID näytölle ja rattinapit ei toimi jossei ole rattinappiadapteria?
Mutta muuten kaikki toimis kuitenkin normaalisti?
Saako saabiin mitään merkkikohtaista aftermarket soitinta?
Re: 9-5 aero
Alkuperäiselle vahvistimelle tarvitsee olla jälkiasennussoittimen linjalähdöistä signaali. Eli et voi laittaa ISO-liittimen kaiutinpuolta tarvikesoittimeen, vaan RCA-lähdöistä adapterilla ISO-liittimeen. Adapteri joko jostain valmiina tai itse tehden.
Re: 9-5 aero
Aivan
Re: 9-5 aero
Takaluukun valot ei toimi. Ei luukun kannessa eikä kontin katossa. Guuglailin ja tajusin ettei myöskään piktogrammi toimi takaluukun osalta.
Nämä viat ilmeisesti aiheuttaa takaluukun lukkoyksikkö? Takaluukussa toimii kyllä valot ja lukitus normaalisti ja kun ajamasn lähdetään napsahtaa luukku lukkoon.
Pitääkö koko lukkoyksikkö uusia vai voiko sinne uusia jonkun osan?
Re: 9-5 aero
Kannattaa lukea vikakoodit lämmityslaitteesta, eli auto ja off napit pohjaan.
Ekassa meidän femmassa meni ilmaa sekoittavan rummut akseli poikki ja tuli vain kuumaa. Onneksi oli talvi ja se jäi nimenomaan kuumalle. Kylmä ilma olisi ollut huonompi juttu.
Useampikin eri vika voi vaivata ACC :tä. Haulla lisää.
Re: 9-5 aero
Ai siitä lämppärinpaneelistakin voi lukea koodeja.Mertmi kirjoitti: ↑La Marras 16, 2019 19:51Kannattaa lukea vikakoodit lämmityslaitteesta, eli auto ja off napit pohjaan.
kuskin jaloista löyty irtonainen läppämoottori joka kuuluis olla siinä kuskin jalkasuulakkeessa kiinni. Tietäis vaan miks se on irti
Pitää laittaa nuo takaluukun johdot tutkimuslistalle myös jossain vaiheessa..
Mihin asti näissä pitäis tuo moottorin lämpömittari nousta? Reilu tunnin ajoa eikä nouse edes ihan puoliväliin? Normaalia vai meneekö termostaatti vaihtoon?
Re: 9-5 aero
Termari vaihtoon. Bensa saab pitäis olla alle 10 min karkeesti jo täysin lämmin.
Re: 9-5 aero
Luin nuo acc paneelin koodit ja sieltä tuli " pour acc"
.mitä tämä tarkoittaa? Löytyiskö jostain joku vikakoodiluettelo?
Re: 9-5 aero
Re: 9-5 aero
Penkinlämmittimiä oon välillä ihmetellyt. Kuskinpuoli kokonaan mykkä ja vänkärinpuoli lämpenee kokoajan riippumatta siitä missä asennossa kytkin on (0-3). Ostin toiset (käytetyt) kytkimet ja vika on sama.
Kuskinpenkistä ilmeisesti vastus poikki mutta mistä johtuu että tuo vänkärin penkki lämpeää kokoajan?
Re: 9-5 aero
Testaa toimivaksi todetulla kytkimellä ekana.
#3726
#3726
Re: 9-5 aero
Nojoo nämäkin piti olla 100% toimivat ja vastikää autossa testattu mutta ei ilmeisesti kuitenkaan. Ollaan ilman kytkimiä sitten..
Soittimen vaihtelin ja rakentelin johtosarjaa. Nyt olen tyytyväinen ainakin hetken. Vallankin kun musiikin saa nyt bluethootista ja puhelut samoin. Ei tarvi sitä johtoviidakkoa sylissä.
Soittimen kehys täytyisi jostain löytää 2din koossa. Tai löytyy kyllä mutta mustana. Mahtaako harmaana olla edes saatavilla?
