Ostin tämän joulukuussa 2019 ja tässä on lähtökohta:
![Kuva](https://img.aijaa.com/b/00003/14794593.jpg)
Suunnitelma:
Korjata olemassaolevat viat mahdollisimman hyvin ja fiksata auto mahdollisimman siistiksi sisältä ja ulkoa. Joko ylimaalata koko auto tai vain korjata korin kauneusvirheet, katsotaan sitä vielä myöhemmin.
Maltillisesti virittää 300 hp/400 nm (3'' downpipe, suuttimet, ohjelma)
Aesteettisesti kohentaa ulkonäköä hieman mikäli hyviä inspiraatioita tulee vastaan
Tähän mennessä vastaan tulleita vikoja:
- Syyläri, öljynlauhdutin, ilmastoinnin kenno ja välijäähdytin on painunut kasaan keulilta ilmeisesti lipsahtaneeseen tunkkiin. Osat tilattu, Nissensin kaikki muut paitsi öljynlauhdutin Maptunsilta. Vaihdetaan jahka saapuu
![Kuva](https://img.aijaa.com/b/00345/14794595.jpg)
- Kuskin puolen ikkuna ei nouse suorassa, vaihdoin sinne joitain osia, koitin säätää ja uusin ikkunan tiivisteet. Ei silti nouse suorassa (olisko mekanismi vääntynyt?) - menee paikoilleen vain nytkäyttämällä käsin loppuun sellaisella rukoilijaotteella.
![Kuva](https://img.aijaa.com/b/00988/14794600.jpg)
- Kuskin penkinlämmitin ei mene päälle. Apparin toimii ja tehokas onkin. Takapenkkien lämmitys ei myöskään mene päälle.
- Peruutustutka ei toimi, antaa jonkun herjan näytölle peruutusvaihdetta kytkiessä.
- Ajotietokoneen näytöstä on pikseleitä palanut
- Takaluukun alareuna ruosteessa ja koitettu ilmeisesti korjata joskus kun maali on halkeillut
- Ikkunoiden tummennukset tehty huonosti, rypyillä
- Käsijarru ei taida pitää oikeastaan yhtään vaikka kuinka ylös kiskoo. Just katsastettu ja siellä pitänyt 1.1 kN
- Puskee sisälle aika tuskaisen kuumaa ilmaa välillä vaikka lämpötilan säätäisi pienemmällekin.
Tässä kyseisessä yksilössä on aika vekkulit peruutusvalot, jotkut lisävalon kaltaiset LEDit upotettu koriin. En ole vastaavia koskaan nähnyt
Tähän mennessä oon touhunnut vain perushuoltoja ja pikkujuttuja.
![Kuva](https://img.aijaa.com/b/00064/14794601.jpg)
Vaihdoin koneöljyt, suodattimen, syylärin nesteet. Desinfioin ilmastoinnin kahdesti jne. Vaihdoin polttimot kaikkialle, sisävalot vaihdoin LEDeiksi. Jarrupalat vaihdoin, nesteet ja sensellaiset.
Vaihtoaski on myös foorumilaisella odottamassa noutoa, en ole varma tarviiko sitä vaihtaa mutta ostan varalle jos vaikka virittäessä losahtaa. Aiemmin tuntui että suorituskyky olisi kateissa, mutta ei enää kun vähän on ajanutkin
Itseäni miellyttäviä ominaisuuksia tässä on ihan mukavasti:
Nahkasisusta, sähköpenkit
Webasto
Vakkari
Automaattiaski
Lämmitettävät takapenkit
Lämmitettävät ja tuuletetut etupenkit
17' Aero vanteet kesäksi, kuvissa on 16' talvivanteet
Hyvän värinen ja maalipinta kokonaisuudessaan siisti, tasainen ja kiiltävä. Pari ruostekohtaa huomasin, mutta hyvin pieniä
Kokonaan uusi pakoputkisto teetetty kuittia vastaan edellisen omistajan toimesta, ihan yllättävän siisti putki alusta loppuun. Muutenkin löytyy kuitteja alle vuoden ajalta että on ostettu mm. uusi sytytyskasetti, askin öljyt vaihdettu huuhtelemalla hiljan ja sensellaisia
Tontilla on muitakin harrastuksia niin postauksissa voi joskus kestää jonkin verran
