99 2.0L vm 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Tämmöstä tänään
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Ny mennää matalal :mrgreen:
Ilmeisesti etupää purettu helpoimman kautta...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
tetammi kirjoitti: ↑
Pe Huhti 10, 2020 20:41
Juuri näin :oops:
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Vähän toisenlaista paskartelua välillä ! Eli orkkis keppi paikoilleen 5 vaihteisen kanssa ?
Hiukan poraa , rälläkkää ja uudempaa ja vanhempaa osaa sekaisin ja vaikuttaa että toimii 8O
Tietääkö joku millainen jousi/jouset tuohon kuuluu , varmaankaan ei tuollainen kuminen :oops:
Etuvakaaja on kanssa paikoillaan , pitää vaan vielä hiukan hienosäätää ?
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
veini siekkinen
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Neli ja 5-vaiteisen kepit ei sitten käy ristiin eikä se kepin pohja.niitä on ainakin 7 eri variatiota.
osat pitää olla sille vaihteistolle sopivat muuten ei toimi.
Re: 99 2.0L vm 1975
Tarkentaisitko vähä? Oha noita laatikoita vaihdettu sikin sokin eri vuosien väliltä... 4 ja 5V vaihdon välilläki riittäny se muovipohjan vaihto.
9000 CS 2.0t 1996
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
veini siekkinen kirjoitti: ↑
Ti Huhti 14, 2020 17:08
Sehän tosta hiukan haasteellisen tekikin kun tuo keppi on alkujaan 4 vaihteisen B-moottorisen , ja piti laittaa tuohon 5-vaihteisen H-moottorin kepiksi 8O
No kuvittelen kyllä että toimii :oops:
Muita haasteita varmasti kyllä löytyy kun pääsee sovittamaan konehuoneen romuja ?
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Eilen piti laitella nuorison ensiautoa katsastuskuntoon , kun nuorempi jälkikasvusta sai kortin , ja ohessa tuli Saabiakin kateltua . Nyppäsin bensapumpun tankista ylös ja vaikuttaa liki pakasta vedetyltä ?
Miten mahtaa olla etanolin kesto pumppuhan on Bosch 0 580 254 933 ?
Sitten sen vertaa ihmettelin että milläköhän/miten tuo ylimääräinen täyttöreikä olisi parasta tukkia ? Haasteenahan on että käytännössä pitäisi saada liki koko putkennatsa veks että tankki sujahtaa paikkaansa ?
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Olisiko helpompaa ja bensatiiveyden kannalta varminta tehdä reikä sinne varapyöräkotelon pystyseinään niin, että tuo turha nysä tulppauksineen mahtuu olemaan? Alkuperäisyys ei taida tässä projektissa muutenkaan olla ihan ylimmällä prioriteetillä. Muovihitsaukset onnistuu joskus ja joskus ei.
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Tänään vaihdoin nuo vanhanmalliset takatukivarsien korvat korin puolelta ja toivottavasti nyt "uusi" akseli istuu paikoilleen ?
Voisi muuten saada huomenna pyörilleen , mutta takajarrukilvet ovat hiukan vaiheessa joten napoja ei vielä huomenna saa paikoilleen :cry:
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Serkun 99 sedaniin kun laitettiin 900i:n tankki, kontinpohja vaihdettiin ja sitten tuohon täyttöputkeen tehtiin sopivasta teräsputkesta tulppa. Putkeen oli leikattu käypäinen levyn pala ja hitsattu nestetiiviisti umpeen.
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Oli nätti keli niin ajattelin touhuta hiukan !
Ja itse kun tekee sitä saa mitä sattuu tulemaan :roll:
Ehkä vielä kerros tai kaksi tota "lasikuitua" ja pikku hionta niin eiköhän se kankaan kestä ?
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Hän sai tänään ensimmäiset krominsa takaisin :D
Vähän aikaa piti ihmetellä miten tulevat , mutta eiköhän ne nyt ole niinkuin kuuluu :?
Ja tälläiselle aurinkolipalle hanttarin puolelle olis tarve
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Eilen kattelin , sovittelin osia , ja tein pientä inventaariota mitkä on tehty ja mitä seuraavaksi ?
Mihin tästä tuo 3 natsa kuuluisi mennä , 2 alintahan menee tankin kylkeen ?
Tuli tekstiviesti että jouset ovat saapuneet , niin täytyy hakea pois , josko vaikka sais takaripustuksen paikoilleen ? Tankinkin voisi laittaa kun vaan löytäisi tankin pantojen "vaarnaruuvit" :oops: Joku polttoainesuodatin pitäisi varmaan myös suunnitella ?
Saab 99 1975
